Cách tính của mình như sau :
ko biết có đúng ko các cao thủ cho ý kiến với
bó chiếu, nó gim áp cho con transistor đấy cụ ạ, đâu phải tính như vậy đâu?
+-21V => 42V này, 3 con trở nối tiếp phân 42V thành 3 điên áp, 2 điện áp giữa để phân cực cho transistor, bác cứ gắn biến trở (chỉnh về zero trước) chỉnh lên từ từ và đo áp BE tran lên 0.5V là ok, hoặc đo 2 đầu con "3,3k+650" xem có đúng gần 5V không
còn muốn tính thì bác tính điện áp trên 2 điểm 3k3+650 rùi qua trở 100k, xem thông số transistor nhỏ, tran công suất, điện trở hồi tiếp 470 Ohm nữa, rùi qua 10k, 0.47 nữa, vì nó là 1 mô hình tổng thể các linh kiện, phức tạp lắm chứ tính như bác chắc .... hjxhjx
khi chưa cho tín hiệu vào. các tụ k dẫn 1 chiều, dòng chạy theo màu xanh dương, tạo ra điểm cân bằng 0 V ở ngõ ra, có tín hiệu ~ vào, màu tím, các tụ dẫn và dòng chạy ở đường màu đỏ và xanh dương, màu đỏ tạo điện áp đẩy kéo cho tần CS, xanh dương có tác dụng hồi tiếp lại điện áp ngõ ra....
Thế hả bác. Ok. Thế con 2k2 nó hồj tiếp dòng hả bác?
Biến trở chỉnh 0 volt ở chỗ nào vậy bác?
mạch này đối xứng nên tự nó set về zero bác ợ ọ, k cần chỉnh chọt j hết hjx
chủ yếu là bác chỉnh 3 con trở đầu tiên càng chính xác thì mạch chạy càng ổn và k bị méo
Theo em ko phải cứ đắt tiền là hay đâu. Những mạch em tự làm ra nghe cảm giác còn hay hơn nhg ampli ở ngoài hàng. Như vậy là do cảm giác của mình nó thấy thích chứ cái mạch có 100K làm sao hay bằng nhg cái Ampli mấy triệu hay mấy chục triệu đc. Quan trọng là mình tự làm đc nên mình thấy nó luôn là nhất thôi ạ. HIIIIII
Nay mới mượn được đồng hồ hịn về.
Em ráp 2 kênh. Nguồn đo được có 19,5- 0 - 19,43 volt . Trở bias 2 kênh đều là 3k3 .
1 . Kênh 1 ( làm đầu tiên ) Thì có kết quả sau :
DC out ra loa = 0 volt . Áp đo trên sò Ube của con A1943 là 0,52 volt , Ube của C 5200 là 0,523 volt
2. Kênh 2 ( làm sau ) gắn cặp D718 B688
DC out = 0,127 volt. Ube sò B 688 là 0,483 volt . Ube sò D718 là 0,49 volt .
$. Tổng kết lại là kênh 1 nghe hay hơn ( chắc sò hịn )
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
