Nguyên văn bởi D&A Pro
Tự thiết kế mạch tự động mở, tắt loa. Tại sao không...?
bác mod lại trông gọn đó , nhưng mà tính ổn định của nó như thế nào hả bác ? và nếu mình không dùng con ÂN6884 thì có được không vậy hả bác ? mong chỉ giáoNguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viếtHehe, cái relay 12v có 5k, còn cái loại 5v chỗ em nó bán 8k bác à. Cái này em nghịch lâu rồi, em có mod lại đảm bảo ngon lành và tiết kiệm. Bác nào thích DIY thì có thể tham khảo làm chơi hen. Ok!
Y!:
Mail:
AN6884 là ic có đầu ra biến đổi khi có tín hiệu âm thanh vào mà.Bác ko thể bỏ nó đi dc.555 thì có thể bỏ và thay thế bằng transistor.Nhưng dùng 555 là ổn định và gọn lắm rồiNguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtbác mod lại trông gọn đó , nhưng mà tính ổn định của nó như thế nào hả bác ? và nếu mình không dùng con ÂN6884 thì có được không vậy hả bác ? mong chỉ giáo
AN6884 là ic có đầu ra biến đổi khi có tín hiệu âm thanh vào, nhưng mà tín hiệu audio luôn luôn biến đổi mà bác , chỉ có điều biên độ nhỏ hơn khi không qua AN 6884 thôi mà bác,Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtAN6884 là ic có đầu ra biến đổi khi có tín hiệu âm thanh vào mà.Bác ko thể bỏ nó đi dc.555 thì có thể bỏ và thay thế bằng transistor.Nhưng dùng 555 là ổn định và gọn lắm rồi
Y!:
Mail:
Bạn cho mình hỏi là : sao mình mắc mạch mà sao lúc có tín hiệu audio rồi ( nhạc vẫn phát bình thường ) mà sao nó cứ đúng 5phut là tắt một lần ( liên tục 5 p một ) tắt có liền ?? mình không hiểu , có ai đã bin TH này chưa ? mong chỉ giáo ! mình dùng HA17555Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtQ1 có tác dụng tạo ra dòng đủ lớn để nạp cho C5 (vì tín hiệu âm thanh là ko liên tục có khi ngừng 1 time dài). Q2 tạo ra dòng để kích hoạt Q3. nếu bỏ Q2 thì dòng phóng từ C5 qua R5 rất nhỏ không đủ để kích Q3 vì Q3 cần 1 dòng lớn để nuôi rơ le
Q2 và Q3 mắc phức hợp như vậy nên chỉ cần 1 dòng kích hoạt nhỏ cũng đủ cấp dòng cho rơ le.Y!:
Mail:
mình ráp mạch của bạn Mà sao nó cứ tắt mở liên tuc vậy bạn ? 5 phut một, mặc dù đã có tín hiệu audio liên tuc ( bài liên khúc DJ 60 phút ) mạch mình ráp đúng theo mạch bạn post ! chỉ có khác là con LM 555 mình thay bắng con HA 17555 ! mong bạn chỉ giáoNguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viếtTrời mua bán gì ở đây? Tôi có sản xuất hàng loạt đâu mà bán cho bạn được. Mạch in tôi post hết lên rồi đó, down về nghịch thử, cái này đơn giản ấy mà, đảm bảo chạy ngon. OKY!:
Mail:
bác lắp mạch đó vài phút nó ngắt 1 lần là đúng rồi. Bác có thể chỉnh mạch lại như sau: tháo chân7 để trống, chân 2 tháo ra nối với chân6. Mắc thêm con trans pnp A1015 chân E nối với chân 2,6 B nối với ngõ ra an6884, C nối với -nguồnNguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtmình ráp mạch của bạn Mà sao nó cứ tắt mở liên tuc vậy bạn ? 5 phut một, mặc dù đã có tín hiệu audio liên tuc ( bài liên khúc DJ 60 phút ) mạch mình ráp đúng theo mạch bạn post ! chỉ có khác là con LM 555 mình thay bắng con HA 17555 ! mong bạn chỉ giáo
