Nguyên văn bởi HTTTTH
Các cao thủ giúp đỡ dùm em tạo nguồn đối xứng +-24V từ BA 2 điểm (0V - 24V) !
Chú mày nghĩ dòng cao ngất ngưởng là hay hả. Mà có cái nguồn xịn của anh sửa cũng không nên thân, mất mẹ nó mấy linh kiện tụ trở rồi giờ kiếm được IC nguồn cấp trước mò bằng mắt àNguyên văn bởi Driverless Xem bài viếtBác này nhầm hay hổng kiến thức điện tử vậy? Nguồn 3A nhưng IC tiêu thụ bao nhiêu là việc của nó, ảnh hưởng gì đâu?
Chỉ sợ thiếu chứ sợ gì thừa?
Bác biết điện lưới quốc gia dòng bao nhiêu ko? Nhà bác dùng được nhiêu thiết bị? Đã bị cháy thứ gì vì cường độ của mạng điện lớn hơn của tải chửa?
Bác xem lại nhé. Nói vậy anh em nào không bít hiểu sai, về không dám dùng nguồn có dòng cao hơn tải thì khổ.By three methods we may learn wisdom:
bác có nhầm ko vậy. 2030 chạy nguồn max 18vdc thôi mà. bác cho nguồn 24v vào thì tèo ic còn gì.Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtChả là em dang sử dụng mạch CS TDA 2030 nhưng do nguồn 3A 12V đôi nên CS chưa dc cao so với datasheets . Nên em mạo muội nhờ các cao nhân giúp em tạo nguồn đối xứng 24V từ cái BA 24V ( 0V - 24V ) ! Kính mong các Pác giúp đỡ ạ ! Em xin cảm ơn.
Các bác cho e hỏi. E có cái BA 30-0-30 muốn chuyển sang +-42VDC để chạy cái mạch ampli thì làm thế nào ạ. Cho e xin cái mạch luôn càng tốt.
Qua nắn lọc thì bạn sẽ có +-42VDC. Tụ lọc có thể lấy giá trị từ 4.700uF/63V đến 10.000uF/63V.Nguyên văn bởi traivangia Xem bài viếtCác bác cho e hỏi. E có cái BA 30-0-30 muốn chuyển sang +-42VDC để chạy cái mạch ampli thì làm thế nào ạ. Cho e xin cái mạch luôn càng tốt.
Lần sau đề nghị mod cho xin kèm 500đ hình nha, nghe vậy nhiều người hiểu nhưng có người không hiểu.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTạo nguồn +/-24V từ biến áp có đầu ra 24VAC: đơn giản thôi.
- Lắp mạch nắn là mạch cầu dùng 4 diode
- Sử dụng 2 tụ lọc trong mạch lọc: 2 tụ này nối tiếp nhau từ đầu ra (+) đến đầu ra (-). Điểm giữa của 2 tụ nối vào 1 đầu ra của cuộn thứ cấp 24VAC. Khi đó mạch trở thành nắn điện nhân đôi. Điện áp DC trên các tụ còn cao, cần phải giảm và ổn áp, mà điều này thì ai cũng có thể làm được...
Chán ko buồn ký.
Hồi xưa tôi học văn miêu tả toàn được điểm 8 hoặc 9. Bây giờ tự tin mô tả đúng và đủ.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtLần sau đề nghị mod cho xin kèm 500đ hình nha, nghe vậy nhiều người hiểu nhưng có người không hiểu.
Hồi xưa tôi thích chụp ảnh, khá nhiều máy chụp phim đã qua tay.
Bây giờ máy KTS quá nhiều, ai cũng chụp được, chụp xong không đẹp lại xóa,... làm cái kỹ nghệ chụp hình nó trở thành tầm thường.
Do đó tôi không sắm máy ảnh nữa.
Điện thoại cùi bắp chụp được thì lại không chuyển file được vì không có phần mềm và cáp.
