Nguyên văn bởi aibietdo
Các bác giúp em cái mạch này với. mất tiếng 1 bên trái rồi :(
vậy thì đo dây nối đến đầu giắc cắm xem có đứt k. nếu k đứt thì bạn nối tín hiệu từ đâu thì kt ở đó. lấy tô vít gõ vào đầu giắc cắm xem có kêu cả 2 kênh k?Nguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtcái loa có mỗi board đấy thì phải bác ợ.toàn cảnh cái loa thì như này.1 củ loa 4ohm 5W em gỡ ra rồi bác ợ ^^
[ATTACH=CONFIG]73050[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73051[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73052[/ATTACH]MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
nó đang chạy nguồn 12v ròi còn gì. hiện giờ nguồn nó đâu và sao phải chế?Nguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtem tìm ra chỗ đứt rồi bác ợ.h em muốn chế nguồn 12v cho loa này được ko bác
đúng rồi nó chạy biến áp ở đâu thì tôi k biết nhưng mạch nắn, lọc nguồn nằm ở trên bo đó chỗ 4 con D và tụ lọc to đấy. nếu muốn dùng Ắc quy thì đấu luôn vào 2 chân tụ lọc nhưng nhớ đúng cực tính k có là có khói đấyNguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtnó đang cắm điện 220v mà bác.thế chắc nguồn nằm trong cục loa bên kia rồi
đấu vào đấy cũng đc nhưng đo mạch xem chắc chắn là nó phải nối tới tụ lọc, cũng có thể qua một con D để chống đấu ngược nguồn. cái adapter chắc là chạy đc đấy. nó có xuất sứ từ đâu?Nguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtem đấu thẳng vào cái chỗ nguồn dc in trên mạch cho đẹp được không bác.có cần quan tâm dòng vào không bác.em tính dùng cái adapter 12v 3a cho nó luôn
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
