mạch khuyết đại âm thanh nguồn 3v
mình cũng dùng cái loa của nó nè nhưng vẫn ko bas tẹo nào, nghe ko đã j hết. đúng là V nào thì P nấy.
có ai nói ko chạy đc đâu nhưng 1 con xịn với 1 con dỏm nghe khác nhau rõ rệtNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết9.5v chạy tốt chả cần qua cái gì cả.
Leave a comment:
loa USB nó chắc tiếng là nó dùng loa được thiết kế phù hợp với mạch Class D nên nó chắc là đúngNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết2822 nghe ko có tiếng bass các bạn nhỉ? nghe toàn chép muốn nổ tai luôn. có cách nào cho nó nghe bass như của loa usb ko?
bạn làm chắp vá công xuất thì bé mà dùng loa linh tinh thì hỏi sao nó hay được
Leave a comment:
Leave a comment:
9.5v chạy tốt chả cần qua cái gì cả.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtthừa đc 1w ấy chứ.
Mà bạn kiếm con ic ở trong đài cũ(loại cỡ vừa) thì nghe ngon hơn và đỡ nóng hơn loại mua ở chợ hay loại trong đài mini cầm tay
Leave a comment:
có ai đã làm con PAM 8403 rồi chưa nhỉ? mua nó ở nhật tảo có bán ko? giá thế nào bạn nào biết chỉ mình với.
Leave a comment:
con TDA 2822 chay đc từ 3-15 V đấy.mình làm rồi.nhưng cho 15 V thì nó nóng hơn bt nhưng vẫn hát đc ( k bít hát đc bao lâu
) mình làm thấy nghe hay âm trong. nghe tai nghe thì quá pro.còn nghe loa bình thường thì âm cũng to nhưng bass k chắc. bạn có thể thêm mạch Equalizer (mạch thu động thôi ) ở đầu vào sẽ rất hay đấy
Leave a comment:
thừa đc 1w ấy chứ.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtthế sạc cho e nó cũng kiếm cục sạc 9v rồi qua 7808 ah? tại mình có sẵn 1 cục sạc 9v500ma nè. nếu dùng 2 cục pin laptop thì công suất của 2822 khá lên 1 w ko bạn? hi vong...
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn dùng cái này rẻ bèo mà lại tốt: Pin của LAPTOP cũ (loại co i 1 íNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtthì mình dùng nguồn của cổng usb cho e nó mà. cho nên đành chấp nhận công suất thấp thui. nếu mua 1 cục pin vuông 9v sạc đc thì đắt quá, mà dùng 2 pin nokia nối tiếp thì... còn đắt hơn^^
), khoảng vài chục K một quả 3,8V 5400mA, chơi 2 quả nghe cả ngày với cạp loa khoảng 5W, tôi đang xài pin cũ nghe rất ổn.
Leave a comment:
Leave a comment:
ông điện lực có khác.thứ nhất 2822 dùng loại pin 3v thì ko đạt công suất tối đa đc.phải tầm 9v thì mới ok tín hiệu vào lớn khuếch đại lên sẽ ko bị méo hay rè.mắc tụ và trở như thế tức là làm giảm tín hiệu đầu vào lvà ọc tín hiệu tần số thấp đi nghe sẽ ko bị rè nhưng toàn midNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmình cũng vừa mới tess xong con 2822 này và rút ra đc kết quả sau:
- dùng pin điện thoại nghe nhỏ thì đc nghe to thì rè rè
-nếu muốn chỉnh âm lượng trên điện thoại và ko dùng biến trở cho 2822 để chỉnh dung lượng thì nên lắp nối tiếp vào cổng in 1 con trở 39k, ngay chổ chân in thêm 1 con trở 10k xuống mas, tụ kẹo 104 thay cho 100uf chổ cổng in trong hình, lúc này có thể chỉnh âm lượng bằng đt hay máy tính mà mà ko bị rè.
-2 cổng out mắc 1 con tụ kẹo 104 nữa.
-dùng loa tivi hay casset sẽ hay hơn.
hiện tại mình đang dùng meca 3mm để đóng thùng cho e nó. đang tính làm bằng lk dán nhưng mà sao thấy ớn quá.^^
Leave a comment:
Leave a comment:
Loa Laptop nghe không si nhê gì đâu! tối nghe khi đi ngủ thì đượcNguyên văn bởi hoangthienvu Xem bài viếtcác bác ơi em cũng mới hoc nên cũng ko bit lắm.cho em hỏi mach dùng ic trên có thể phát ra loa công suất tối đa là bao nhiu vậy?
tình hình là em có 1 cái loa nhỏ của láptop hỏng bộ khuếch đại rùi mà:P (em ko bít nên đặt câu hỏi hơi củ chuối nên các bác thông cảm na:P)
Bác tìm 1 cặp loa cũ loại màng giấy nge âm thanh rõ hơn, mấy loa màng nhựa toàn là âm thanh bỗng nghe nhiều chói tai lắm. Tìm loa cho con 2822 thì bạn tìm loa của tivi hay casset đều nghe được.
Chúc vui!
Leave a comment:
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
Leave a comment:
