Sub là sub, Mid-bass mà đòi làm thay thế nhiệm vụ của loa sub??
Dear binh .Tôi đã gặp những người đến việc dọc giá trị diện trở hay kí hieu của tụ ...ko biet motee gi nguoi ta con làm đuwocsj nhunggx cai mà mình thưqcj ra biết nhưng ko giám làm rồi ..chủ yếu là bạn yêu am thanh ..kỹ thuật đến mứic naiof thôii...chu uêys là dam mê mà đam mê thi là mãi mãi.Nguyên văn bởi binh113 Xem bài viếtTks bạn đã quan tâm, nhưng thật sự là ngay cả đọc bản vẽ mạch mình còn ko biết thì sao có thể DIY dc. Nên cái mạch CS mình chỉ có thể mua thôi, bạn có hoặc biết chỗ nào có hú mình vvới nha. Minh có một củ loa mà nó lạ quá ko biết nó là loại ji bạn nào biết thông số và ứng dụng thực tế nó như thế nào xin cho mình biết với. Hình ảnh e nó đây ạ. Chỉ nghe nói là của infiniti SX tai KCN VIET NAM SINGAPORE , trên mobile mình ko chèn hình ảnh được sẽ up hình sau
Chào các bác em định làm một cái sub theo schema của Soundmax nhưng phần lọc âm trầm em không hiểu cho lắm, mạch công suất thì đã chạy ổn rồi tiện đây em gửi kèm hình Schema nhé thấy mạch đơn giản lắm nhưng không hiểu sao làm vẫn chưa chạy được.đây Schema của Soundmax dòng B92 5.1 hoàn chỉnh nhé.
Nếu có thể bác nào giúp em tách mạch lọc trầm giúp em nhé không biết em tách có sai ko?B92 rev 5.4 2011-2-15.pdfAttached FilesLast edited by thanhctdt07; 21-09-2014, 13:29.
cho hỏi con tụ đầu vào có giá trị nhiu thếNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMạch lọc siêu trầm đây. Không trầm không lấy tiền
Mình cũng kiếm con đó từ nhiều năm trước mà không thấy, chắc nó tuyệt chủng rồi.Đ ể hôm nào hứng chí đặt hàng mấy bác ship hàng thử.Nguyên văn bởi hai_audio Xem bài viếtTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Chào bác, em cũng có ý định làm theo mạch này, có gì em sẽ hỗ trợ bác. Nhưng em muốn hỏi hơi vô duyên tý là sao bác có sơ đồ này thế, cái này là chỉ lưu hành nội bộ hãng thôi mà????Nguyên văn bởi thanhctdt07 Xem bài viếtChào các bác em định làm một cái sub theo schema của Soundmax nhưng phần lọc âm trầm em không hiểu cho lắm, mạch công suất thì đã chạy ổn rồi tiện đây em gửi kèm hình Schema nhé thấy mạch đơn giản lắm nhưng không hiểu sao làm vẫn chưa chạy được.đây Schema của Soundmax dòng B92 5.1 hoàn chỉnh nhé.
Nếu có thể bác nào giúp em tách mạch lọc trầm giúp em nhé không biết em tách có sai ko?[ATTACH]90660[/ATTACH]QTCP
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMình cũng kiếm con đó từ nhiều năm trước mà không thấy, chắc nó tuyệt chủng rồi.Đ ể hôm nào hứng chí đặt hàng mấy bác ship hàng thử.
bác tép có biết cái mạch sub JAMO 200 nó chạy nguồn bao nhiêu vac không ạh? em mới lượm được cái mạch jamo sub 200 đang còn lành lặn, chỉ tội mất thùng loa và biến áp, giờ muốn cho nó chạy nhưng không biết nó xài nguồn bao nhiêu , nó có cặp tụ 63v/4700uf. công suất chạy cặp fet irf530 và irf9530.
p/s: có bác nào biết xin chỉ với nhé.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Bác cứ cho nó cái biến áp đôi 30v là ổn.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
- 1 like
Chào các bạn.
Mình không phải dân chuyên điện tử nhưng thích mày mò đồ điện tử.
Giờ muốn đóng 1 sub đẳng áp khoảng 60watts thôi. Mình đã tham khảo các mạch của các bác up ở những trang đầu mà còn chưa hiểu lắm.
Mạch công suất với cs khoảng 60w vậy mình dùng mạch cầu 7294 được không các bác.?? em nó hơi gà, các bác thông cảm
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
19-03-2026, 08:44 -
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
18-03-2026, 10:01 -
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
18-03-2026, 09:57 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
16-03-2026, 18:05 -
