Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
  • whoismecm
    Thành viên mới
    • Feb 2013
    • 19
    #316
    Các bác cho e hỏi, 2 loa REAR-R với REAR-L hay Surround-L + Surround-R là người ta trộn tín hiệu 2 kênh L+R để đưa ra hay sao các bác hay là 2 kênh nó độc lập riêng? Tất cả các loa ( CENTER, SUB, L, R) kia e hiểu hết chỉ còn có vụ này là em chưa hiểu, mong các bác giúp đỡ! Cám ơn các bác nhiều ạ!
    Với lại trường hợp của em là giả lập 2.0 thành 5.1 ạ.
    Mạch nè các bác: http://www.eeweb.com/blog/circuit_pr...surround-sound
    Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều ước đó thành sự thật.
    • superspeed
      • Mar 2012
      • 384
      #317
      Nguyên văn bởi whoismecm Xem bài viết
      Mạch nè các bác: Decoder Circuit for Small Surround Sound | EEWeb
      nó cộng 2 kênh vào và tạo trễ rồi mới đưa ra mạch cs. chỉ có real out nên mình nghĩ nó chung nhau (không tách biệt với nhau)
      • superspeed
        • Mar 2012
        • 384
        #318
        đã bác nào chải nghiệm con này chưa.Click image for larger version
Name:	HUIHAI D-5810.jpg
        em đang có trong tay 2 con này( hàng của khách chứ em chưa có điều kiện sài) đều mất điều khiển. bật lên không kêu được có đèn power và đèn đỏ nhấp nháy, em muốn hỏi có phải cái loại này phải có điều khiển mới dùng được đúng không, mọi nỗ lực tăng volume bằng nut trên thùng bass đều vô tác dụng, nó chạy con giả lập âm thanh là pt2323 và điều khiển volume là pt 2258 chung đường SCL và SDA điều khiển bằng 1 ic phat xung, mạch cs không hỏng, ic có lẽ là cũng không hỏng ai đã trải nghiệm xin cho ý kiến để em tính đường sửa chữa
        • fanzhuang
          Thành viên mới
          • Feb 2012
          • 19
          #319
          Up bảng mạch của PT 2258 xem đường SCL và SDA như thế nào, chắc chắn bị 1 trong 2 con PT này thui. Khả năng có một vài nút bấm ăn theo mạch này??!!
          • thedeath0212
            Thành viên chính thức
            • Jan 2013
            • 56
            #320
            Mình hiện đang có 1 con Sub 10W, với 5 cái loa vệ tinh 4W, mình đang tính lắp mạch 5.1 dùng TDA 2030, bạn nào có sơ đồ ko post cho mình tham khảo với, cảm ơn nhiều.
            • nguyenl378@y
              • Apr 2013
              • 30
              #321
              Nếu được thì bạn làm 2 bộ và cho mỗi bộ chạy 1 kên để xem nó có chạy ko,
              • whoismecm
                Thành viên mới
                • Feb 2013
                • 19
                #322
                Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viết
                Súb 10W bác chơi TDA2030 còn được, chứ loa vệ tinh có 4W mà bác táng TDA2030 thì coi chừng. Loa vệ tinh bác chơi TEA2025 mắc BTL được roài, nguồn súb riêng vệ tinh riêng ngen bác. Chung nghe hông hay đâu.
                • thedeath0212
                  • Jan 2013
                  • 56
                  #323
                  Mình lắp mạch 1 TDA2030 theo datasheet chơi nguồn đôi 12V thấy nó đánh tốt con loa vệ tinh mà bạn ?? đâu có sao đâu. à mà bạn cho mình hỏi là Sub nên đánh 1 con TDA hay là chơi 2 con mắc cầu luôn, thấy mọi người bảo sub nên chơi 2 con TDA mắc cầu ? mình dùng mạch lọc trầm TL072 thì có thể dùng chung nguồn vs mạch CS đánh sub ko ?? tks bạn
                  • superhailua
                    Thành viên mới
                    • Sep 2013
                    • 23
                    #324
                    Chơi BTL hay hơn, bass mạnh hơn đó bác. Nếu có điều kiện thì chơi nguồn cho mạch lọc riêng, CS riêng. Xài chung tụi óp em nó mất ổn định đấy.
                    • numb
                      Thành viên mới
                      • May 2011
                      • 5
                      #325
                      các pro cho em hỏi chút:con M65857FP thì chân 18 19 20 dùng để làm gì vậy?và nếu dùng con này làm mạch âm thanh 5.1 thì 3 chân do để trống được không?
                      em rất thích chơi loa nhưng mới học về điện tử nên gà lắm mong các pác pro trongđiễn đàn giúp em với em xin cảm ơn nhiều....
                      • numb
                        Thành viên mới
                        • May 2011
                        • 5
                        #326
                        thiet ke mach loa 5.1
ID:	1385323các pro cho em hỏi chút:con M65857FP thì chân 18 19 20 dùng để làm gì vậy?và nếu dùng con này làm mạch âm thanh 5.1 thì 3 chân do để trống được không?
                        • superhailua
                          Thành viên mới
                          • Sep 2013
                          • 23
                          #327
                          Nguyên văn bởi numb Xem bài viết
                          [ATTACH=CONFIG]74570[/ATTACH]các pro cho em hỏi chút:con M65857FP thì chân 18 19 20 dùng để làm gì vậy?và nếu dùng con này làm mạch âm thanh 5.1 thì 3 chân do để trống được không?
                          M
                          E nghĩ chắc để dùng giao tiếp với vi điều khiển,để nhận xung giải mã tín hiệu. Giống như 555 với 4017 vậy đó. (Hông biết phải hông, nếu sai sót mong ae chém nhẹ ạ, e lính mới)
                          • numb
                            Thành viên mới
                            • May 2011
                            • 5
                            #328
                            Thank you bac nhjeu.
                            • numb
                              Thành viên mới
                              • May 2011
                              • 5
                              #329
                              mach loa 5.1
                              Ak cho em hoi luon.trong mach 5.1 nay 3 chan 18 19 20 de trong duoc khong?
                              • superhailua
                                Thành viên mới
                                • Sep 2013
                                • 23
                                #330
                                E cũng hông rành nữa bác ơi! E nghĩ nếu bỏ 3 chân đó thì nhà sản xuất đề làm gì, e nghĩ nó giống với 4017, có xung thì đếm, hông có thì thôi.
                                stone_fman Tìm hiểu thêm về stone_fman
