Cách tính của mình như sau :
ko biết có đúng ko các cao thủ cho ý kiến với
bó chiếu, nó gim áp cho con transistor đấy cụ ạ, đâu phải tính như vậy đâu?
+-21V => 42V này, 3 con trở nối tiếp phân 42V thành 3 điên áp, 2 điện áp giữa để phân cực cho transistor, bác cứ gắn biến trở (chỉnh về zero trước) chỉnh lên từ từ và đo áp BE tran lên 0.5V là ok, hoặc đo 2 đầu con "3,3k+650" xem có đúng gần 5V không
còn muốn tính thì bác tính điện áp trên 2 điểm 3k3+650 rùi qua trở 100k, xem thông số transistor nhỏ, tran công suất, điện trở hồi tiếp 470 Ohm nữa, rùi qua 10k, 0.47 nữa, vì nó là 1 mô hình tổng thể các linh kiện, phức tạp lắm chứ tính như bác chắc .... hjxhjx
khi chưa cho tín hiệu vào. các tụ k dẫn 1 chiều, dòng chạy theo màu xanh dương, tạo ra điểm cân bằng 0 V ở ngõ ra, có tín hiệu ~ vào, màu tím, các tụ dẫn và dòng chạy ở đường màu đỏ và xanh dương, màu đỏ tạo điện áp đẩy kéo cho tần CS, xanh dương có tác dụng hồi tiếp lại điện áp ngõ ra....
Thế hả bác. Ok. Thế con 2k2 nó hồj tiếp dòng hả bác?
Biến trở chỉnh 0 volt ở chỗ nào vậy bác?
mạch này đối xứng nên tự nó set về zero bác ợ ọ, k cần chỉnh chọt j hết hjx
chủ yếu là bác chỉnh 3 con trở đầu tiên càng chính xác thì mạch chạy càng ổn và k bị méo
Theo em ko phải cứ đắt tiền là hay đâu. Những mạch em tự làm ra nghe cảm giác còn hay hơn nhg ampli ở ngoài hàng. Như vậy là do cảm giác của mình nó thấy thích chứ cái mạch có 100K làm sao hay bằng nhg cái Ampli mấy triệu hay mấy chục triệu đc. Quan trọng là mình tự làm đc nên mình thấy nó luôn là nhất thôi ạ. HIIIIII
Nay mới mượn được đồng hồ hịn về.
Em ráp 2 kênh. Nguồn đo được có 19,5- 0 - 19,43 volt . Trở bias 2 kênh đều là 3k3 .
1 . Kênh 1 ( làm đầu tiên ) Thì có kết quả sau :
DC out ra loa = 0 volt . Áp đo trên sò Ube của con A1943 là 0,52 volt , Ube của C 5200 là 0,523 volt
2. Kênh 2 ( làm sau ) gắn cặp D718 B688
DC out = 0,127 volt. Ube sò B 688 là 0,483 volt . Ube sò D718 là 0,49 volt .
$. Tổng kết lại là kênh 1 nghe hay hơn ( chắc sò hịn )
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
