Đầu đọc âm thanh từ USB , Card MMC SD ...
    Mấy Bác ơi đây la mạch nghe nhạc trực tiếp từ thẻ nhớ USB Flash Drive phải không? Nó đọc được đui j` vậy>? (wma, mp3,...), Chức năng , play, next, prew,.. thì sao? Em sợ lầm với soundcard output từ cổng USB của máy vi tính là kắn lưỡi luôn đó!
    Em thấy trang này để tiêu đề là card âm thanh: (http://translate.google.com/translat...istory_state0=
      nếu là để nghe nhạc từ usb thì phải có play,tua, stop chứ ko cứ cắm vào là chạy hay sao,hình như nó là sound card thì phải
      Ốm bệnh vì điện tử
      Nhẵn túi vì DIY
      ĐT: 0975660533
        Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
        Còn việc bạn nói cắm USB flash disk vào một thiết bị có thể chơi đc những file nhạc có đuôi .mp3 thì trong diễn đàn cũng có bàn luận, và mình có nhớ là bác Dinhvan (1 trong các mod của diễn đàn) có nói đến ngoài thị trường có bán sẵn 1 thiết bị gọi nôm na là Mp3 module, nó không có màn hình và chạy bằng thẻ nhớ, có các nút chức năng tua, play......
        Mình cũng rất thích MP3 Nghe nói như vậy cũng muốn mua 1,2,hoặc3 chiếc đẻ bố trí trong nhà-trên xe máy..... nhưng từ đó chẳng thấy bác Dinhvan lên tiếng giúp đỡ nữa, đến giờ mình vẫn thích
        trên diễn đàn ai biết chỗ bán làm ơn chỉ giùm.
        Chân thành cảm ơn.
        cái này bán đầy mà bác . loa dùng cho mobile đó . giờ nó có khe cắm USB và khe cắm trực tiếp thẻ nhớ luôn, có remote luôn . cắm thẻ nhớ vô cái loa là play . mình đã thử loại 300k . nghe cũng khá lắm . đúng là bái phục dòng họ của bác Đào luôn .
          Mạch này không phải nghe nhạc từ USB đâu mà đây cũng giống như 1 card âm thanh gắn vào cổng USB của máy tính thôi. Mạch này có chức năng giống như sound card của máy tính vậy đó.
            nao cùng làm máy phat nhac mp3
            Nguyên văn bởi programmer Xem bài viết
            ông kia nói đúng đóa nó chỉ là card sound thôi,còn muốn tìm hiêu về pic để nó chạy được mp3 thì phải có kiến thức lập trình mới chết chứ ...đau cái đầu... ô thôi ra chợ nhật tảo lượm đại cái phát nhạc mp3 từ thẻ nhớ+usb cho mau,lớn có,nhỏ có,mẫu mã cực đẹp có cái còn fa't đài FM nửa ah âm thanh nghe cũng đã lắm àh.,hehehe ý kiến là zậy nhưng tui bít mấy anh thích cái tự chế hơn đúng không,tui cũng là người thích tò mò nhưng nhật tảo quá xa mõi lần đi chợ ớn muốn chết.
              Mấy Pác ko thây chũ USB sondcard to đùng sao còn nói đây la 2 máy nghe nhạc.
                Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
                Bạn có thể gỡ cách mạnh ra, vẽ lại cho a/e xem để học được không? Đang tìm mọt cái mạgn chế ra nghe, sinh viên ngèo ko có tiền mua của bác Đào mà
                  Nghe nhac tu USB đây ne..!!!
                  Nếu thấy được thì cảm ơn dùm nha...Mình có gửi file đính kèm rồi đóa...!!Khi nào thành công báo cho mình biết nha..!!
                  The MP3stick is a simple and small portable MP3 player. A microcontroller Atmel AVR ATmega128 is the heart of the circuit. MP3 decoding is done by an VLSI VS1011b decoder IC. A MMC/SD card works as memory medium for MP3 files, playlist files and skin files. The player is designed to draw his power from a LiIo/LiPo battery with 3.6V. a charger cicuit, based on MAX1811, is included. All information will be shown on a Nokia color LCD with 128×128 pixel and 256 colors. The player will work in text-only mode and if a skin file is available, also with nice graphic skins. A docking port allows outside connectivity for serial control signals, audio signals and charger voltage input.
