Lỗ thông hơi có vẻ như nhỏ qúa
Thanks bác huytrandang đã góp ý kiến. Kích thước thùng sub của em là 40x42x42cm. Kích thước lỗ thông hơi là 6cm và chiều dài là 20cm. Theo bác thì lỗ thông hơi em cần là bao nhiu? Lần đầy DIY nên cũng còn nhiều sai sót, mong các bác tận tình giúp đỡ. Thanks.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtLỗ thông hơi có vẻ như nhỏ qúa
đúng đấy...lỗi thông hơi có vẻ bé..Nguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viếtThanks bác huytrandang đã góp ý kiến. Kích thước thùng sub của em là 40x42x42cm. Kích thước lỗ thông hơi là 6cm và chiều dài là 20cm. Theo bác thì lỗ thông hơi em cần là bao nhiu? Lần đầy DIY nên cũng còn nhiều sai sót, mong các bác tận tình giúp đỡ. Thanks.
cái này tùy thuộc vào diện tích của cái màng loa....nhưng hình như khoảng 1/4-1/3 diện tích của màng loa thì phải
Vì ống bình minh chỉ có số chẵn. VD: 6 8 10 12 nên mình chọn loại 6cm cho âm trầm hơn. Nghe cũng được, nhưng hơi thất bại ở cái phân tần. vẫn còn tiếng hát trong đó. Liệu có chỉnh cái phân tần này được không ta???Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtBạn tìm loại to bằng phân nữa của nam cham là nghe cũng trầm lắm,
Chĩnh bên phần active hay trong passive crossover?Nguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viếtVì ống bình minh chỉ có số chẵn. VD: 6 8 10 12 nên mình chọn loại 6cm cho âm trầm hơn. Nghe cũng được, nhưng hơi thất bại ở cái phân tần. vẫn còn tiếng hát trong đó. Liệu có chỉnh cái phân tần này được không ta???Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
chắc là phân tần thụ động đặt trong loa rồi, cái này không cắt được tần số triệt để như lọc tích cực đâu bác ak. nếu muốn cải thiện âm trầm với kiểu phân tần này thì phải đóng thùng loa kiểu band passNguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viếtVì ống bình minh chỉ có số chẵn. VD: 6 8 10 12 nên mình chọn loại 6cm cho âm trầm hơn. Nghe cũng được, nhưng hơi thất bại ở cái phân tần. vẫn còn tiếng hát trong đó. Liệu có chỉnh cái phân tần này được không ta???
Đúng rồi...mình mới tập DIY nên chưa biết làm mạch. Ở tây ninh nên linh kiện cũng khó tìm, chạy ra chỗ linh kiện duy nhất mình biết dc thì nó đưa ra cái passive này cho mình. Vậy nếu làm active thì phải làm thế nào???Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtchắc là phân tần thụ động đặt trong loa rồi, cái này không cắt được tần số triệt để như lọc tích cực đâu bác ak. nếu muốn cải thiện âm trầm với kiểu phân tần này thì phải đóng thùng loa kiểu band pass
Có thể triệt để nếu dùng lọc bậc 4 và hạ điểm cắt xuống thấp cỡ 100Hz.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtchắc là phân tần thụ động đặt trong loa rồi, cái này không cắt được tần số triệt để như lọc tích cực đâu bác ak. nếu muốn cải thiện âm trầm với kiểu phân tần này thì phải đóng thùng loa kiểu band pass
Nhưng tốn tiền cho cái lọc passive này còn gấp chục lần cái lọc active. Nhưng lọc active phải biết về mạch chút chút mới làm được, và phải tách kênh.... lùng bùng hơn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Có bạn ah, mình vừa mới chạy ra chỗ linh kiện và lấy thêm 1 mạch công suất 4 sò (2 con b688 và 2 con d718) + Phân tần dùng ic 4558 + 1 biến thế nguồn 12A (35-0-35) + 1 volume + 1 đầu nối av để cổng âm thành vào + tản nhiệt nhôm = ~300k để nâng lên sub điện. Giờ đang lấn cấn phần đấu nối mạch vào để đưa vào sub dùng công suất riêng. Có ai rành thì giúp mình với.Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtBạn có sài mạch sieu tram không,
Phân tần 4558 là phân tần SUB hay tone control (bass treble)?Nguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viếtCó bạn ah, mình vừa mới chạy ra chỗ linh kiện và lấy thêm 1 mạch công suất 4 sò (2 con b688 và 2 con d718) + Phân tần dùng ic 4558 + 1 biến thế nguồn 12A (35-0-35) + 1 volume + 1 đầu nối av để cổng âm thành vào + tản nhiệt nhôm = ~300k để nâng lên sub điện. Giờ đang lấn cấn phần đấu nối mạch vào để đưa vào sub dùng công suất riêng. Có ai rành thì giúp mình với.
- Đấu nối vào mạch: chia tín hiệu từ đầu đĩa (hoặc cái nguồn tín hiệu gì đó) bằng jack chia AV. Từ đó giữ lại 1 nhánh cho ampli cũ, nhánh mới (L&R) đưa vô cái phân tần SUB , từ phân tần SUB đưa vào bo CS mới mua. Vậy thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
hôm nay, 18:36 -
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
hôm nay, 10:42 -
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Hôm qua, 09:16 -
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
03-02-2026, 16:25 -
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
03-02-2026, 14:57 -
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
03-02-2026, 11:20 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
02-02-2026, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
02-02-2026, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
02-02-2026, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