Chỉnh VR ko được đâu bác vì con 555 lắp kiểu định thời gian tính từ xung kích đầu vào chân2 nên sau 1 khoảng tg nó sẽ reset và ngắt rơle. Để nó ko ngắt như thế thì 555 cần lắp kiểu định tg tính từ xung kích cuối cùng (mỗi khi kích chân2 thì đồng thời xả áp nạp trên tụ)Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viếtChinh con VR ý. Ok
em chỉnh Vr mà không được, thay con 555 thì nó không ngắt nữa mà nóng kin khủn luôn, rồi em rút nguồn ra cắm lại thì lại i chang như con 555 trước, không hiểu tại sao nữa.Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viếtChinh con VR ý. OkY!:
Mail:
nếu mắc như vậy thì khi không có tín hiệu audio thì trong khoảng Tg bao nhiêu thì mạch sẽ tự ngắt vậy bạn, nếu vậy thì mình phải vẽ lại mạch, hôm bữa làm em mất một buổi vì vẽ và đi in decal rồi , mà ra tiệm nó không muốn cắt vì mạch nhỏ quá !Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtbác lắp mạch đó vài phút nó ngắt 1 lần là đúng rồi. Bác có thể chỉnh mạch lại như sau: tháo chân7 để trống, chân 2 tháo ra nối với chân6. Mắc thêm con trans pnp A1015 chân E nối với chân 2,6 B nối với ngõ ra an6884, C nối với -nguồnY!:
Mail:
lắp kiểu định tg tính từ xung kích cuối cùng (mỗi khi kích chân2 thì đồng thời xả áp nạp trên tụ) nghĩa là sao vậy bạn, bạn có thể giải thích dùm mình được không , mình không hiểu vấn đè này cho lắm ! thân.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtChỉnh VR ko được đâu bác vì con 555 lắp kiểu định thời gian tính từ xung kích đầu vào chân2 nên sau 1 khoảng tg nó sẽ reset và ngắt rơle. Để nó ko ngắt như thế thì 555 cần lắp kiểu định tg tính từ xung kích cuối cùng (mỗi khi kích chân2 thì đồng thời xả áp nạp trên tụ)Y!:
Mail:
Mail:
tức là nối chân 2 với chân 6 khi kích chân 2 xuống mức 0 thì chân 6 xuống mức 0 => xả áp nạp trên tụ. Bác có thể lắp trực tiếp chân 3 của 6884 vào 2 chân 2,6 con 555 để khỏi làm lại mạch cũng được nhưng lắp thêm trans thì tốt hơn. Thời gian từ lúc tắt nhạc đến lúc ngắt rơle cũng gần như mạch cũ của bác thôi có thể thay đổi bằng cách thay đổi giá trị tụ,trởNguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtlắp kiểu định tg tính từ xung kích cuối cùng (mỗi khi kích chân2 thì đồng thời xả áp nạp trên tụ) nghĩa là sao vậy bạn, bạn có thể giải thích dùm mình được không , mình không hiểu vấn đè này cho lắm ! thân.
Sao em lắp mà tg khi không có nhạc khoảng 5 giây là nó tắt vậy bác, em chỉ xả chân 7 ra thôi,nối chân 2 với chân 6 còn mạch vẫn y cũ mà , còn lúc có nhạc dều thì nó không tắt nữa, chỉ khi chuyên bài hat là nó tát ngay hoạc tam dừng bàiNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếttức là nối chân 2 với chân 6 khi kích chân 2 xuống mức 0 thì chân 6 xuống mức 0 => xả áp nạp trên tụ. Bác có thể lắp trực tiếp chân 3 của 6884 vào 2 chân 2,6 con 555 để khỏi làm lại mạch cũng được nhưng lắp thêm trans thì tốt hơn. Thời gian từ lúc tắt nhạc đến lúc ngắt rơle cũng gần như mạch cũ của bác thôi có thể thay đổi bằng cách thay đổi giá trị tụ,trởY!:
Mail:
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
