TDA2030 bị nóng khi chưa có input!!!
bạn lắp tản nhiệt cho nó chưa . có nguồn vào thì tất nhiên phải nóng rồi tùy vào chất lượng linh kiện mà nóng ít hay nhiều thôiSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
tất nhiên là có chứ a! e đọc một số nguồn trên mạng khi cấp nguồn mà chưa có tín hiệu thì IC không nóng hoặc hơi ấm ấm nhưng của em là nóng lắm luôn!Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtbạn lắp tản nhiệt cho nó chưa . có nguồn vào thì tất nhiên phải nóng rồi tùy vào chất lượng linh kiện mà nóng ít hay nhiều thôiđiện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
có thể tản nhiệt chưa đủ lớn. với lại bạn dùng nguồn cao vậy nó cũng sẽ nóng hơn.Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếttất nhiên là có chứ a! e đọc một số nguồn trên mạng khi cấp nguồn mà chưa có tín hiệu thì IC không nóng hoặc hơi ấm ấm nhưng của em là nóng lắm luôn!
nguồn kiểu gì mà 12v-0-12v mà sau nắn và lọc tới 20v-0-20v vậy nhỉ ? còn nó bị nóng khi chưa có tín hiệu là do tự kích , mà tự kích là do cái nguồn đểu ,lắp ráp tạm bợ nên không đạt .Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtmình xài TDA2030A nguồn đôi 12v-0v-12v qua cầu nắn là ~20v-0v-20v. nhưng khi chưa có tín hiệu vào thì ic đã nóng rồi! đến khi có tín hiệu vào thì rất nóng!
âm thanh vẫn bình thường.
Liệu vấn đề là gì??
pác nào giúp e với!
(nguồn max của TDA2030A là 22v)
[ATTACH=CONFIG]84835[/ATTACH]
chắc là đồng hồ sai số rồi ! (sai hơi nhiều)Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnguồn kiểu gì mà 12v-0-12v mà sau nắn và lọc tới 20v-0-20v vậy nhỉ ? còn nó bị nóng khi chưa có tín hiệu là do tự kích , mà tự kích là do cái nguồn đểu ,lắp ráp tạm bợ nên không đạt .Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
chắc là vậy^^Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtchắc là đồng hồ sai số rồi ! (sai hơi nhiều)
mà có thể do bị nhiễu đường truyền nên nó nóng thôi tks các pácđiện tử là tử vì điện...
nếu bị nhiễu đường truyền thì loa sẽ có tạp âm , nhiễu ồn , còn bị tự kích thì loa im lặng , màng loa bị đẩy ra hoặc thụt vào một chút , loa nóng lên , và IC sẽ bị sốt cao! tai người không nghe được mà chỉ có thể ngửi thấy mùi khét , hoặc nhìn thấy khói nhẹ nhàng bay lên thôi ,Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtchắc là vậy^^
tại không có những thứ đó nên e mới nghĩ mạch bị nhiễu hay chạm gì thôi! mà cũng không quan tâm lắm! e test mấy tiếng vẫn ok là được!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu bị nhiễu đường truyền thì loa sẽ có tạp âm , nhiễu ồn , còn bị tự kích thì loa im lặng , màng loa bị đẩy ra hoặc thụt vào một chút , loa nóng lên , và IC sẽ bị sốt cao! tai người không nghe được mà chỉ có thể ngửi thấy mùi khét , hoặc nhìn thấy khói nhẹ nhàng bay lên thôi ,điện tử là tử vì điện...
chưa input có tiếng ù lớn ko ?.còn phần nguồn cao quá,giảm xuống 15-0-15 là ok.nhớ là 20-0-20 là ngưỡng cao nhất,mà ic tàu khựa thì liệu die sớm.nhớ lọc thật tốt để tránh xung nhiễu tần cao và dao động tự kích.phần lọc rất quan trọng .....thân ! chúc thành công
không có tiếng ù gì cả bạn ơi!Nguyên văn bởi HoangSony Xem bài viếtchưa input có tiếng ù lớn ko ?.còn phần nguồn cao quá,giảm xuống 15-0-15 là ok.nhớ là 20-0-20 là ngưỡng cao nhất,mà ic tàu khựa thì liệu die sớm.nhớ lọc thật tốt để tránh xung nhiễu tần cao và dao động tự kích.phần lọc rất quan trọng .....thân ! chúc thành công
TDA2030 thì nguồn max là 18v
TDA2030A max 22v bạn à!điện tử là tử vì điện...
Trường hợp nhà cậu thì 99,999% là do thiết kế pcb không hợp lý . Vụ này tôi dính nhiều rồi .Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtmình xài TDA2030A nguồn đôi 12v-0v-12v qua cầu nắn là ~20v-0v-20v. nhưng khi chưa có tín hiệu vào thì ic đã nóng rồi! đến khi có tín hiệu vào thì rất nóng!
Liệu vấn đề là gì??
pác nào giúp e với!
[ATTACH=CONFIG]84835[/ATTACH]Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Hôm qua, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
