Nguyên văn bởi sailokiss
Xử lý Máy nghe nhạc số cá nhân ( MP3 MP4 ... )
Minh đang cứu 1 cái máy MP4 hiệu Easy model EV808 bị fomat. Hiện trạng mở náy lên màn hình đen thui. Không có dấu hiệu gì hết, Cấm usb vào PC chỉ nhận được ổ cứng 4G. Mình làm giống như bạn chỉ dẫn nhưng PC của mình kg nhận được thiết bị như bạn nói. Giờ mình biết lý do gì lỗi của máy tính của mình hay do máy MP4. mong bạn dành chút thời gian và kinh nghiệm chỉ mình với. Cảm ơn bạn nhiềuTrần Dương Anh Tuấn
Số 5 Khiếu Năng Tỉnh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM
ĐT: 0978524416-0938345940
các bác cho e hỏi với ak
hôm trước thử cái mạch amply nên lấy tín hiệu của máy mp3 ra nhưng chẳng hiệu sao thử đc 1 lúc thấy không có tín hiệu ra nữa giừo thì máy vẫn chạy nhưng loa không kêu cắm tai nghe vô cũng k có tiếng mà tiếng phải đêm chú ý mới nghe thấy bé tý tẹo như k có luôn
ai biết nó bị làm sao k ak giúp e với ??????
Bác ơi cho mình xin FW của máy sony s2 1G
chíp nhớ là : samsung 852
K9G8G08U08
PCB0
WCI9C8BBC
mình thấy trên chip ghi như thế
mình dùng ChipGenius thấy nó ghi là :
Device Name: +USB Device
PnP Device ID: VID = 10D6 PID = FF66
Serial Number: 5&&2009E2&&0&&1
Revision: (Information not returned)
Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Chip Vendor: Actions
Chip Part-Number: AK1011
Product Vendor: (N/A)
Product Model: Recovery
Tools on Web: (N/A)
máy tính của bạn đã nhận ra cái MP4 rồi còn gì?chính là ổ cứng 4G đó!!! giờ bạn tìm phần mềm và FM thích hợp nạp cho nó thôi(tất cả những hướng dẫn ở trên nhằm mục đích PC nhận ra cái MP4)Nguyên văn bởi anhtuan945 Xem bài viếtMinh đang cứu 1 cái máy MP4 hiệu Easy model EV808 bị fomat. Hiện trạng mở náy lên màn hình đen thui. Không có dấu hiệu gì hết, Cấm usb vào PC chỉ nhận được ổ cứng 4G. Mình làm giống như bạn chỉ dẫn nhưng PC của mình kg nhận được thiết bị như bạn nói. Giờ mình biết lý do gì lỗi của máy tính của mình hay do máy MP4. mong bạn dành chút thời gian và kinh nghiệm chỉ mình với. Cảm ơn bạn nhiềuVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hỏng mạch khếch đại tiếng rồi bạn,dò từ chân cắm tai nghe sẽ tới con ic đó,nó khuệch đại 2 vế R L liền đóNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi với ak
ai biết nó bị làm sao k ak giúp e với ??????Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Cảm ơn bạn nhiều nhưng đến bây giờ thì mình đã trả lại cho chủ của nó rồi. Cảm ơn bạn đã chia sẽ cùng mình. ThankNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmáy tính của bạn đã nhận ra cái MP4 rồi còn gì?chính là ổ cứng 4G đó!!! giờ bạn tìm phần mềm và FM thích hợp nạp cho nó thôi(tất cả những hướng dẫn ở trên nhằm mục đích PC nhận ra cái MP4)Trần Dương Anh Tuấn
Tình hình là hôm qua mượn nghe rồi nghịch cái máy mp4 4gb mới cứng của con bạn , quên backup lại fw mất , up cái fw khác vô coi thử có gì ... mới không ... Ai nghờ up thành công và cái mp4 tắt thui ko lên nữa .. Cắm vào pc ko nhận nữa , Thế là phải mở máy ra và cài đặt cho pc nhận nó qua chế độ ADFU .. Thì soft up fw mới nhận ra mp4 nhưng mình tìm ko ra fw tương thích ...
Lí do là thế nên giờ nhờ mọi người tìm giúp fw với các thông số sau :
CPU : ATJ2093H fc223fa 5cq
chip nhớ : samsung 652 k9f2g08u0m pcb0 tmk749gbu
số boad : QY-030AV3 2006.12.16
Lcd 128x160
mặt ngoài nó ghi chữ ipod PD1 2.0 4G
mình xin chân thành cám ơn và hậu tạ ...
uhm! sao luồng này buồn thế nhỉ, các máy MP3 MP4 không còn cái nào để lỗi nữa à
. Mình có xem 1 số trang wed mà người ta hướng dẫn sữa lỗi USB không nhận hoặc mất dung lượng cũng làm tương tự như xử lý các máy MP3 MP4 vậy. Nhưng chưa có cơ hội để thử có bác nào đã thử rồi chia sẽ cùng với nhé
Trần Dương Anh Tuấn
Mình nghĩ giờ các ấy cũng đang bận lắm các cố tìm đi nha.Nguyên văn bởi phongtoan Xem bài viếtTình hình là hôm qua mượn nghe rồi nghịch cái máy mp4 4gb mới cứng của con bạn , quên backup lại fw mất , up cái fw khác vô coi thử có gì ... mới không ... Ai nghờ up thành công và cái mp4 tắt thui ko lên nữa .. Cắm vào pc ko nhận nữa , Thế là phải mở máy ra và cài đặt cho pc nhận nó qua chế độ ADFU .. Thì soft up fw mới nhận ra mp4 nhưng mình tìm ko ra fw tương thích ...
Lcd 128x160
Trần Dương Anh Tuấn
Các bạn giúp mình với !!!
trả là trước mình có sửa 1 số con dùng chip ATJ nhưng mấy bữa trước con em mình nó nhờ sửa cái mp4, lục tung web mà ko tìm đâu được cái firmware cho nó.
Nó có cấu hình như sau:
CPU: ACU7515
FLASH: DN27UT088G2M (1Gb)
Card: MicroSD
LCD: XY-1.8C-KM080506
MAIN: QY-103HVO 2007.06.09
Device name: LISONG MP3 Player
Version: LSC_15120V_A2 v9.1.53
Productor: Wilson Co. Lid
Có bạn nào có firmware của nó ko cho mình xin nhé, đa tạ trước !!!
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
