Lỗ thông hơi có vẻ như nhỏ qúa
Thanks bác huytrandang đã góp ý kiến. Kích thước thùng sub của em là 40x42x42cm. Kích thước lỗ thông hơi là 6cm và chiều dài là 20cm. Theo bác thì lỗ thông hơi em cần là bao nhiu? Lần đầy DIY nên cũng còn nhiều sai sót, mong các bác tận tình giúp đỡ. Thanks.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtLỗ thông hơi có vẻ như nhỏ qúa
đúng đấy...lỗi thông hơi có vẻ bé..Nguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viếtThanks bác huytrandang đã góp ý kiến. Kích thước thùng sub của em là 40x42x42cm. Kích thước lỗ thông hơi là 6cm và chiều dài là 20cm. Theo bác thì lỗ thông hơi em cần là bao nhiu? Lần đầy DIY nên cũng còn nhiều sai sót, mong các bác tận tình giúp đỡ. Thanks.
cái này tùy thuộc vào diện tích của cái màng loa....nhưng hình như khoảng 1/4-1/3 diện tích của màng loa thì phải
Vì ống bình minh chỉ có số chẵn. VD: 6 8 10 12 nên mình chọn loại 6cm cho âm trầm hơn. Nghe cũng được, nhưng hơi thất bại ở cái phân tần. vẫn còn tiếng hát trong đó. Liệu có chỉnh cái phân tần này được không ta???Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtBạn tìm loại to bằng phân nữa của nam cham là nghe cũng trầm lắm,
Chĩnh bên phần active hay trong passive crossover?Nguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viếtVì ống bình minh chỉ có số chẵn. VD: 6 8 10 12 nên mình chọn loại 6cm cho âm trầm hơn. Nghe cũng được, nhưng hơi thất bại ở cái phân tần. vẫn còn tiếng hát trong đó. Liệu có chỉnh cái phân tần này được không ta???Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
chắc là phân tần thụ động đặt trong loa rồi, cái này không cắt được tần số triệt để như lọc tích cực đâu bác ak. nếu muốn cải thiện âm trầm với kiểu phân tần này thì phải đóng thùng loa kiểu band passNguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viếtVì ống bình minh chỉ có số chẵn. VD: 6 8 10 12 nên mình chọn loại 6cm cho âm trầm hơn. Nghe cũng được, nhưng hơi thất bại ở cái phân tần. vẫn còn tiếng hát trong đó. Liệu có chỉnh cái phân tần này được không ta???
Đúng rồi...mình mới tập DIY nên chưa biết làm mạch. Ở tây ninh nên linh kiện cũng khó tìm, chạy ra chỗ linh kiện duy nhất mình biết dc thì nó đưa ra cái passive này cho mình. Vậy nếu làm active thì phải làm thế nào???Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtchắc là phân tần thụ động đặt trong loa rồi, cái này không cắt được tần số triệt để như lọc tích cực đâu bác ak. nếu muốn cải thiện âm trầm với kiểu phân tần này thì phải đóng thùng loa kiểu band pass
Có thể triệt để nếu dùng lọc bậc 4 và hạ điểm cắt xuống thấp cỡ 100Hz.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtchắc là phân tần thụ động đặt trong loa rồi, cái này không cắt được tần số triệt để như lọc tích cực đâu bác ak. nếu muốn cải thiện âm trầm với kiểu phân tần này thì phải đóng thùng loa kiểu band pass
Nhưng tốn tiền cho cái lọc passive này còn gấp chục lần cái lọc active. Nhưng lọc active phải biết về mạch chút chút mới làm được, và phải tách kênh.... lùng bùng hơn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Có bạn ah, mình vừa mới chạy ra chỗ linh kiện và lấy thêm 1 mạch công suất 4 sò (2 con b688 và 2 con d718) + Phân tần dùng ic 4558 + 1 biến thế nguồn 12A (35-0-35) + 1 volume + 1 đầu nối av để cổng âm thành vào + tản nhiệt nhôm = ~300k để nâng lên sub điện. Giờ đang lấn cấn phần đấu nối mạch vào để đưa vào sub dùng công suất riêng. Có ai rành thì giúp mình với.Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtBạn có sài mạch sieu tram không,
Phân tần 4558 là phân tần SUB hay tone control (bass treble)?Nguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viếtCó bạn ah, mình vừa mới chạy ra chỗ linh kiện và lấy thêm 1 mạch công suất 4 sò (2 con b688 và 2 con d718) + Phân tần dùng ic 4558 + 1 biến thế nguồn 12A (35-0-35) + 1 volume + 1 đầu nối av để cổng âm thành vào + tản nhiệt nhôm = ~300k để nâng lên sub điện. Giờ đang lấn cấn phần đấu nối mạch vào để đưa vào sub dùng công suất riêng. Có ai rành thì giúp mình với.
- Đấu nối vào mạch: chia tín hiệu từ đầu đĩa (hoặc cái nguồn tín hiệu gì đó) bằng jack chia AV. Từ đó giữ lại 1 nhánh cho ampli cũ, nhánh mới (L&R) đưa vô cái phân tần SUB , từ phân tần SUB đưa vào bo CS mới mua. Vậy thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
