Nguyên văn bởi tepriu
IRF540/9540 Class D Amplifer
Còn có ai làm xong mạch này nữa không? Tình trạng có giống tớ không?
hay là quăng mất hết rồi ?
Leave a comment:
Mạch này làm tôi nhớ mấy chục năm trước khi ráp mạch nhạc màu tôi đấu rờ le vào chổ sơ cấp cuộn kích SCR để thử mạch thì nghe được tiếng nhạc lúc đó tôi nghỉ nếu mình dùng nguồn DC chừng vài chục volt cấp cho SCR thì ngỏ ra sẽ có áp AC do nguồn DC dao động theo tần số tín hiệu vào mạch . Nghĩ là làm tôi cấp nguồn DC 40 volt cho SCR từ biến áp qua nắn lọc , sửa lại mạch kích G theo mức volt mới xong cấp điện cho nó đo đầu ra không có áp từ từ mở volume áp tăng dần thế là ổn tôi ngắt điện câu cái loa vào chổ bóng đèn cấp điện từ từ mở volume lên loa có tiếng rột rột kèm theo tiếng nhạc khoái chí vì mình sắp tìm ra mạch amp mới tôi mở lớn volume lên tiếng nhạc to dần và rột .. rột phùm thùng loa bốc khói mù mịt kết thúc dự ớn Amp class A đơn giản , hiệu suất cao không nóng của tôi .
Leave a comment:
Sau khi nhấn vào class d tutorrial bên góc phải sẽ mở ra trang mới có 4 bài viết ở góc dưới bên trái HTTH lựa ra những gì cần trong 4 bài đó gộp lại làm 1 thì quá tốt .Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBác cho cái link đi chứ theo đường dẫn như trên, tôi không biết chỗ nào hết.
Đây là link của "irf.com ,product line , audio , class d tutorial" rồi:
International Rectifier - Audio
Bây giờ là bài nào đây bác ?
Leave a comment:
Mạch này thật hoàn chỉnh , đã class d lại nguồn xung nữa , nhưng đưa có cái hình thì làm sao Tép riu thí nghiệm được phải có mạch nữa chứ .Nguyên văn bởi huyluong80 Xem bài viếtchào bạn Tép. mình có xem qua nhiều bài viết cua bạn. hôm nay mình mạo muội ý kiến với bạn xíu nhé. bạn thừong thử nghiệm nên mình muốn bạn thử nghiệm mach này nè mình sưu tầm được và gửi anh em mổ xẽ nhé.còn đây là những gì mình đang thí nghiệm với nó nè .anh em góp ý nhé[ATTACH=CONFIG]68660[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68661[/ATTACH]
Leave a comment:
Bác cho cái link đi chứ theo đường dẫn như trên, tôi không biết chỗ nào hết.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết_ To HTTH : irf.com ,product line , audio , class d tutorial chỉ dịch phần sơ đồ khối , thiết kế mạch , chon mf chọn tụ , tính toán và chọn lỏi mục đích để hiểu về mạch cần phải có gì để chọn mạch đúng và cần gắn gì vào đó thôi .
Leave a comment:
Sao không đưa sơ đồ mạch lên vậy bạn huyluong80?Nguyên văn bởi huyluong80 Xem bài viếtchào bạn Tép. mình có xem qua nhiều bài viết cua bạn. hôm nay mình mạo muội ý kiến với bạn xíu nhé. bạn thừong thử nghiệm nên mình muốn bạn thử nghiệm mach này nè mình sưu tầm được và gửi anh em mổ xẽ nhé.còn đây là những gì mình đang thí nghiệm với nó nè .anh em góp ý nhé[ATTACH=CONFIG]68660[/ATTACH]
Leave a comment:
chào bạn Tép. mình có xem qua nhiều bài viết cua bạn. hôm nay mình mạo muội ý kiến với bạn xíu nhé. bạn thừong thử nghiệm nên mình muốn bạn thử nghiệm mach này nè mình sưu tầm được và gửi anh em mổ xẽ nhé.còn đây là những gì mình đang thí nghiệm với nó nè .anh em góp ý nhéNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTép chưa thành chuột bạch , tép thì thành tép bạch ... nhãn (trắng con mắt ra) chứ
Đúng là mạch càng đơn giản thì càng dễ làm nhưng độ ổn định càng kém.
