Nguyên văn bởi medientu
theo mình bit thì 1 tấc =10cm.Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtCac bac cho em hoi 1tac thi bang bao nhieu cm vay thay cac bac noi loa 13,14tac ma ko biet duong kinh loa la bao nhieu nua.
01689961326
Minh doc tren dien dan thay 1so ban co loa 13,14 tac nhu the thi cai loa ay DK khung lam ban nhi?Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếttheo mình bit thì 1 tấc =10cm.
cái này trông rất giống Loa MegaBass của tivi JVCNguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtcác bạn thử đóng thùng này chưa
[ATTACH]23882[/ATTACH]
vậy ak.bạn nghe loa này tiếng bas có hay ko bạn?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtcái này trông rất giống Loa MegaBass của tivi JVC
01689961326
Hay (theo ý mình thôi nhe), nhưng hơi rung thùng do là thùng nhựa. Cấu trúc chỉ khác của bạn là nó có 2 ống nằm 2 bên và loa nằm ở giữa, loa 160mm.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtvậy ak.bạn nghe loa này tiếng bas có hay ko bạn?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
vậy ak.bạn có thể cho mình xin kthuoc thùng loa ko.thak bạn nhiu nhaNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHay (theo ý mình thôi nhe), nhưng hơi rung thùng do là thùng nhựa. Cấu trúc chỉ khác của bạn là nó có 2 ống nằm 2 bên và loa nằm ở giữa, loa 160mm.
01689961326
close thế nào được, công lao các pro, các mod vào đây giải đáp thắc mắc cho các newbie bao điều bổ ích tìm ko đâu có, sách vở nào hay bằng, các thành viên thì truyền cho các bạn tinh thần, các mẹo, còn các mod thì kiến thức chuyên ngành uyên thâm, như các thầy giáo, chỉnh sửa bổ sung những j mình hiểu sai, không dễ j mà tìm được 1 diễn đàn có số thành viên, mod ổn định sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi thế này, trả lời 1 cách nhiệt tình, mà ko hề vì quảng cáo, doanh thu, chỉ đơn giản vì cùng là yêu điện tử he heNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtKhoan Close, để bác Châu giải đáp cái vụ này coi sao, để còn học hỏi nữa chứ.Last edited by blackmask23; 16-08-2010, 10:38.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
giải đáp thì nhanh thui nhưng tớ đang chờ các thành viên tự phân tích và tìm câu trả lời cho chính mình, hi hi.
Ngoài ra còn 1 câu hỏi khác: mạch điện trong file đính kèm không hề sai, ráp đến tầng kéo đẩy dùng 2 con 340 và 350 vẫn hát tốt, đến khi gắn sò vào thì nổ sò và cả cặp kéo đẩy. Mang tạm qua topic này vì bên kia không có ai trả lời.
Để tiện cho các bạn trong quá trình tính toán lại mạch: dòng hằng của vi sai là 2mA, dòng hằng của tầng thúc (classA amp) là 4mALast edited by voduychau; 16-08-2010, 11:16.
coi bộ bác này không đọc hết tần đó trang nên............?]Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtTopic này nhiều post quá rồi, nên close và lập topic mới đi cả nhà ơi!
nói như bác blackmask23 la đúng đấy đâu có sách vở nào cho ta biết nhưng kinh nghiệm trong công viêc đâu chứ.}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
hình như nổ là đúng anh trai ạNguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtgiải đáp thì nhanh thui nhưng tớ đang chờ các thành viên tự phân tích và tìm câu trả lời cho chính mình, hi hi.
THÔNG BẠCH THỦ Ù CHI ,KINH TỨ CHI ,HAI LÈO ,ĐÔI TÔM, CÓ CHÍU = TÍNH CƯỚC HỘ EM VỚI
em cũng gáp một cái nhưng độ lại chứ ko có gáp từng linh kiện
Thiết kế của em là làm gọn ampli nghe được thui chứ ko hây như ampli của các bác, em dùng vỏ bằng hộp nguồn của 300W của máy vi tính , trong đó em để biến thế 15A , mạch công xuất em cưa ra làm 2 để bỏ vừa vào cái hộp nguồn, 2 tụ lọc 10000uF em cuộc lại cuộc dín vào lưới quạt và nắn nguồn âm dương thẳng trên tụ bằng 4 diode 10A, chiếc quạt em gắn bên ngoài thổi vào biến áp, em dùng mạch (b,t) làm bàng tụ và điện trở với hai biến chỉnh (b,t) , mạch công xuất dùng 4 transitor (2 con C5200 va 2 con A1943 ) để trên nắp hộp , em dùng 4 cái quạt có gắn giải nhiệt của cald màn mình (trong CPU) giải nhiệt cho 4 con transitor, em nghe thử thấy cũng được, nghe thử loa 3 tất thất khõe ru, nhưng có cái tội hát khoãng 30P giải nhiệt nóng ghê hồn , chắt tại em gắn giải nhiệt nhỏ wa em tính gắn giải nhiệt to hơn nhưng sợ làm xấu di ampli, các bác đọc xong cho em xin ý kiến.........
Hình ảnh không được Rỏ lắm mong các bác thông cảm
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
19-03-2026, 08:44 -
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
18-03-2026, 10:01 -
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
18-03-2026, 09:57 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
16-03-2026, 18:05 -