                  Project Pictures
                  MP3stick v11
                  Player in stop mode
                  While playing a song
                  Inside the menu
                  Bottom Layer with LCD connected
                  Bottom Layer without LCD
                  Top Layer without SD card
                  Top Layer with SD card inserted
                  Side view of player with LCD
                  Enclosure, top, audio out
                  Enclosure, bottom, docking port
                  Enclosure, side, key and card
                  Enclosure, lower and upper half
                  No space wasted
                  Side view, no card
                  Side view with card
                  Completed, Overall size 22×39x64mm
                  Hardware description
                  • IC4 ATmega128L-8A,UMain controller running at 8MHz internal RC oszillator, circuit is ATmega1281 or ATmega2561 compatible
                  • IC2 VS1011b MP3 decoder IC
                  • IC3 LM2940IMP-5.0 Low drop fixed voltage regulator, supplies 5V to battery charger from 5-26V input voltage
                  • IC5 MAX1811ESA LiIo/LiPo battery charger, set to 100mA charging current, selectable battery type
                  • IC6 LP2981IM5-3.3 Low drop fixed voltage regulator, main 3.3V power supply
                  • IC1 LT1932 White LED driver, power supply for LCD backlight
                  • LCD1 Nokia color LCD from Nokia 6610 phone, connected via Hirose DF23 connector
                  • SW1 Alps SLLB Slide and push button switch made by Alps
                  • CARD1 FPS009-3002 Yamaichi SD/MMC slot
                  • K4 7pin Header Docking port , 2.54mm / 0.1″ Pinout:
                  o 1 – Charger input 5-26V
                  o 2 – Serial input, 19200 Baud, 3.3V level
                  o 3 – Serial output, 19200 Baud, 3.3V level
                  o 4 – GND
                  o 5 – Left audio out
                  o 6 – Right audio out
                  o 7 – Not connected
                  • PCB size without battery: 60×35x11mm
                  • Player overall size: 22×39x64mm
                  1. Copy your MP3 files to SD/MMC card as required. Don’t care about file and folder names or directory structure.
                  2. Create an M3U playlist from your SD/MMC card content. Save this playlist root directory of your card. The first 32 characters of the filename will be equal to MP3stick playlist name.The firmware supports normal and extented M3U playlists, where the extented format is preferred.
                  1. Download the iPod theme skin. All required files are included.
                  2. Change the BMP images as required, read the Bitmaps.txt file about there format and decription.
                  3. Change the lcd_layout.h as required. If you change this file you must recompile and reload the firmware with this file included.
                  4. Run the skin_packer.exe to compress all BMP images to one binary file, the skin.skn.
                  5. Copy the skin.skn file to your SD/MMC card root directory.Note: The MP3stick player will work without *.skn file, but in text-only mode then.
                  1. Connect the MP3stick PCB to your STK500 development board via ISP interface. For pin-out see schematic file page 2.
                  2. Program the correct fuse settings. See pictures above.
                  3. Unpack the ZIP file and run the batch file “ISP_rc_calib.bat”. The tool will tell you the RC calibration byte after successful calibration process. STK500 is expected on COM1.
                  4. Enter the calibration byte in firmware file “firmware_conf.h” then recompile and update the firmware on your player.
                  Power consumption
                  • Test voltage 4.1V
                  • Play mode, LCD Backlight OFF, 2GB card 52mA
                  • Play mode, LCD Backlight 50%, 2GB card 66mA
                  • Play mode, LCD Backlight 100%, 2GB card 85mA
                  • Stop mode, LCD Backlight OFF, 2GB card 27mA
                  • Stop mode, LCD Backlight 50%, 2GB card 42mA
                  • Stop mode, LCD Backlight 100%, 2GB card 58mA
                  • Sleep mode, 2GB card 860uA
                  • Sleep mode, no card 540uA
                  Firmware features
                  • Written in C for WinAVR compiler based on avr-gcc v3.4.5 or higher including avr-libc v.1.4.3 or higher
                  • Supported file system FAT32
                  • Direct M3U playlist support
                  • ID3 v1 & v2 tag support (title, artist, album, title length[v2])
                  • Color skin/theme support, Yampp3USB/Yampp7 compatible
                  • Adjustable LCD contrast, backlight brightness and auto off time, bass enhancer in VS1011b, volume and balance
                  • All adjustable options are stored in EEPROM Serial IO interface
                  • 3.5mm audio jack
                  • External audio via docking port
                  • One key handling
                  • Battery voltage monitoring
                  • Auto power off on low battery
                  • Remote control via serial interface
                  • Information output for firmware and bootloader via serial interface
                  Key handling
                  • Stop mode
                  o Up – no function
                  o Center short press – no function
                  o Center long press – enter menu
                  o Down – no function
                  • Play mode
                  o Up – previous title
                  o Down – next title
                  • Menu mode
                  o Up – previous menu entry / increase selection
                  o Center short press – execute function, select/deselect entry to modify
                  o Center long press – no function
                  o Down – next menu entry / decrease selection
                  Serial control commands
                  • Play – g
                  • Stop – G
                  • Next title – n
                  • Previous title – p
                  • Next playlist – N
                  • Previous playlist – P
                  • Menu – M
                  • Up – U
                  • Down – D
                  • Enter – E
                  • Sleep – S
                  Menu functions
                  • PLAY / STOP
                  o start and stop playing
                  • NEXT TITLE
                  o select next title
                  • PREV TITLE
                  o select previous title
                  • NEXT PLAYLIST
                  o select next playlist
                  • PREV PLAYLIST
                  o select previous playlist
                  • VOL
                  o change volume, range 0 – 10
                  • BAL
                  o change balance, range -10 – 0 – +10
                  • BASS Hz
                  o change bass boost low limit frequency, range 0-150Hz
                  • BASS dB
                  o change bass boost amplitude, range 0-15dB, 0dB turns the booster off
                  • RANDOM
                  o change random play mode
                  o OFF – normal play mode, song after song, single playlist
                  o SONG – random song from actual playlist
                  o PL – song from random playlist
                  o PL+SONG – random song from random playlist
                  o PL->PL – song after song from all playlists
                  • BLIGHT s
                  o change backlight auto off time, range 0-25s, 0 means always on
                  • BLIGHT %
                  o change backlight brightness, range 0-100%
                  • CONTRAST
                  o change LCD contrast
                  • SLEEP
                  o turn player off, set into sleep mode
                  • BOOTLOAD
                  o call the bootloader for firmware loading
                  • Only for empty controller: Programm the bootloader into the ATmega128 using a In-Circuit-Programmer (ISP)
                  • Compile the firmware as required, or use the precompiled firmware file.
