và bác chụp cả giắc cắm nữa
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Cáj track 4 của bác Hàpro up. Ngày nào em cũng nge. Phảj nój là sướng thật. Càng mở to càng phê.
Bác còn bàj nào hoành tráng như thế up lên em nge ké vớj.
Nge đồn có bản j đó của trai cốp xky có tiếng đạj bác . Em lạj ko bjết tênNhiễu điều phủ lấy giá gương
bác nongdanfo ơi cho em hỏi cái này em ghép thêm vào mạch này thêm 1 cặp 5200 1943 nữa và thay đổi tầng lái nâng nguồn thì cs có tăng ko ạ
thanksđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguồn +-40 thì ok- chỉnh lại trở phân cực là xong, nguồn nâng cao phải chỉnh lại thông số mấy con trở, chứ nguồn cao hơn là dễ die lắmNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác nongdanfo ơi cho em hỏi cái này em ghép thêm vào mạch này thêm 1 cặp 5200 1943 nữa và thay đổi tầng lái nâng nguồn thì cs có tăng ko ạ
thanks.
thanks các bác ạ vậy để em làm thừ 1 cặp nhưng sau khi thi hk2 đả còn 30 ngày nửa là thi
em mới nâng nguồn cho mạch này xong, lên 30VAC, kết quả là khi cắm điện khoảng 2-3s sau cầu chì (2A) nó mới "sèo", dây chảy đường +Vcc thì "co dãn", còn đường -Vcc thì đứt
Nâng nguồn lên thì phải hạ con trở kia xuống trước chứ, dùng biến trở gắn vào, chỉnh về zero, cấp điện rùi chỉnh lên từ từ đo Vbe sò 0.45-0.5V là okNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtem mới nâng nguồn cho mạch này xong, lên 30VAC, kết quả là khi cắm điện khoảng 2-3s sau cầu chì (2A) nó mới "sèo", dây chảy đường +Vcc thì "co dãn", còn đường -Vcc thì đứt
chỉnh con trở này về 0 hả bácNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtNâng nguồn lên thì phải hạ con trở kia xuống trước chứ, dùng biến trở gắn vào, chỉnh về zero, cấp điện rùi chỉnh lên từ từ đo Vbe sò 0.45-0.5V là ok
ủa các bác cho em hỏi dại cái này nhé mình nâng vbe càng sao sò dẫn mạnh thì tiếng sẽ càng hay hả các bácđiện tử là anh em của trái tim tôi
mình cũng ko thấy thay đổi nhiều lắm về âm nhưng cái tản nhiệt thìNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtủa các bác cho em hỏi dại cái này nhé mình nâng vbe càng sao sò dẫn mạnh thì tiếng sẽ càng hay hả các bác
nóng dữ lắm
Làm chán làm chê rồj. Có mỗj chỗ chỉnh bjas mà cứ hỏj lên hỏj xuống.
Mạch thì có mỗj 2 cặp c1815- a1015 . Đơn gjản hết chỗ nój.
Vậy mà quanh đi quẩn lạj vẫn cháy, nổ cầu chì
ChánNhiễu điều phủ lấy giá gương
nóng cái này chắc giống class ANguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtmình cũng ko thấy thay đổi nhiều lắm về âm nhưng cái tản nhiệt thì
nóng dữ lắmđiện tử là anh em của trái tim tôi
cái mạch số 2 của bác Greenage ráp đúng là chạy, chỉnh chọt làm gì. Mạch chạy rất ổn định. Nhiều khi chỉnh xong nó thành "3 end" chứ chẳng "2 end" nữa.
Tớ làm cái này trên test board nhưng nghe cũng OK. Xem tại đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...92/index4.htmlTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
