Tự thiết kế mạch tự động mở, tắt loa. Tại sao không...?
  • quanghao
    • Aug 2010
    • 870
    #61
    Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viết
    Sao em lắp mà tg khi không có nhạc khoảng 5 giây là nó tắt vậy bác, em chỉ xả chân 7 ra thôi,nối chân 2 với chân 6 còn mạch vẫn y cũ mà , còn lúc có nhạc dều thì nó không tắt nữa, chỉ khi chuyên bài hat là nó tát ngay hoạc tam dừng bài
    chân 3 con 6884 bác có lắp bóng led ko
    con trở từ +nguồn nối tới chân 2 lúc đầu bác có bỏ đi chưa
    • love-dientu
      • Apr 2010
      • 258
      #62
      Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
      chân 3 không có led (tháo bỏ di rồi ), còn trở thì vẫn y cũ ! thế phải bỏ con trở 5,6k đi hả bác
      Y!:
      Mail:
      • quanghao
        • Aug 2010
        • 870
        #63
        Đúpng vậy. bác bỏ con trở đó đi là ổn
        • love-dientu
          • Apr 2010
          • 258
          #64
          Bác à ! em bỏ di rồi mà sao nó không giống như trước nữa ! em muốn mạch giống như trước là khi bật nguồn chưa có tín hiệu âm thanh thì role không đóng í . chứ giờ mỗi lần cấp nguồn thì rơ le đóng luôn sao 5p nó mới tăt , có cách nào làm cho nó có tính ổn định hơn không bác ! em định thay lại con 555 và trở 5.6k thành 10k như bác D&Apro chỉ còn mạch thì để nguyên không biết có ổn không nữa,
          Y!:
          Mail:
          • quanghao
            • Aug 2010
            • 870
            #65
            để mạch ko đóng khi cấp nguồn mà chưa có tín hiệu thì bác lắp thêm con diot vào là OK. Cái mạch ban đầu giữ nguyên ko thay đổi, lắp thêm 1 con diot từ chân 6 về chân 2.
            Thời gian trễ từ lúc tắt nhạc đến lúc ngắt rơle T(s)~R(Ôm)*C (F)
            • love-dientu
              • Apr 2010
              • 258
              #66
              Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viết
              Hehe, cái relay 12v có 5k, còn cái loại 5v chỗ em nó bán 8k bác à. Cái này em nghịch lâu rồi, em có mod lại đảm bảo ngon lành và tiết kiệm. Bác nào thích DIY thì có thể tham khảo làm chơi hen. Ok!
              Em làm dược rồi bác ! thank bác và AE nhiều , thật ra mạch không phải thay đổi gì hết chỉ có thêm một trở 22R vào chân 4 của 6884 câu qua chân 6,7 của 555 thôi , không còn hiện tượng ngắt role lúc đang phát nhạc nữa !
              Y!:
              Mail:
              • kahiji
                • Mar 2011
                • 1
                #67
                giá cả khi bác hoàn thành mạch này la bi nhiêu thế. em đang mún lam vài cái loa usb mà không biết giá cà thế nào
                • hoangluanonl
                  • Dec 2010
                  • 141
                  #68
                  em thấy cũng hay hay. nên em vẽ thử cái mạch này. bác nào giỏi xem thử nó có chạy hok. em dùng con pc817 có trong mấy cục sạc điện thoại. bác nào còn đọc bài này thì cho e ý kiến với nha. do em xuất ra máy in không được nên để vậy lum các bác xem bằng proteul 7.7 trở lên nha. bác nào cho em ý kiến về thoigiang_troiqua@yahoo.com
                  mach tu dong bat loa proteul 7.7.rar
                  Heo Ma Mút
                  • hoangluanonl
                    • Dec 2010
                    • 141
                    #69
                    sory may bac nha. mach cua minh sai ui do. may bac dung xem nha
                    Heo Ma Mút
                    • nh0c2x0ay
                      • Jan 2013
                      • 19
                      #70
                      Chào tất cả các bạn. Mình cũng là 1 người rất yêu âm nhạc, đang hứng thú bật bài nhạc lên chơi mãi mà không thấy cái loa nó kêu... Ức hết cả chế,lại khòm lưng bật cái nguồn cho nó. Ý nghĩ thiết kế cái mạch tự động mở loa rồi tự động tắt loa cũng bắt đầu từ đó....
                      Sau 1 thời gian tìm tòi trên mạng cũng như tự mày mò,mình đã thiết kế thành công hehe. Mạch cực kỳ dễ làm, ứng dụng rất nhiều trong thực tế. Mình sẽ hướng dẫn thật cụ thể để cho ai cũng làm được.Ok
                      con trở 560r của a lục hoàn thiện ở đâu thế sao trên layout e thấy có con 560r ở dưới con led 6 mà a.?
                      • cvhp
                        • Oct 2009
                        • 800
                        #71
                        Mạch dạng này ứng dụng cho những thiết bị nhỏ và amply dưới 500W, lâu rùi cũng có làm 1 cái rất đơn giản, chỉ dùng 1 con 4558 và 2 con transistor thui, k xài cái đèn chớp tưng tưng như chủ thớt
                        Mạch của mình rất nhạy, khi tín hiệu từ đầu đĩa phát ra ~1Volt thì chỉ cần vặn volume 4% (40mV) là nó bật role, k có tín hiệu sau ~2s là ngắt. kích thước mạch siêu nhỏ là 6x3 Cm
                        • cvhp
                          • Oct 2009
                          • 800
                          #72
                          Nếu k thích tiếng role tách tạch thì thay = con opto + BTA16 chạy êm ru lun
                          • huytrandang
                            • Nov 2012
                            • 852
                            #73
                            Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                            vậy chỉnh làm sao để được 5-7 giây ạ bác
                            • cvhp
                              • Oct 2009
                              • 800
                              #74
                              Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                              Tăng giá trị C1 và R3 lên thì thời gian trễ cao hơn
                              • cvhp
                                • Oct 2009
                                • 800
                                #75
                                D&A Pro Tìm hiểu thêm về D&A Pro
