Nguyên văn bởi this1998
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Hôm nay rảnh lôi con này ra nâng cấp. Hì hì ..
Thay 2 con tranz đầu vào bằng bc 550 , bc 560 hàng hịn .. Kết quả ngoài dự đoán.. Quá bất ngờ với áp đê sê ra bằng nguồn. Tranz công suất C5200 nóng rực . THáo ra đo thì em nó đã ra đi mà ko lời trăn trối.. Kiểm tra lại thì ra đấu nhầm chân con BC560 ( thay cho con A 1015) Mặc dù em đã kiểm tra rất kỹ
và em nó cũng đã ra đi
Em tháo tất cả ra đo kiểm lại và lắp lại hoàn toàn thì DC ra vẫn cao tướng.. loa ù ù.. quá khiếp..
Mất cả buổi bực cả mình. em tháo 2 em bê sê đó ra thay lại c1815 và A 1015 thì lại im re .. Thế mới bó tay .. ko biết là sao nữa .. Kiểm tra lại 2 em bê sê đó thì vưỡn sống nhăn
(Trở 2 đầu tranz bias là 6k8 .. )Nhiễu điều phủ lấy giá gương
ko biết tai sao, hôm nọ e cũng bị vậy thay 3 em đầu vào 1815 bằng 3 em c458 hàng xịn cũng tèo luôn mấy con CS. tức thật mà ko biết làm sao. lắp lại 1815 thì lại ngon. kiểm tra chân cẳng như nhau. hix, có bác nào giải thích giùm ko?Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHôm nay rảnh lôi con này ra nâng cấp. Hì hì ..
Theo em dự là cái em BC kia của bác bị rỉ rồi, chỉ tội là chưa chết hẳn thôi. Giờ bác thay bằng 2 em BC khác xem sao. EM đã từng nhiều lần roi vào trường hợp là tháo một mớ ra đo thì vãn sống tất, nhưng lắp vào mạch thì ôi thôi. Sau đó thay lại toàn bộ thì lại được. Tức là trong một mớ đó không biết là em nào bị rỉ, đo thì em nào cũng sống!!!!Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHôm nay rảnh lôi con này ra nâng cấp. Hì hì ..
Khi kiểm tra transistor cũ hoặc mới để lắp ráp vào các mạch khuếch đại cần độ ổn định thì các bác nhớ đo hFe (độ khuếch đại) của nó thì mới bảo đảm, chứ đo điện trở thì không thể hiện lỗi được,hoặc muốn nhanh hơn thì ráp một mạch dao động có đế cắm cho transistor với 2 kiểu chân ECB/EBC thì chỉ có cắm vào và nghe âm thanh là biết có tốt hay không, rất nhanh và tương đối chính xác là tốt, còn đo hFe thì dễ dàng chọn 1 cặp hơn, nếu nó bị rỉ thì phát hiện ngay .Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtko biết tai sao, hôm nọ e cũng bị vậy thay 3 em đầu vào 1815 bằng 3 em c458 hàng xịn cũng tèo luôn mấy con CS. tức thật mà ko biết làm sao. lắp lại 1815 thì lại ngon. kiểm tra chân cẳng như nhau. hix, có bác nào giải thích giùm ko?
Nếu đồng hồ ko có thang đo Hfe thì mần ra sao hả bác thái ??
@ : Sáng nay em lôi ra mần tiếp.. Đúng là mắt lợn mắt quạ thế nào. Em lại hàn nhầm tiếp.. Chết bỏ ***.. DC cao chot vót.. Nhưng đã phòng bị nên em rút ra ngay. Đo lại thì ko chết.. May quá ..
Hàn chuẩn lại thì hót véo von rồi. VÌ thay có 2 con nên em nghe ko thấy khác mấy. CHỉ có 1 điều là tiếng to hơn thì phải và tản nhiệt nóng hơn,, Em lại quên chưa đo áp 2 đầu trở bias rồi
( nhưng hôm trước với c 1815 em đo chuẩn 3,93 v )
Hồ hồ.. Ko bjết nữa. Hôm nay lôj 2 con trans làm toj con 5200 ra thì ôj thôi. 2 con đều là BC 560. Ặc. Tạj chữ nó nhỏ quá. Mà buổj tốj nên mắt lèm kèm ..nhìn hổng rõ.
Tớ đo áp bjas lạj thì lên 4,05volt. Thảo nào nóng ác..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Bác nongdanfo cho mình hỏi tí, tụ 47uF // với tụ hồi tiếp 100uF là tụ polar hay non-polar vậy. Mình đang vẽ PCB lại đây. Cám ơn bác nhé.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết4 volt thì nóng là phảj rồj.
Gjảm xuống đi. 3,9 volt là chuẩn.
Bạn đọc lạj vàj bàj trước nhé. Tôj nój rồj đó.
Thứ nhất .2 con 8k2 ở 2 đầu con 3k3 bạn hạ xuống 6k8. Hoặc thấp hơn tý ko sao. Sau đó hạ 3k3 xuống khoảng 1k2. Rồj cấp đjện cho mạch. Đo áp 2 đầu con 1k2 nếu = 3,9 v là ok. Nếu thấp hơn thì tăng trở đó lên tí.
Thứ 2. Kẹp thêm tụ 153 hoặc 223 hoặc 473 // vớj tụ input . Kẹp tụ 104 // tụ hồj tiếp 100uF. 2 động tháj này gjúp tần số cao tốt hơn.
Kẹp tiếp tụ 47uF // tụ hồj tjếp 100uF. Tjếng bass chắc khoẻ. Mid dịu bớt nge hàj hoà hơn.
Bạn nên làm trên 1 kênh. Và so sánh vớj kênh còn lạj sẽ thấy sự khác bjệt.
Để so dảj cao tôj chọn bàj - tìm lạj bầu trờj của tuấn hưng.
Tiếng bass tôj chọn bài. Nơj đó có tình yêu. Của bọn nào ý. Quên tên òy. 4 ca sỹ nam.
Mấy bàj trên youtube bạn nhé
Theo mình tụ hồj tiếp là tụ rất quan trọng. Ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh của mạch. Thường tụ ko phân cực tốt hơn là tụ có cực. Tuy nhjên tụ xịn vẫn hay hơn.
Dung lượng tụ ảnh hưởng tớj tiếng bass. Nên dướj 180uF.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Tụ 47uF nếu có điều kiện thì bác mua tụ dầu ý bác :dNguyên văn bởi programmer Xem bài viếtBác nongdanfo cho mình hỏi tí, tụ 47uF // với tụ hồi tiếp 100uF là tụ polar hay non-polar vậy. Mình đang vẽ PCB lại đây. Cám ơn bác nhé.
Trị số uF càng to thì dải Treble nghe càng bé và dải Bass thì nghe rõ hơn bác nhỉNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtTheo mình tụ hồj tiếp là tụ rất quan trọng. Ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh của mạch. Thường tụ ko phân cực tốt hơn là tụ có cực. Tuy nhjên tụ xịn vẫn hay hơn.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
bởi songchodep76Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...-
07-02-2026, 09:46 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
06-02-2026, 17:01 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
nâng chén vui chúc câu An Lành.
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
05-02-2026, 18:36 -
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
05-02-2026, 10:42 -
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
04-02-2026, 09:16 -
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
03-02-2026, 16:25 -
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
03-02-2026, 14:57 -
