tu loc nguon bi kho. tieng u.uu la do tu khong loc het dien xoay chieu 50hz thoi.
giúp em trị bệnh cái amply với
bạn coi cáy biến trở của bạn là loại nào vậy.có phải khi bạn vặn nó có tiếng kêu tách tách phải không.nếu mà đúng như thế thì cái biến chở đó nó rống như là hai cái phim nhấn.bạn thử mở máy lên sau đó bạn lấy dây lằm giữa của cái biến trở bạn chạm vào hai day vìa sem sao nếu mà nó có tác dụng thì bạn độ bằng hai cái phím bấm là đượcNguyên văn bởi tdmavth175 Xem bài viếttình hình là em có cái loa microlab m366, chỉ có 1 volume cho sub. vài hôm nay nó bị bệnh như sau:
khi vặn vol đến chừng 3/4 thì vẫn ko sao, nhưng khi vặn quá 3/4 thì tịt luôn ko có j cứ như là hỏng mất cái chiết áp, em thử thay cái triết áp khác, rồi thay ic tda2030 mới luôn vẫn ko đc
các bác giúp em phát
-Bạn xem lại đi, ko phải chỉnh điện áp đâu, có thể la tín hiệu đó.
-Nếu hư Ic vậy tai sao khi vặn volume trước 3/4 vẫn hoạt động binh thường, đúng không?
-Bạn hay lắp lại như cũ và dò từ đường tín hiệu vào xem sao ( ngớ la vặn volume maximum)
- Mất tín hiệu chỗ nào thì chỗ đó hư thôi
- Chúc thành công!!!
-Sơn Hà nói rất có lý.Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtTui nghĩ cái tụ liên lạc bị rỉ nên nó dẫn cả điện áp DC lên volume. Khi vặn volume điện áp DC ở ngõ ra tăng đến một mức nào đó thì mạch bảo vệ loa ngắt loa. Bạn thử mắc nối tiếp thêm 1 cái tụ vào chân giữa của volume xem sao.
-và trường hợp khác là: như bạn nói đã có lần thay IC của kênh SUB (các kênh khác bình thường), vậy vấn đề quá tải nhiệt cần xem xét lại tức là bạn xem IC kênh SUB gắn vào tản nhiệt có đúng quy cách không (bôi mỡ giải nhiệt và siết chặt ốc vít vào tản nhiệt có tốt chưa). Vì kênh SUB là kênh CS cao nhất nên nhiệt sinh ra lớn nhất, khi quá nhiệt thì IC sẽ thực hiện chức năng thermal-shutdown để tắt IC và bạn không còn nghe tín hiệu ở loa trong khi các kênh khác thì không bị.
Xem lại nhé.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hic ! mấy cái loa vi tính dạng này mà khó khăn với b như vậy thì cái ariang 150w có nước chết ! mih cam đoan là con tda 2030 năm chân kg chết , dùng VOM để thang đo xoay chiều đo ngã ra loa xem có điện kg ? nếu có thì loa bị đứt rồi, đem ra nhật tảo cho nó thay côn mới, còn nếu như kg có điện thì xem lại nguồn, lấy ngón tay liếm cho ướt rồi chạm vào đầu thu tín hiệu của mạch công suất, nếu có điện thì hư tụ liên lạc, hư biến trở kép......nói chung là kiểm tra từng tầng !
bài này từ năm 2008 rùi mà,ko biết giờ này cái amply này đã đi về đâu
cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