Leave a comment:
_ To thwcs tinh ý thật xem sơ đồ khối cơ bản của amp class d trong giáo trình của HTTH thì thấy mạch này chẳng có gì tạo xung ngoài 2 tụ .1 ở ngỏ ra trans mục đích là lấy xung kích mf theo tần số tín hiệu vào , cái cách đơn giản thế sao đóng mở mf dứt khoát được nên mới có tình trạng không tín hiệu thì đầu ra 0 volt cả AC lẫn DC có tín hiệu thì có DC+ hay DC- > cháy loa , khi Tép thêm con diod vào là nắn 1 phần xung thành DC mf mở loa kêu .
Leave a comment:
Theo tôi đoán mò thì Class D đơn giản nhất cũng phải có driver cho Mosfet. Các bạn nên dùng thử mạch có IR2011; IR2184; IR2104 mà bọn khoai tây đã làm thành công khá nhiều đó.
Còn không thì dùng chip tích hợp cho lành.
Leave a comment:
[QUOTE=longdk36;734319]Tình hình là em cũng đã chuột bạch theo mạch schematic. Kết qảu là tiêu 1 con loa 5W thí nghiệm. Đầu tiên đó là nếu dùng chung nguồn của tầng công suất để cấp cho Khuếch đại thuật toán thì cai con R để hạn dòng để sau đó ổn áp bằng con zenner 12V ấy nóng kinh khủng, vì không có con 1W, em mắc song songdde2 con 0.5W và đảm bảo R = 1.5K. COn zenner đó cũng nóng phỏng tay luôn. May là có cục biến áp có cả đầu 12V nên em tách tiêng nguồn. Khi chưa cho tín hiệu vào thì đầu ra loa đo bằng ~0V => hí hửng vì quá ngon. Em rất cẩn thận mắc loa nối tiếp với 1 em tụ rồi đấu vào mạch, sau đó đưa tín hiệu. Nó hát nhưng nhỏ quá, thế là bỏ tụ đấu trực tiếp vào, rồi bụp cái. Con loa ngỏm luôn và con 540 cũng chết không lời từ giã. Sau đó đo lại em mới biết là nếu không đưa tín hiệu vào thì đầu ra loa của mạch ~ 0VDC, nhưng cứ cho tín hiệu vào là lên tới trên 20V DC. Không hiểu là do đâu nữa. Tín hiệu càng mạnh thì điện áp DC ra càng lớn. Bác nào giải thích giúp em cái[/QUOTED]
DC càng cao nhưng vẫn có tiếng ra loa, và nếu bạn thử bằng loa > 100W thì không chết loa, tuy nhiên DC rất cao theo tín hiệu. Đang chờ cao nhân, nhưng cao nhân trốn mất biệt, phải tự tìm hiểu thôi.
Leave a comment:
Leave a comment:
Tép chưa thành chuột bạch , tép thì thành tép bạch ... nhãn (trắng con mắt ra) chứNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtVậy là Tép thành chuột bạch rồi nhỉ , mạch này phần mạch chuyển từ analog ra xung quá đơn giản còn gọn hơn cả phần này trong mạch IR 2110 của Tép nữa đáng nghi lắm .
Leave a comment:
Có phải ý bác nói đến bài "Design Considerations for Class-D Audio Power Amplifiers" của Richard Palmer (TI) không?
Nếu là bài này thì theo file lưu của tôi, tôi đã "mắc dịch" xong đến trang 11 rồi, vì tôi cho rằng đến đó là đủ. (Vì tôi dịch cho học trò đọc và làm, còn tôi thì không thích đọc bài dịch, nhiều khi không thoát y, lộn, thoát ý)
Tôi chưa tìm ra bản mắc dịch của tôi.
Leave a comment:
hôm nay, 14:37 -
hôm nay, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
Leave a comment:
