bác biết cs loa đấy thì dễ rồi nhìn đôi loa đó chắc chỉ 7294 cho mỗi loa là ok
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Chào các bạn! cho mình hỏi 1 chút nhé ah mình là dân kỹ thuật nhưng không phải chuyên ngành điện như các bạn. mình đang có cặp loa nó ghi là MODEL SURROUSS QT-3040, bên dưới ghi là Dynamic System. mình search trên mạng cũng không thấy đâu. ý mình là có thể đấu nối loa đó vào laptop để nghe nhạc được không? Cặp loa này mỗi chiếc có 2 zắc( 1 màu đen và 1 màu đỏ) nếu mà đấu được thì cần thêm linh kiện gì đi kèm? hiện tại mình chỉ có cặp loa như này muốn cắm vào máy tính laptop để nghe cho đỡ buồn ấy mà,
bác có cái amply nào hok bác đấu màu đỏ của loa sang amply mà đen sang amply thế là xong rồi
ở trên có mạch amply đó bác ráp rồi câu vào màu đỏ là tín hiệu còn màu đen là massđiện tử là anh em của trái tim tôi
Thank kiu bác cvhp, e nâng áp +-42V OK rồiNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtNâng nguồn lên thì phải hạ con trở kia xuống trước chứ, dùng biến trở gắn vào, chỉnh về zero, cấp điện rùi chỉnh lên từ từ đo Vbe sò 0.45-0.5V là ok
Em muốn nâng Ube lên ~0.58V mà ko dc. nó lên đến 0.55V là kịch, rồi dao động dưới áp đóHọc Điện Tử - Learn Electronic
rồi chất âm thế nào bác có thay đổi nhiều hok bác
cặp còng 688 718 chắc có thể thay bằng sò 2922 1216 nhỉđiện tử là anh em của trái tim tôi
nó vẫn thế thui à, thực sự mà nói nó ko dc hay cho lắm, tại toàn lk tàuNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtrồi chất âm thế nào bác có thay đổi nhiều hok bác
các bác dòm dùm có con sò nào ngon ngon trong mấy con này ko
có vẻ chuẩn đấy,Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem gà nên nghĩ con cuối cùng của b688 là hàng được đó bác
2 con D, B cuối mua hàng cũ, ổng bán hàng bảo là tháo máy, mà mình cũng chịu
e nghĩ 3 con đều dỏm hếtNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtnó vẫn thế thui à, thực sự mà nói nó ko dc hay cho lắm, tại toàn lk tàu
[ATTACH=CONFIG]63418[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63419[/ATTACH]
Keep moving forward...
đúng là dỏm thế hệ 8x khi biết ngịch được món này thì k còn hàng ngon nữa rồi các bác công nhận thế k ạ nói vậy các bác đừng ném m nhé ..hêhê ( duy nhất 1 lần m được nhìn 718-688 trong amp yamaha hàng bãi nó nét thật hồi đó là năm 90 ) năm đấy cái amp k 4 tr
Thật hay gjả cũng chỉ là D718 - B668 thôj. Đầy con khác sịn hơn nhjều. Quan trọng là có tiền hay ko thôj.
Mà sao cứ phảj lăn tăn vớj con này thế nhỉNhiễu điều phủ lấy giá gương
Bạn à. Bây giờ bạn mới có loa, tức là mới có tải thôi. Mà tải thì phải cần có thằng kéo nó thì nó mới hát được. Bây giờ mà bạn cắp trực tiếp vào laptop thì may lắm chỉ nghe nó hát khe khẽ thầm bên tai thôi. Bạn cần phải có mạch công suất để kéo cho nó hát to lên. Bạn có thể làm một mạch công suất đơn giản dùng ic la4440, hay là mạch hiend trong bài này. Cụ thể làm thể nào thì bạn có thêt xem một sô bài hướng dẫn làm mạch công suất âm thanh, hoặc bạn có thể liên hệ với mình qua mail, mình sẽ giúp. Mình cũng không biết nhiều lắm nhưng mạch hiend này thì mình có thể giúp bạn đượcNguyên văn bởi ketnoibanbe Xem bài viếtChào các bạn! cho mình hỏi 1 chút nhé ah mình là dân kỹ thuật nhưng không phải chuyên ngành điện như các bạn. mình đang có cặp loa nó ghi là MODEL SURROUSS QT-3040, bên dưới ghi là Dynamic System. mình search trên mạng cũng không thấy đâu. ý mình là có thể đấu nối loa đó vào laptop để nghe nhạc được không? Cặp loa này mỗi chiếc có 2 zắc( 1 màu đen và 1 màu đỏ) nếu mà đấu được thì cần thêm linh kiện gì đi kèm? hiện tại mình chỉ có cặp loa như này muốn cắm vào máy tính laptop để nghe cho đỡ buồn ấy mà[ATTACH=CONFIG]63347[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63348[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63349[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63350[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63351[/ATTACH]
Bác đừng cố nâng áp lên làn gì. Em đã thử nâng lên rồi, sò nóng hơn dù để vbe =0.45. Công suất cũng không hơn máy đâu. Em nâng đén +-48v nhưng áp xoay chiều ra cũng chỉ khoảng 15v thôi muốn nang nguồn thì làm mạch khác đê bác. Em định làm mạch của bác maingocson gửi cho em với 2 cặp 5200 1943/kênh. Nguồn +-50v -10a công suất 140w. Nhưng dạo này đang bận thi giữa kỳ nên đang tạm gác. Bác có hứng thì em gửi sơ đồ board cho về in rùi làmNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtThank kiu bác cvhp, e nâng áp +-42V OK rồi
bác đã lớp mấy rồi em mới thi giữa kì xongNguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtBác đừng cố nâng áp lên làn gì. Em đã thử nâng lên rồi, sò nóng hơn dù để vbe =0.45. Công suất cũng không hơn máy đâu. Em nâng đén +-48v nhưng áp xoay chiều ra cũng chỉ khoảng 15v thôi muốn nang nguồn thì làm mạch khác đê bác. Em định làm mạch của bác maingocson gửi cho em với 2 cặp 5200 1943/kênh. Nguồn +-50v -10a công suất 140w. Nhưng dạo này đang bận thi giữa kỳ nên đang tạm gác. Bác có hứng thì em gửi sơ đồ board cho về in rùi làmđiện tử là anh em của trái tim tôi
t cũng ko thích nguồn cao, sơ sảy là cháy nổ ghê lắm. nên mỗi khi cắm nguồn là phải cách xa cả mét. Nhưng mà có mỗi cái BA +-30VAC nó to to. còn đâu toàn nguồn đơn lại bé tẹo, là như vậy đấy!Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtBác đừng cố nâng áp lên làn gì. Em đã thử nâng lên rồi, sò nóng hơn dù để vbe =0.45. Công suất cũng không hơn máy đâu. Em nâng đén +-48v nhưng áp xoay chiều ra cũng chỉ khoảng 15v thôi muốn nang nguồn thì làm mạch khác đê bác. Em định làm mạch của bác maingocson gửi cho em với 2 cặp 5200 1943/kênh. Nguồn +-50v -10a công suất 140w. Nhưng dạo này đang bận thi giữa kỳ nên đang tạm gác. Bác có hứng thì em gửi sơ đồ board cho về in rùi làm
Còn công suất lớn, nguồn cao thì em lắp Leach rồi, nhưng chưa cắm nguồn, vẫn đang treo
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