Vẽ sơ đồ thì nhác.
Do đó không có hình.
Thôi thì lên Gugồ hình ảnh, xợt lấy 1 cái dán vào cho các bác ngắm:
Nếu mở SW1 mạch nắn cầu thông thường. Nếu đóng khóa SW1, mạch nắn nhân đôi,Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cậu nhóc hay nghịch nào mà xài theo cái ví dụ của bác, cắm thẳng 220V chắc ampli "kêu" to phải biết !Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtHồi xưa tôi học văn miêu tả toàn được điểm 8 hoặc 9. Bây giờ tự tin mô tả đúng và đủ.
Vẽ sơ đồ thì nhác.
[ATTACH=CONFIG]72065[/ATTACH]
Chán ko buồn ký.
* Nối nguồn: -Vcc nối với - 42V là đúng rồi; +Vcc nối với +42V, tốt nhất nối cả 2 vị trí. GND của nguồn nối tạm vào chỗ nào đó trên mạch GND.
Khi ampli hoạt động, nếu bị ù, bạn tìm chỗ nối GND thích hợp thì sẽ hết ù.
* Lin và Rin có 2 lỗ xuyên mạch, dành cho 2 lối vào (L và R). Mỗi lối vào đều có 2 sợi, sợi tín hiệu nối vào Lin (hoặc Rin) sợi GND hàn vào lỗ bên cạnh nằm trên mạch GND.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hix, mấy cái về nguồn đơn, đôi này mình còn mập mờ quá, mod và các bác cho mình hỏi vài vấn đề, có gì k phải các bác chém nhẹ nhẹ thôi o.
1 b.áp thứ ra 3 dây 15 0 15 (gọi là nguồn đôi) vậy nếu mình xài 2 dây ngoài cùng thì dc nguồn đơn 0 30vac phải k? đem chỉnh lưu thì được 42vdc, ngõ ra có 2 tụ mắc nối tiếp từ + sang - . lấy thêm 1 điểm từ giữa tụ vậy mình sẽ có là 42 21 0 vdc, vậy mình có thể hiểu ngõ ra đó như 1 nguồn đôi +21 0 -21 k vậy? ( điểm giữa 2 tụ k nối về điểm giữa của cuộn thứ b.áp). khi điểm giữ đó nối về điểm giữa b.áp chẳng qua là giúp lọc phẳng dc hơn thôi đúng k?
còn cái mạch nguồn mod đưa có cái mass giữa 2 tụ ac chung với mass ngõ ra dc cũng là để chống nhiễu phải k o.? và mình có 1 cái mạch nguồn họ còn nối 1 tụ ac từ ngõ ra chỉnh lưu (+) về 1 đầu ac nữa.Hồi xưa tôi học văn miêu tả toàn được điểm 8 hoặc 9. Bây giờ tự tin mô tả đúng và đủ.
Vẽ sơ đồ thì nhác.
Bác mod cho em hỏi cách tính toán để biết giá trị của 2 con R1 và R2 . Theo như mạch trên của bác thì nếu dùng 24VAC có phải ra 24*sqrt2 +-DC không . Xin cảm ơnNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtVậy lấy cái này vậy:
[ATTACH=CONFIG]72069[/ATTACH]
Hai điện trở R1 và R2 có tác dụng cân bằng điện áp rơi trên 2 tụ khi không tải. Với điện áp thấp thì không có 2 điện trở này cũng chẳng sao.
sau nắn lọc áp khoảng +-32 - 33vdc khi không tải, con trở đó lúc này dùng khoảng 2,2k -> 3,3k là ổnNguyên văn bởi chanhngoc Xem bài viếtBác mod cho em hỏi cách tính toán để biết giá trị của 2 con R1 và R2 . Theo như mạch trên của bác thì nếu dùng 24VAC có phải ra 24*sqrt2 +-DC không . Xin cảm ơn
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
