em dựa trên thực tế mà bác. em cũng không hiểu lắm nhưng thực tế nó là như thế. Bác thử bỏ con trở đó đi là biết ngay mà bác
Đó là bridge dạng đưa 1 bên xuống mass, khi đó tín hiệu nó lấy để khuếch đại là ở đâu? ở đường hồi tiếp chéo chứ đâu nữa.
Dạng bridge dùng mạch đảo pha thì không cần hồi tiếp gì nữa, chỉ cần 2 amp/ 2 mạch/ 2 kênh/ 2 bo đang chạy là mắc bridge được rồi.
Đã có PCB dạng module , đang test PCB (em tự vẽ bằng Sprintlayout nên xấu). kích thước PCB ngang x cao :30 x 37 mm. Trong SPLayout em không thấy chỗ hiện giá trị linh kiện.
** trên mạch em thêm 2 con lọc 104 ở 2 chân nguồn OPAM là 2 con tụ duy nhất mà bác thấy. Các đầu nguồn và in/out đều theo chân domino 5mm, lần sau em vẽ bằng Eagle sẽ là d0mino chân 4mm gọn hơn nhưng khó tìm hơn.
PCB này em làm rồi, hàn linh kiện rồi, chỉ chờ test.
Vâng.. 12 0 12 VDC bác ạ .. Mà em chơi mạch này với tone TDA 1526A thấy chả cần đấu cầu làm chi.. quá lớn rồi ..
Cái loa 30cm DIY của em nó lồi cả ra mà mới có mở đến mức 9 h
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
cái mạch đảo pha tín hiệu tích hợp luôn vào bo cs cho nó gọn bác nhỉ?
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
