Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Cách tính của mình như sau :
    ko biết có đúng ko các cao thủ cho ý kiến với
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      bó chiếu, nó gim áp cho con transistor đấy cụ ạ, đâu phải tính như vậy đâu?
      +-21V => 42V này, 3 con trở nối tiếp phân 42V thành 3 điên áp, 2 điện áp giữa để phân cực cho transistor, bác cứ gắn biến trở (chỉnh về zero trước) chỉnh lên từ từ và đo áp BE tran lên 0.5V là ok, hoặc đo 2 đầu con "3,3k+650" xem có đúng gần 5V không
      còn muốn tính thì bác tính điện áp trên 2 điểm 3k3+650 rùi qua trở 100k, xem thông số transistor nhỏ, tran công suất, điện trở hồi tiếp 470 Ohm nữa, rùi qua 10k, 0.47 nữa, vì nó là 1 mô hình tổng thể các linh kiện, phức tạp lắm chứ tính như bác chắc .... hjxhjx
Name:	GreeenAge ClassA main.JPG
      khi chưa cho tín hiệu vào. các tụ k dẫn 1 chiều, dòng chạy theo màu xanh dương, tạo ra điểm cân bằng 0 V ở ngõ ra, có tín hiệu ~ vào, màu tím, các tụ dẫn và dòng chạy ở đường màu đỏ và xanh dương, màu đỏ tạo điện áp đẩy kéo cho tần CS, xanh dương có tác dụng hồi tiếp lại điện áp ngõ ra....
      • Thế hả bác. Ok. Thế con 2k2 nó hồj tiếp dòng hả bác?
        Biến trở chỉnh 0 volt ở chỗ nào vậy bác?
          mạch này đối xứng nên tự nó set về zero bác ợ ọ, k cần chỉnh chọt j hết hjx
          chủ yếu là bác chỉnh 3 con trở đầu tiên càng chính xác thì mạch chạy càng ổn và k bị méo
            con 10k dưới 2k2, 2k2 là kéo dòng cho con tran phía sau ọ
            • Hơi phức tạp nhỉ, em chỉ biết ráp theo mạch, còn về tính toán thì em pó tay.hjhj
              • hằng ngày đều lên đọc bài vết của các sư huynh, mà chả thấy sư phụ Green_Age đóng góp
                • Hôm nay em đã đóng điện tiếp kênh thứ 2. Ko cháy nổ gì cả. Hên quá.
                  Trở bias 3k3. Đo 2 đầu trở là gần 4 volt. Sò mát lạnh. Chắc do trờj rét.
                    cho nó hát hò xem có bị ù rè j hok bác fò
                    • Vâng , em là nôngdânfố bác cvhp (cave hai phai) ạ.
                      Em đương đo áp ra loa thì phảj đj bế em. Nên mớj bjêt đc áp ra loa rất nhỏ . Có nhõn 0,5 volt. Kênh cũ cũng chẳng vừa kjm đồng hồ cũng hơj nhjc 1 tí thoai
                        hahaha, like !
                        • Hôm nay em cho hát thử. Em ko nốj volume. Loa chả thấy ù è rì sất. Tiếng rất tốt.
                          Loay hoay chọc ngóay thì em chọc mịa tô vít vào tay. Thôj xong. Phảj nghỉ làm mấy buổj rồj. Hu hu..
                          Amply am leo thì cũng dừng lạj hết. Thương binh roàj. Hic.. Cuốj năm đen vãi
                          • Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
                            Chào bạn,
                            Mạch này gain hơi cao nên bị xén đầu với ngõ input chuẩn, bạn có thể thay đổi phân cực và hồi tiếp để có sóng ra như ý!
                            Thân mến.
                            thay trở hồi tiếp âm 330 ôm bằng trở 470 ôm tiếng êm ái. để nguyên gốc 330 tiếng bị vỡ
                            • Theo em ko phải cứ đắt tiền là hay đâu. Những mạch em tự làm ra nghe cảm giác còn hay hơn nhg ampli ở ngoài hàng. Như vậy là do cảm giác của mình nó thấy thích chứ cái mạch có 100K làm sao hay bằng nhg cái Ampli mấy triệu hay mấy chục triệu đc. Quan trọng là mình tự làm đc nên mình thấy nó luôn là nhất thôi ạ. HIIIIII
                              • Nay mới mượn được đồng hồ hịn về.
                                Em ráp 2 kênh. Nguồn đo được có 19,5- 0 - 19,43 volt . Trở bias 2 kênh đều là 3k3 .
                                1 . Kênh 1 ( làm đầu tiên ) Thì có kết quả sau :
                                DC out ra loa = 0 volt . Áp đo trên sò Ube của con A1943 là 0,52 volt , Ube của C 5200 là 0,523 volt
                                2. Kênh 2 ( làm sau ) gắn cặp D718 B688
                                DC out = 0,127 volt. Ube sò B 688 là 0,483 volt . Ube sò D718 là 0,49 volt .
                                $. Tổng kết lại là kênh 1 nghe hay hơn ( chắc sò hịn )
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
