Mình là thành viên mới tham gia, thấy trang nầy rất hay vể điện dân dụng,mình mạo muội xin hỏi mấy anh cao thủ mình có 1 cái amply pioneer tuổi nó khoảng 20 năm tất nhiên là rất dơ,muốm rửa nó bằng xá bông pha nước,nghưng chưa dám mong AE chì giúp thank
Xin chỉ giúp rửa amply bằng xà bông
This topic is closed.
Tags: None
bạn định rửa bộ phận nào bạn phải nói rõ thì AE mới chỉ được. nếu là vỏ thì nên thấm ướt giẻ rồi lau thôi, nếu muốn sạch hơn thì mua cái lọ dung dịch chuyên để lau bếp ga ấy. bạn mà cho vào nước là nó đi theo ve chai luôn đấy.Nguyên văn bởi thuantrong Xem bài viếtMình là thành viên mới tham gia, thấy trang nầy rất hay vể điện dân dụng,mình mạo muội xin hỏi mấy anh cao thủ mình có 1 cái amply pioneer tuổi nó khoảng 20 năm tất nhiên là rất dơ,muốm rửa nó bằng xá bông pha nước,nghưng chưa dám mong AE chì giúp thank
hôm rồi m bị thằng cháu nó đái vào amp ông nội mang xịt nước sạch sẽ , m vẫn chưa cấp điện k biết có sao k , phơi đến tuần nay rồi
Amply, TV,... nếu muốn làm vệ sinh thật sạch thì các bạn cứ việc nhúng cả cái board mạch vào chậu nước to, dùng bàn chải giặt đánh sạch mặt hàn thiếc, dùng panh-xô (chổi quét sơn) moi móc thật sạch bụi bẩn dưới linh kiện, sau đó rửa sạch bằng nước xà phòng giặt (đánh sủi bọt, dùng chổi quét sơn xủi nước xà phòng vào mọi nơi muốn rửa) sau đó xả nhiều lần bằng nước sạch (có nước ấm càng tốt, có vòi xịt thì hiệu quả hơn). Cuối cùng dùng vòi xịt hơi cho ráo rồi đem phơi (hoặc sấy) cho khô.
Nếu bạn rửa cả biến áp nguồn thì phải phơi dưới nắng to vài ngày mới yên tâm là khô hết bên trong.
TV, nguồn máy tính,... có biến áp xung, tôi chỉ sấy tầm nửa tiếng là cắm điện được.
Sau khi xử lý như trên, một số máy cũ có thể sẽ "sinh bệnh". "Bệnh" đó thường là do các tụ hóa đã cũ, nay thấm nước trở thành linh kiện hỏng.
Một số mối hàn sẽ bị rạn hoặc bong do quá trình rửa ta làm các linh kiện "lung lay", cần được hàn lại.
Xử lý các hiện tượng này xong thì máy móc sẽ tốt hơn trước, và sạch hơn trước (hiển nhiên)
Đặc biệt một số máy móc đang hỏng chập chờn, sau khi cho em nó "đi tắm" sẽ thể hiện bệnh tật rõ ràng, sửa phát xong luôn !!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
cứ dội nước vào rửa thoải mái , chỉ riêng chỗ biến thế thì ướt sơ sơ cũng được, lỡ ướt nhiều thì sấy kỹ là được , lấy xà bông và cọ 2 phân quét cho sạch rồi phơi nắng một ngày sau đó sấy kỹ là chạy tốt, tôi vẫn rửa máy cũ hoài , không sao cảNguyên văn bởi thuantrong Xem bài viếtMình là thành viên mới tham gia, thấy trang nầy rất hay vể điện dân dụng,mình mạo muội xin hỏi mấy anh cao thủ mình có 1 cái amply pioneer tuổi nó khoảng 20 năm tất nhiên là rất dơ,muốm rửa nó bằng xá bông pha nước,nghưng chưa dám mong AE chì giúp thank
Theo tôi được biết tất cả các linh kiện điện tử có thể chống nước (waterproof) trừ vài linh kiện.
Linh kiện không rửa (bỏ vào nước) được (để tôi liệt kê xem có phải không nhá:
1. buzzer (loại này có nước vào là hết kêu vì nước khó bốc hơi trong 1 vỏ nửa kín nửa hở).
2. loa (speaker).
3. biến áp (transformer) như các anh nói ở trên.
4. công tắt (switch) vì mấy kẻ hở khi nước lọt vào khó bóc hơi (có thể rửa bằng cồn (alcohol))
5. màn ảnh lcd khà khà....
6. tạm thời chưa nghĩ ra
[MENTION=274718]thuantrong[/MENTION]: nếu bạn ngại rửa nước thì dùng cồn (alcohol), lấy bàn chảy đánh răng (cũ/mới) rồi nhúng vào cồn rửa cũng được vì cồn sẽ bay hơi + bụi. Còn vụ lấy nước + xà bông nghe không ổn (ý kiến cá nhân).
Trong chỗ tôi làm thì "rửa" bằng cách cho bo vào máy run siêu âm (ultrasonic cleaner) (sau khi đã che chắn chỗ cần che không cho thấm nước). Nước rửa của máy run siêu âm là hổn hợp của nước xà bông rửa chén.Last edited by KVLV; 23-05-2013, 12:44.Mãi đi tìm vàng.