                  • Copy the firmware binary file: MP3stick.bin to the root directory of your MMC/SD card
                  • Cycle power or call the bootloader from menu
                  • The bootloader will search the root directory for the file MP3stick.bin. The file will be deleted by the bootloader after programming the uC.
                  • You can monitor bootloader activity via serial interface.
                  How to use the Bootloader
                  Fuse Settings in AVR-Studio and PonyProg2000
                  Fuse Settings AVR-Studio
                  Fuse Settings PonyProg2000
                  Not tested in PonyProg2000!
                  How to M3U playlists
                  How to create and use skins
                  How to calibrate the internal RC oscillator
                  BOM
                  BOM_MP3stick_v11.pdf
                  Author: Michael Wolf
                  Platforms: AVR
                  Category: MP3stick
                  Date: 22.11.2009
                  8.6 KB
                  165 Downloads
                  Details…
                  Bootloader
                  Bootloader_v1.10.zip
                  Version: 1.10
                  Category: MP3stick
                  License: GNU General Public License
                  Date: 22.11.2009
                  44.2 KB
                  154 Downloads
                  Details…
                  Firmware
                  Firmware_v1.14.zip
                  Version: 1.14
                  Platforms: AVR
                  Category: MP3stick
                  Date: 22.11.2009
                  112.4 KB
                  273 Downloads
                  Details…
                  iP*d Theme
                  iPod_Theme.zip
                  Category: MP3stick
                  Date: 22.11.2009
                  31.1 KB
                  100 Downloads
                  Details…
                  PCB Gerber Files
                  MP3stick_Gerber_v11.zip
                  Version: 11
                  Platforms: AVR
                  Category: MP3stick
                  Date: 22.11.2009
                  243.5 KB
                  790 Downloads
                  Details…
                  RC Calibrator
                  RC_Calibration.zip
                  Platforms: AVR
                  Category: MP3stick
                  Date: 22.11.2009
                  48.9 KB
                  117 Downloads
                  Details…
                  Schematic
                  Schematic_v11b.pdf
                  Version: 11b
                  Platforms: AVR
                  Category: MP3stick
                  Date: 22.11.2009
                  362.6 KB
                  1629 Downloads
                  Details…
                    bo DVD MTK1389 giá bán 95000 vnd , chỉ cần thêm nguồn +5v , +12v .Là có thể nghe nhạc và xem phim từ USB được.
                      Đính kèm ở đâu minhhieukdd?
                        Nguyên văn bởi kien06071989
                        may cai mach nay ko tin dc dau.lam dc thi co chac la chay dc ko do.sao ko thay cai loa o dau het vay
                        loa là cái jack out đó.
                          Vay ai co the cho em biet mach nay la gi vay , co chuc nang nhu the nao day ta .
                          Em xem mach cua anh Thanhnam khong duoc ro cho lam hinh mo qua , con cai huong dan kia thi khong hieu lam voi muc dich gi nua .
                          Anh thanhnam giai thich ho em voi nhe.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
                            1. mạch này là mạch đọc file nhạc trực tiếp từ usb (không cần máy tính hay thiết bị nào khác).
                            2. cái hướng dẫn kia là hướng dẫn làm mạch in (kích thước mạch in, công sụng từng lớp...), tên linh kiện, hướng dẫn sử dụng các nút chức năng...
                            • #29
                              Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
                              Nghe nhạc trực tiếp từ USB là quá tuyệt phải không các pác.
                              Hôm nay tôi vừa kiếm được mạch này trên web, các pác lắp thử nhé.
                              Nếu thấy hay bấm hộ tôi từ "Cảm ơn" bên dưới nhé.
                              Anh thanhnam oi , mach em nhieu khong ro lam anh lam on ve lai mach cho ro giup em di .
                              May con IC kia nhin chang thay thong so gi het , tro vaf tran cung the a .
                              Thank you very much .
                              • #30
                                Ghớm nữa_các bác toàn bàn cái khó ko đâu ấy.Theo minhg nếu muốn nghe nhạc từ 1 thiết bị nhớ (SD/MMC) thì chới hẳn AVR hay PIC hay ARM cho nó hoành tráng_Nâng cao level cho mình luôn chứ đi lắp ráp mấy cái mạch này làm gì cho mất thời gian ra.
                                Thanhnam Tìm hiểu thêm về Thanhnam
