Các bác giúp em cái mạch này với. mất tiếng 1 bên trái rồi :(
đuổi chữ bắt hình sao ta???Nguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtTình hình là em có con loa cùi Logitech S120 2.0 bị vỡ mất 1 mảng board như hình.em thử câu dây thì còn 1 loa phải còn loa trái mất tiêu rồi.em chả biết gì về điện tử các bác chém nhẹ hướng dẫn em cách sửa với.em cũng muốn học 1 chút các bác giúp em nha ^^
MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
con này dùng ic tea2025, bác cứ tìm datasheet mà coi. chân 2, 15 qua 2 cái tụ to gần chỗ bị vỡ, nối dây vào loa là được
chỗ nào ấy bác nhở.em gà điện tử bác.trên board nó có cái rs+ em đoán là loa phải nhưng hàn vào nó không có tiếng bác ợ. cắm tai nghe cũng mất 1 bên loaNguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viếtcon này dùng ic tea2025, bác cứ tìm datasheet mà coi. chân 2, 15 qua 2 cái tụ to gần chỗ bị vỡ, nối dây vào loa là được
gần chỗ vỡ có 2 con tụ to bằng nhau đấy. hàn thử 2 loa vào hai tụ (một đầu dây loa nối mass, một đầu vào cực - của tụ) xem có tiếng cả 2 kênh k. nếu có thì nó hỏng giắc cắm ra tai nghe. nếu vẫn chỉ có 1 kênh thì lỗi do đg tín hiệu vào hoặc do IC.Nguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtchỗ nào ấy bác nhở.em gà điện tử bác.trên board nó có cái rs+ em đoán là loa phải nhưng hàn vào nó không có tiếng bác ợ. cắm tai nghe cũng mất 1 bên loa
con tụ bên trong cho ra loa thì vẫn ngon bác ợ. con tụ bên ngoài thì ko ra tiếng rồi. giờ kiểm tra như nào thì biết do đường tín hiệu hay do ic hả bác.thank bác nhiều vì hướng dẫn newbie như em tận tình ^^Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtgần chỗ vỡ có 2 con tụ to bằng nhau đấy. hàn thử 2 loa vào hai tụ (một đầu dây loa nối mass, một đầu vào cực - của tụ) xem có tiếng cả 2 kênh k. nếu có thì nó hỏng giắc cắm ra tai nghe. nếu vẫn chỉ có 1 kênh thì lỗi do đg tín hiệu vào hoặc do IC.
bạn lấy loa, 1 chân nối mass, 1 chân nôi vào từng điểm như hình xem sao. có điểm nào ko kêu thì do icNguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtcon tụ bên trong cho ra loa thì vẫn ngon bác ợ. con tụ bên ngoài thì ko ra tiếng rồi. giờ kiểm tra như nào thì biết do đường tín hiệu hay do ic hả bác.thank bác nhiều vì hướng dẫn newbie như em tận tình ^^
cái điểm bên trên không ra tiếng bác ợ, thay cả con ic luôn hở bác ^^Nguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viếtbạn lấy loa, 1 chân nối mass, 1 chân nôi vào từng điểm như hình xem sao. có điểm nào ko kêu thì do ic
điểm trên ko có tiếng, điểm dưới có không. nếu có 1 kênh, có thể mua con ic đó lắp vào. 5,6k j đó
bên dưới có bác ợ. lát em đi mua về thay thử xem thế nào.thank bác nhiều nhaNguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viếtđiểm trên ko có tiếng, điểm dưới có không. nếu có 1 kênh, có thể mua con ic đó lắp vào. 5,6k j đó
mà con loa này em muốn chuyển sang dùng nguồn usb được ko bác nhỉ. hình như nó 6-9v hả bác
bây giờ bạn cho mạch chạy rồi đo U 2 điểm minhhiep đánh dấu đó. điểm dưới loa kêu nên chắc chắn U ở đó phải bằng 1/2 U nguồn nuôi. nếu điểm trên k có U bằng điểm dưới thì chết IC còn nếu vẫn có U = 1/2 U nguồn thì hàn loa vào như tôi nói ở bài trước nhé chứ đừng hàn vào 2 điểm đánh dấu mà ...(ở đấy có U DC hàn loa vào có thể làm chết loa hoặc IC đấy, nếu vậy thì còn có 2 con tụ đấy để làm gì) rút giắc nối tín hiệu vào bo này cấp nguồn và lấy tay hoặc tô vít gõ vào hai đg vào xem có tiếng bụp ở loa k. nếu có thì mạch này đã tốt, hỏng ở tầng trước đó. nếu k có tiếng bụp thì kt kỹ lại bo này xem có đứt ở đâu k và thay thử IC.Nguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtcái điểm bên trên không ra tiếng bác ợ, thay cả con ic luôn hở bác ^^MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Em làm như bác và ok hết bác ợ. U cả hai điểm đều bằng 6V. em gõ vào 2 đường vào đều có tiếng xẹt xẹt.thế là hỏng ở đâu bác ^^Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtbây giờ bạn cho mạch chạy rồi đo U 2 điểm minhhiep đánh dấu đó. điểm dưới loa kêu nên chắc chắn U ở đó phải bằng 1/2 U nguồn nuôi. nếu điểm trên k có U bằng điểm dưới thì chết IC còn nếu vẫn có U = 1/2 U nguồn thì hàn loa vào như tôi nói ở bài trước nhé chứ đừng hàn vào 2 điểm đánh dấu mà ...(ở đấy có U DC hàn loa vào có thể làm chết loa hoặc IC đấy, nếu vậy thì còn có 2 con tụ đấy để làm gì) rút giắc nối tín hiệu vào bo này cấp nguồn và lấy tay hoặc tô vít gõ vào hai đg vào xem có tiếng bụp ở loa k. nếu có thì mạch này đã tốt, hỏng ở tầng trước đó. nếu k có tiếng bụp thì kt kỹ lại bo này xem có đứt ở đâu k và thay thử IC.
vậy là mạch đó chạy ok. giờ muốn biết hỏng ở đâu thì kt từ giắc nối tín hiệu đó trở ngược lên đến đầu vào, trog loa còn bo mạch nào chụp nốt lên coi sao. toàn cảnh loa nữa càng tốt.Nguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtEm làm như bác và ok hết bác ợ. U cả hai điểm đều bằng 6V. em gõ vào 2 đường vào đều có tiếng xẹt xẹt.thế là hỏng ở đâu bác ^^MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
hôm nay, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
