đấy m đã bảo rồi sắm cái ng bự có áp từ cao xuống thấp tha hồ vọc ng nào có ng đó h bác sắm ng nữa thì phí
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
học sinh mà bác sữ dụng toàn cây nhà lá vườn thôi bái ba cho tda7294 là trong amply cũ em chưa mua ba bao h
hôm nay phải đi mua thử
điện tử là anh em của trái tim tôi
tịt em này phải chuyển em khác chứ bác :vNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChỗ nào rẻ tý em mới xúc được.. Đắt thì ...thôi
Quocviet : máu thì chiến thôi.. Lão vanhai0303 đang chiến con Class A 5 W bên VNAV .. kìa.. máu thì sang đó chơi luôn
treo rồi, xong cái 5W rồi vọc tiếp, đúng là ko có BA làm j cũng ko dcNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếthok biết cái 2 end của lão vanhai0303 sao rồi ?
bị cháy con 1015 mà chẳng biết lý do chắc bác ấy từ bỏ nó rồi
bệnh của e nó thếNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLão ấy còn khổ nhjều... Vì làm cái nào cũng kêu...bé tý
tiền mua ba bác mua dây đồng về cuốn cái ba xuyến cuả bác ấy có hơn k cho ra nh cấp điện áp thế là k lo vụ ba nữa làm cái mạch nào cũng ok hết ý bác sao ..Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếthọc sinh mà bác sữ dụng toàn cây nhà lá vườn thôi bái ba cho tda7294 là trong amply cũ em chưa mua ba bao h
5W nghe cũng to lắm đó. Như con LA4440 2 kênh 6Wx2 có khi nào mở hết volume đâu.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếthehe mà sao class a có 5w nghe sao dc ta cái loa bác ấy nghe chắc độ nhạy cũng cao lắm
mơi h em đi chạy tìm hết cái huyện bình chánh mà hok chỗ nào chịu in decal hết tức thật chắc ngày mai phải in bằng giấy a4 nữa rầu
em lấy cục nguồn 40vdc của tda7294 ra chơi lun câu đây ra
em có ý tưởng này em tìm thêm cục 35vdc nữa cho tda7294 mắc cầu nó lên quánh loa sub và mach 2 end đánh loa vệ tinh thành amply 2.1
7294 dùng nguồn 35 đôi mà mắc cầu nữa thì con loa SUB nó rầu lắm vì nó sợ lên núi sớm với tổ tiên
bác huytran có tài liệu chi tiết cuốn BA xuyến ko? có hình ảnh cho trực quan, e tìm cụ gu gồ toàn cái đâu đâu, với vnav nữa cũng chưa hiểu dc. Em tập mà khó khóNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếttiền mua ba bác mua dây đồng về cuốn cái ba xuyến cuả bác ấy có hơn k cho ra nh cấp điện áp thế là k lo vụ ba nữa làm cái mạch nào cũng ok hết ý bác sao ..
đi thực hành quấn dây mà chỉ học quấn động cơ 3pha
em có xác biến áp EI mà hok biết quấn tứ thậtNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếttiền mua ba bác mua dây đồng về cuốn cái ba xuyến cuả bác ấy có hơn k cho ra nh cấp điện áp thế là k lo vụ ba nữa làm cái mạch nào cũng ok hết ý bác sao ..
chắc nó ghê lắm hả bácNguyên văn bởi tepriu Xem bài viết7294 dùng nguồn 35 đôi mà mắc cầu nữa thì con loa SUB nó rầu lắm vì nó sợ lên núi sớm với tổ tiên .điện tử là anh em của trái tim tôi
em cũng đang làm thử nhưng chửa cắm điện bác làm đi nghhe nói mạch này rất okđiện tử là anh em của trái tim tôi
ừ, ghê! 1 con 7294 nghe đã mệt rồi, mắc cầu nữa thì CS tăng vọt. Chọn con loa SUB phải thật tốt, độ nhún thật nhiều.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem có xác biến áp EI mà hok biết quấn tứ thật
chắc nó ghê lắm hả bácTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tài liệu thì m k có nếu fải làm thì m cuốn thử 1 số vòng đo áp nhân lên thôi đấy là với ba đã có Sơ cấp .chợ có bán sách học cuốn ba bác mò mẫm xemNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtbác huytran có tài liệu chi tiết cuốn BA xuyến ko? có hình ảnh cho trực quan, e tìm cụ gu gồ toàn cái đâu đâu, với vnav nữa cũng chưa hiểu dc. Em tập mà khó khó
@bác việt về lí thuyết m chịu có người chỉ m dùng hệ số 45 làm cách tính cuốn ba . ( đo diện tích lõi e : 45 = số vòng / von cuốn lên áp cần dùng sai số k 0,5 von bác cuốn thử xemLast edited by huytrandang; 06-05-2013, 13:26.
ok bác à cho em hỏi ngu tí là mình tính điện tích là mình lấy số nào nhân với số nào ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
Hình như nhầm ct bác hỏi các bác trên dd xem fải hơn 10 năm nay k cuốn nữa nên quên mất hôm nào có tl 1 bác trên dd rồi thì fải ( xin lỗi bác nhé )
phải cái này ko, của bác rumbeng
Kế tiếp là ta tính Số vòng/vôn ( tức là muốn có 1 vôn ta phải quấn bao nhiêu vòng ).
Số vòng/ vôn ( dùng cho Fe loại E I ) được tính bằng công thức = hệ số H / diện tích trụ Fe ( H là do tôi tạm gọi thôi, theo sách vở thì là gì thì tôi không rõ )
Tùy vào chất lượng của Fe ( độ từ thẩm đo bằng đơn vị gì đó mà tôi quên rồi ) mà số này biến động từ 35-52 , do tôi chủ động chọn Fe TQ mua ngoài chợ nên bạn tôi khuyên nên lấy là 48Học Điện Tử - Learn Electronic
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
