uhm. 4700 là ngon rùi. tda thì chỉ 100W thôi mà, k cần điện dung cao lắm
Thanks bác. Bác có thể chỉ cho em cách tính trị số tụ thích hợp cho mạch Amp được ko ạ. Em tính ham to,mạch có 50W mà cứ ham đôi tụ 10000uF,tốn tiền chết
thường thì độ lớn tụ kèm theo tăng phô và CS mạch KĐ, VD như 1 mạch CS đánh loa 8-Ohm đạt 100W max, thì dòng điện cực đại tiêu thụ là 3.5A, chọn tăng phô 30-0-30 5A nhé, nhưng dòng 5A xoay chiều sau khi nắn chư lọc là dòng 5A hình nhấp nhô như ngọn núi với 5A là đỉnh núi
Nếu chúng ta sử dụng nguồn thế này thì những chỗ khe núi mà dòng điện (điện thế) xuống thấp gần 0V, dưới mức điện áp của mạch thì mạch k chạy được, và bạn nào lắp sẽ thấy loa kêu bụp bụp bụp liên tục, k sd được.
Giờ mới cần đến tụ điện để làm phẳng. hay thực chất là tích lại điện tích trong tụ, khi điện thế xuống thấp thì tụ xả ra bù lại cho mạch nên điện áp k giảm xuống quá thấp để mạch hoạt động ổn. tụ càng lớn thì sự nhấp nhô càng ít
Gọi là ít chứ nếu dùng tụ thật lớn thì nó cũng sẽ nhấp nhô vì sự phóng và nạp điện mà
thường thì độ lớn tụ kèm theo tăng phô và CS mạch KĐ, VD như 1 mạch CS đánh loa 8-Ohm đạt 100W max, thì dòng điện cực đại tiêu thụ là 3.5A, chọn tăng phô 5A nhé, nhưng dòng 5A xoay chiều sau khi nắn chư lọc là dòng 5A hình nhấp nhô như ngọn núi với 5A là đỉnh núi
[ATTACH=CONFIG]60741[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60744[/ATTACH]
Cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ. Cái này về lí thuyết thì em k hiểu mấy. Nhưng thực tế thì em cũng thấy như vậy,lần trước em mượn được đôi tụ 4700uF/42V lắp cho bộ lọc nguồn của Amp,trong khi Amp đang phát nhạc,bất chợt em rút phích cắm ra thì thấy loa vẫn kêu được vài giấy nữa. Đây chính là sự tích điện phải ko bác? Và đôi tụ đấy em dùng là hơi thừa phải ko ạ
Thừa thì k sao. chỉ sợ thiếu là ngõm ah
Trở lại mạch CS tiêu thụ 3A. chu kỳ điện từ tăng phô 50Hz qua nắn diod là 100Hz , với 1 chu kỳ là 0.01 giây có 2/3 thời gian cấp dòng trên 3A, 1/3 time cấp dòng bé hơn 3A vậy nên phải tích điện và bù vào thời gian 0.01*1/3 giây này.
CT: I = Q/t > Q= 3*0.01*1/3 =0.01 culong
Q=U*C với U=30 > C=0.01/30 = 3,333*10^-4 Fara = 333,3 *10^-6 Fara = 333,3 uF
Theo đó thì chư đủ đâu à
Tụ điện còn phải có thời gian nạp xã nữa, nên tăng điện dung lên nữa cho đảm bảo, tăng thêm nữa vì tụ TQ đểu, sai số chắc 20% ấy chứ, và tăng lên xíu nữa cho khi dùng cực đại 3A thì điện áp k giảm quá nhiều. như thế chọn 1000uF là vừa cho TDA2030, và 2200uf là cho 7294 (như datasheet vẫn dùng như thế)
Bác học ở đâu mà am hiểu quá trời. Em đang lọ mọ làm cái mạch "úp thìa" 2 con TDA7294 nhưng xem các tài liệu thì thấy nhiều người khuyên ko nên làm cách này vì TDA7294 ko nên dùng cho mạch "úp thìa",và ng ta khuyên nếu làm mạch "úp thìa" thì nên chọn TDA7293,nếu dùng TDA7294 rất dễ tèo IC. Nhưng mà hôm nay em vừa mới mua 2 em TDA7294 xong,nản kinh khủng. Chẳng lẽ lại lắp mạch 2 kênh @@
nhóc cứ lắp đi, anh lắp rồi chạy cũng tốt, có điều mở CS cao thì dễ chết do chất lượng IC thôi, em làm brigde theo datasheet, nguồn thì cấp thấp hơn trong datasheet xíu là IC k chết đâu
Ơ nhưng mà bác ơi,"úp thìa" với Brigde khác nhau mà,cái bác đang nói tới là gì ạ? E thấy nản vụ Brigde với Úp thìa quá,định làm đơn
Đây là "úp thìa":
Và Brigde đây ạ:
làm Brigde tốt hơn chứ, úp thìa vậy nó tăng dòng lên thôi, chứ điện áp k tăng, úp thìa là kiểu như mắc // nhiều sò đấy
Vậy thôi em quyết định làm Brigde giống bác. Thêm con trở 1K ở trước Input để tránh quá công suất,thế là Ok. Mà nguồn +-30V/5A (hàng chợ Giời) có đủ kéo 2 em IC đó ko bác?
brigde thì xài nguồn 24-0-24 nắn lên là +-33.9V rùi ấy, 30-0-30 nắn lên cấp vào là tèo á nha.
"Vs = ±35V the maximum Pout is 170 W" trừ hao ic dỏm là 150W tải 8-Ohm là 4A rùi
Kiếm đâu ra cục BA +-24V bây giờ. Nhà em có 1 cục +-30V/5A,2 cục +-12V/3A và 1 cục +-15V/5A. May quá nhà ông em làm cơ khí nên lên đó xin được kha khá đồ. 1 trong 2 cục 12V kia có vấn đề nhưng vẫn chạy được,thi thoảng chạy nó có mùi hơi khét. Ko biết mắc nối tiếp 2 cục 12V đó lại thành 24V được ko bác nhỉ? Nếu được bác chỉ em với
Ơ bác ơi em ko hiểu chỗ này. Trong datasheer của TDA2030A nó ghi nguồn max là +-22V. Nhưng em dùng nguồn +-12V nắn lọc lên được +-35V mà thấy IC có tèo đâu. Vậy còn TDA7294 thì sao hả bác? :o
Ớ ờ.. Đang ở đâu mà lạj bàn 7294 thế? He he
lão cave không ngờ gjỏj thế? Lão cho em hỏj? Phân cực A cho trans 1815 thì Ube là bao nhjêu?
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
