em có ít tụ của nhật ,tụ màu xanh lục trên thân có ghi 2A104K ,em định thay cho đám tụ 2A104J trong board công suất của amply,vậy liệu 2 giá trị tụ này có tương đương nhau hay không hay là khác nhau ạ .em cảm ơn các bác
vậy là tụ nhật sai số nhiều hơn tụ trung quốc hả bác
không hẳn là như vậy , tùy theo yêu cầu mà họ chế tạo ra nhiều cấp khác nhau , tụ Nhật cũng có loại 20% và 0,5% và TQ cũng vậy, hàng dân dụng như vậy (J & K) là cũng tốt rồi .
vâng ,mà nói thật sự với bác là em chán mấy con linh kiện của tàu khựa lắm,em cảm thấy sai số của linh kiện cao
biết là phần lớn hàng TQ là "lởm" nhưng bên cạnh đó cũng có những mặt hàng linh kiện điện tử phục vụ "diy" với chất lượng và giá cả tương xứng
góp ý là khi mua hàng ở chợ trời, nhật tảo tụ ko phân cực nên mua loại "tụ hộp" hình vuông màu vàng hoặc "tụ kẹo" màu xanh lá
mà lâu lâu mua gặp mấy loại linh kiện in chữ màu "bạc", nhìn rõ lắm, mua về dùng tốt hơn hẳn so với mấy loại khác
còn con gốm bé tý nó dẹp dẹp,ở trên thân hay ghi số,ví dụ 101,102,104..... thì tác dụng như tụ màu xanh ở bài em đưa ra không,thay thế cho nhau được không,nếu được thì trường hợp nào xài tụ xanh trường hợp nào xài tụ gốm ạ ?
tụ thì có rất nhiều chủng loại , mỗi loại có đặc thù riêng tùy theo cấu tạo chất điện môi , mà tụ được lắp ráp cho từng nhiệm vụ , tuy rằng có thể thay thế cho nhau trong vài trường hợp thì được , nhưng khi có yêu cầu nghiêm khắc thì cần phải thay thế đúng chủng loại, thí dụ tụ gốm và tụ dẻo làm liên lạc thông thường thì được, nhưng để chạy dao động thì tụ gốm không thể bằng tụ dẻo được, nhưng khi lọc nguồn , nhất là nguồn có tính cao tần thì tụ dẻo không bằng tụ gốm được .
e cũng công nhận tụ gốm tốt trong việc lọc nguồn, nhưng việc tìm ra 1 loại tốt là rất khó, tụ gốm ở nhật tảo sai số 35% - 50% @@ rồi dùng trong mạch áp cao cỡ 30v trở lên là rất nóng, để lâu thì tèo luôn
tụ tốt và trở tốt thì tìm mua cũng không khó , nếu chỉ để làm số lượng ít , còn lắp ráp nhiều thì hơi gay , cứ xác máy cũ của các hãng nổi tiếng , tìm mua về tháo ra thật khéo thì xài cũng thoải mái rồi , chứ mua làm gì mấy loại hàng chất lượng thấp về làm rồi mệt đầu với nó lắm .
câu này chắc hơi quá
Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
nói thật, đã đo bằng đồng hồ đàng hoàng, nhất là tụ 104, mua về 10 con lựa ra may ra được 1, 2 con xài được
[MENTION=4059]quocthai[/MENTION] có lục trong các máy sony, pana cũng nhưng rất ít, nó to hơn tụ gốm thường nhưng hình như áp có 16v (ghi trên vỏ 16V) , vì hàng hiếm nên chưa thử ở áp cao
trên tụ gốm có ghi áp thì không nên ráp nó vào chỗ có áp cao hơn, những tụ 104/16v thường dùng trong các mạch có nguồn 12v trở xuống thôi, 18v là max .
Đã ẵm được con tụ 60kg chưa bạn huyhuy0093 ơi???? <lạc đề>
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
