Nhật tảo có chỗ nào bán củ loa bass 10 cm không vậy các bác?
Thấy các bậc tiền bối làm thành công ăbộ sub,e thấy khoái ghê.E cũng đang triển khai mò mẫm làm 1 bộ .k biết thế nào đây.Thế bác đã làm được đến đâu rùiNguyên văn bởi KentSmile Xem bài viếtE đang thi triển 1 loa sub Các bc ủng hộ E cái.
Nguyên văn bởi Phongtn Xem bài viếtThấy các bậc tiền bối làm thành công ăbộ sub,e thấy khoái ghê.E cũng đang triển khai mò mẫm làm 1 bộ .k biết thế nào đây.Thế bác đã làm được đến đâu rùi
Em làm tới như thế này rồi .
Cái loa của bác dùng bass bao nhiêu vay a. đã chạy ok chưa bác. Mà Cái màng sắt bảo vệ loa đó liệu có sợ nó chạm vào màng loa khi màng loa nó rung k bác?Nguyên văn bởi KentSmile Xem bài viết
Em làm tới như thế này rồi . [ATTACH]85370[/ATTACH]
bass 25 bác ạ. chạy ok rồi. và tất nhiên là không chạmNguyên văn bởi Phongtn Xem bài viếtCái loa của bác dùng bass bao nhiêu vay a. đã chạy ok chưa bác. Mà Cái màng sắt bảo vệ loa đó liệu có sợ nó chạm vào màng loa khi màng loa nó rung k bác?
Em làm tới như thế này rồi . [ATTACH]85370[/ATTACH]Xin chúc mừng bác nha.mạch siêu tram bác dùng ic loại nào vậy ạ. E mới làm xong cái mạch siêu trầm, dùng 4558,chưa có thời gian lắp vào phần cs.Nguyên văn bởi KentSmile Xem bài viếtbass 25 bác ạ. chạy ok rồi. và tất nhiên là không chạm
CS thì dùng 7294 kéo sò . lọc dùng tl 72 và tl 74Nguyên văn bởi Phongtn Xem bài viếtXin chúc mừng bác nha.mạch siêu tram bác dùng ic loại nào vậy ạ. E mới làm xong cái mạch siêu trầm, dùng 4558,chưa có thời gian lắp vào phần cs.
đính chính lại thông tin ạNguyên văn bởi seraton8993 Xem bài viếtác bác cho em hỏi ngu tí ạ.nhà em có 2 loa bass 30. công suất 60W-170W 8 ôm em thấy nó ghi vậy
ampli 550WW 8ôm.vậy các bác cho e hỏi e muốn lắp thêm quả siêu trầm nữa có được không ạ.và phải lắp loa bao nhiêu thì hợp với bộ loa nhà em ạ.em cảm ơn các bác nhiều ạ
Đc chứ bác , Mạch thì không thiếu, Bác có thể dùng 7294 Cầu. Mạch đó thì trên diễn đàn có đó.Nguyên văn bởi anhyeuemvb Xem bài viếtEm có một cái bass 25cm của pioneer giờ định làm thành một cái sub được không các bác....nếu được thì bác nào cho em xin cái mạch cs cho nó được không?
Bác kentsmile làm rồi thì có thể cho e xin mach cầu 7294 của bác r đc ko....Nguyên văn bởi KentSmile Xem bài viếtĐc chứ bác , Mạch thì không thiếu, Bác có thể dùng 7294 Cầu. Mạch đó thì trên diễn đàn có đó.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
28-11-2025, 14:34 -
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
28-11-2025, 10:32 -
