chào các bác e có con loa vi tính jumboy, nó bị chứng bệnh là mỗi khi bật loa thì loa sub bị hút vào rất mạnh và sâu tới mức méo cả màng và gân loa sau đó lại hoạt động bình thường. trước đây e ko biết nhưng mới đây e mở ra bảo dưỡng mới thấy. cứ như vậy có lẽ vài bữa là teo con loa sub. các loa khác thì e thấy loa chỉ nhún nhẹ mỗi khi bật.vậy có các nào để khắc phục được ko nhờ các bác chỉ giúp. e đã thay ic thử nhưng vẫn vậy. bác nào rành về loa vi tính giúp đỡ e với. thank
cấp cứu loa sub vi tinh
Tags: None
mình đã chỉnh volume rồi nhưng ko có tác dụng. vặn volume về min rồi bật công tắc loa vẫn kêu bụp có đuôi rồi loa vẫn bị hút rất mạnh. có cách nào nữa ko bạn?Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcái này thì trước khi mở nguồn bạn chỉnh volum về min trước là được mà
khi bật và tắt là chưa hề cấp tín hiệu, chỉ bật và tắt đơn thuần thôi là đã bị rồi.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtvậy lúc tắt lao bạn tắt loa trước hay tắt đầu đía trước ,
nếu lắp thêm tụ xuất âm thì có ảnh hưởng đến công xuất của loa ko bác. mà có hết được ko? kiểm tra nguồn thì ok, loa vẫn chạy tốt mà bác. liệu thêm tụ 104 // vào với tụ nguồn thì có cải thiện được ko? e chua thử.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtBác ktra lại bộ ng. lắp mạch bvệ loa hoặc lắp tụ xuất loa nữa
loa cua ban la 2.1 hay 5.1 vay ban,ban thu thay ic xem sao,con ko ban kiem tra ki phan pre,tu loc nguon xem sao.Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtnếu lắp thêm tụ xuất âm thì có ảnh hưởng đến công xuất của loa ko bác. mà có hết được ko? kiểm tra nguồn thì ok, loa vẫn chạy tốt mà bác. liệu thêm tụ 104 // vào với tụ nguồn thì có cải thiện được ko? e chua thử.
ic công suất có vấn đề bác mở ra kiễm tra lại và thay ic công suất
dùng tụ xuất âm để chặn DC khi sử dụng ở nguồn đơn còn ngudoi6i96 thì hok cần ,cái này là do ic bị bệnh rồiđiện tử là anh em của trái tim tôi
Đấu tụ k ảnh hưởng gì bác đấu thử tụ 2200 xem sao. tốt nhất bác làm mạch bvệ là ok . Rõ ràng có lọt dòng thì loa mới thụt sâu thế chứ. có hiện tượng tự kích v bác cứ gắn tụ 104 vào sát chân ic đi. xem thế nào ( đo xem chân ra loa có áp k . lúc tắt v bật )
làm mạch bảo vệ thì e chịu ko biết làm e chỉ biết sơ sơ về điện tử thôi. vì ko được học chỉ làm mò thôi. e nghĩ là có DC ra loa mỗi khi bật (lúc tắt thì ko sao) nếu thêm tụ 104 thì nối giữa chân 3 và 5 đúng ko bác. e đã thay thử mấy con ic rồi.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtĐấu tụ k ảnh hưởng gì bác đấu thử tụ 2200 xem sao. tốt nhất bác làm mạch bvệ là ok . Rõ ràng có lọt dòng thì loa mới thụt sâu thế chứ. có hiện tượng tự kích v bác cứ gắn tụ 104 vào sát chân ic đi. xem thế nào ( đo xem chân ra loa có áp k . lúc tắt v bật )
mình đã thay mấy con ic rồi. loa mình là loa 2.1. mình cũng đã tách hẳn phần pre chỉ để riêng phần CS mà vẫn bị. tụ lọc nguồn cũng đã thay.Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtloa cua ban la 2.1 hay 5.1 vay ban,ban thu thay ic xem sao,con ko ban kiem tra ki phan pre,tu loc nguon xem sao.
tụ 104 từ chân 3 v 5 xuống mass còn mạch bv loa nếu k làm được có thể mua 25k/1 boNguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtlàm mạch bảo vệ thì e chịu ko biết làm e chỉ biết sơ sơ về điện tử thôi. vì ko được học chỉ làm mò thôi. e nghĩ là có DC ra loa mỗi khi bật (lúc tắt thì ko sao) nếu thêm tụ 104 thì nối giữa chân 3 và 5 đúng ko bác. e đã thay thử mấy con ic rồi.
12-10-2026, 13:40 -