Lúc trước em còn làm KTV máy tính thường đem mainboard "tắm": kỳ cọ thật kỹ bằng .... nước rửa chén (vì bột giặt rửa lâu sạch, cứ nhờn nhờn) , và dùng bàn chải đánh răng đánh cho sạch. Sau đó quăng ..... lên mái tôn phơi 2h nằm ngang , lật đứng lên 1 h, chổng đít lên 1h, nằm quay bên phải 1 h, bên trái 1h để nước dưới các socket IC thật khô, IC cắm thì tháo ra hết. --> thế là như mới. Sau đó sấy lại 15 phút Socket IC là xong.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bài rửa bằng nước xà phòng được áp dụng từ thời các đồ điện tử nội địa về bằng đường biển, rửa nước xà phòng để trung hòa với hơi muối bám trong mạch in và linh kiện. Tuy nhiên chỉ là giải pháp tức thời. Theo thời gian, sẽ rất nhanh hỏng. Theo mình thì nên dùng acetol rửa là tốt nhất (lưu ý: acetol có thể ăn mòn và phá hỏng một số loại nhựa kém phẩm chất)Nguyên văn bởi thuantrong Xem bài viếtMình là thành viên mới tham gia, thấy trang nầy rất hay vể điện dân dụng,mình mạo muội xin hỏi mấy anh cao thủ mình có 1 cái amply pioneer tuổi nó khoảng 20 năm tất nhiên là rất dơ,muốm rửa nó bằng xá bông pha nước,nghưng chưa dám mong AE chì giúp thank
tôi thấy rửa bằng xà bông bột và nước sạch , sau tráng kỹ là không có vấn đề gì cả, chỉ sợ biến áp dỏm , hàng lôm côm thôi , chứ biến áp Nhật đem ngâm nước phơi khô và sấy thì không hề hấn gì , vì họ đã tẩm verni tốt rồi, còn aceton thì chuyên dùng rửa mạch điện thôi, chứ rửa vào linh kiện thì một vài loại không chịu được sẽ bị hư, nhất là một số loại nhựa tổng hợp và cao su, đặc biệt có một vài lô linh kiện như trở khi rửa xong bằng aceton thì bay mất các vòng màu luôn đó, dùng aceton vừa tốn tiền vừa nguy hiểm, chỉ có nước trung hòa là rẻ và tiện nhấtNguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtBài rửa bằng nước xà phòng được áp dụng từ thời các đồ điện tử nội địa về bằng đường biển, rửa nước xà phòng để trung hòa với hơi muối bám trong mạch in và linh kiện. Tuy nhiên chỉ là giải pháp tức thời. Theo thời gian, sẽ rất nhanh hỏng. Theo mình thì nên dùng acetol rửa là tốt nhất (lưu ý: acetol có thể ăn mòn và phá hỏng một số loại nhựa kém phẩm chất)
Đúng vậy, không nên lạm dung acetol, chỉ rửa những vị trí cần thiết thôiNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtRửa bằng aceton cẩn thận số má chữ nghĩa linh kiện bay sạch luôn!
Có hai cái TV nội địa, cùng hãng cùng model và nhập về cùng đợt. Một cái không được làm vệ sinh, một cái được "tắm" xà phòng khi mới nhập cảnh. Sau 3 năm, một cái hỏng hẳn, một cái còn chạy tốt được thêm 3 năm sau nữa (= 6 năm)... ông chủ thải hồi để sắm TV mới.
Chiếc TV không được làm vệ sinh bị hỏng là do từ sườn máy cho đến chân transistor và điện trở bị ten rỉ; tụ bị khô, trời ẩm thì bụi trong TV dẫn điện ,vv...
Tôi cho rằng "tắm giặt" hàng cũ bằng nước + xà phòng là việc làm có nhiều lợi ích... nếu máy bẩn thì nên làm. Giữa nước và aceton, tôi chọn nước.
Ở VN mới chỉ có ultrasonic cleaner cỡ nhỏ để rửa board điện thoại di động thôi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
tôi thì làm khác 1 chút trước khi rửa mạch ti vi tôi tháo cao áp, biến áp nguồn, đế đèn rồi đem tắm em nó bằng nước xà phòng rồi đem treo lên dây phoi 1/2 buổi nắng rồi đem vào lắp vào lại chạy binh thường .hôm nào không có nắng thì treo 1 lúc cho ráo rồi lấy máy sấy tóc của vợ sấy là okTettsu
Cám ơn AE nhiệt tình chỉ dẩn, mình không rành lắm đối với amply nào là tụ nguồi v.v.chỉ có cách mỡ nắp và đáy amply nghún nó vào chậu xà bông dùng cọ sơn rửa sao đó sấy khô, chỉ ngại độ nóng khi sấy có thể lảm hỏng máy
nhất là tụ nguồn bự quấn dây đồng sợ không sạch nước là hỏng, muốn tháo nó ra nghưng không biết cách,dây nhợ chằng chịt liên kết với nhau, cách nào vẹn toàn nhất mong AE góp ýLast edited by thuantrong; 23-05-2013, 15:42.
Như vậy nha: cậu dùng RP7 xịt vào nơi bị nước đái, dùng chổi lông đánh nhẹ cho sạch vài lần, sau đó dùng cồn 90 độ đánh lại 2 đến 3 lần rồi đem phơi khô dưới nắng 1 buổi là OKNguyên văn bởi thuantrong Xem bài viếtCám ơn AE nhiệt tình chỉ dẩn, mình không rành lắm đối với amply mình nào là tụ nguồi v.v.chỉ có cách mỡ nắp và đáy amply nghún nó vào chậu xà bông dùng cọ sơn rửa sao đó sấy khô, chỉ ngại độ nóng khi sấy có thể lảm hỏng máy
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
