  • vinhchuai205
    • Sep 2011
    • 14
    #1891
    Bác medientu oi sao trong sơ đồ trên bác ko cho số chân của ic. ko biêt số chân của con TL072 thì làm sao bọn em vẽ được. Tiện thể bác chỉ giùm luôn nha
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      #1892
      Nguyên văn bởi vinhchuai205 Xem bài viết
      Chân 4 nguồn âm (hoặc mass); chân 8 nguồn dương.
      Opam 1: Vào 3 (+), ra 1, hồi tiếp 2 (-);
      Opam2: Vào 5 (+), ra 7, hồi tiếp 6 (-).
      Hoặc xem ở đây : http://www.datasheetcatalog.org/data...ents/tl072.pdf
      CHúc vui
      • dinhhay
        • Feb 2010
        • 120
        #1893
        các bác ơi . cho em hỏi là tda 7294 thì dùng mạch pre nào là tốt nhất?.âm thanh tốt nhất , đạt được tối đa công suất...
        mà cách nối tín hiệu vào mạch siêu trấm sao cho khong mất đi hiệu ứng xìtedio vậy các bác.em chưa rõ lắm.
        bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
        • phuong.hng
          • May 2008
          • 1016
          #1894
          Có cách sau: bạn mua jack chuyển đầu cắm RCA từ một đường ra thành hai đường, vậy là một kênh L (R) giờ chia thành hai. Một nửa bạn kết nối vô mạch Sub, một nửa kết nối vô máy tăng âm stereo và chẳng ảnh hưởng lẫn nhau. Cách này thì bạn nên nối từ pre-amp ra để dễ điều khiển cả hệ thống.
          • phuong.hng
            • May 2008
            • 1016
            #1895
            Hình đây hình đây!
            • phuong.hng
              • May 2008
              • 1016
              #1896
              Thêm cái mạch nho nhỏ dễ làm cho ACE. Có nhiều mạch điện dạng này từ đơn giản đến phức tạp, nhưng tôi thấy cái này dễ làm. Mạch sử dụng IC TL062 của hãng ST Micro electronics
              Với ưu điểm: Tầng vào sử dụng J-FET kép trở kháng cao, tiêu hao thấp và tốc suất khá cao. Có thể đáp ứng những tiếng trống điện nhanh trong các bản nhạc điện tử!!
              Phù hợp các bác thích mod lại cục sub cùi bắp xem có khá hơn!??!!
              • phuong.hng
                • May 2008
                • 1016
                #1897
                • dinhhay
                  • Feb 2010
                  • 120
                  #1898
                  cầy ủi mãi cũng xong cái mạch cầu tda7294 post lên cho khí thế dạo này anh em ít bàn luận quá.Click image for larger version
ID:	1351342Click image for larger version
ID:	1351343Click image for larger version
ID:	1351344Click image for larger version
ID:	1351345Click image for larger version
                  • lvhn
                    • Jun 2011
                    • 1740
                    #1899
                    Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viết
                    cầy ủi mãi cũng xong cái mạch cầu tda7294 post lên cho khí thế dạo này anh em ít bàn luận quá.[ATTACH=CONFIG]33758[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33759[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33760[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33761[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33762[/ATTACH]
                    mạch này có ủi iếc giề đâu? bác ráp cầu thế nào vậy? úp lên cho em tham khảo với! tks bác
                    • taduc
                      • Sep 2007
                      • 391
                      #1900
                      trông thấy ghê .Chất lượng em nó thế nào hả bác
                      • lvt195
                        • May 2010
                        • 937
                        #1901
                        Bác hàn mạch theo phong cách gì mà trông lạ thế!
                        Chúc mừng bác có sản phẩm mới!
                        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                        0989313142
                        • tanphat90
                          • Oct 2011
                          • 8
                          #1902
                          các bạn cho mình hỏi con ic nào khuếch đại siêu trầm hay nhất vậy,mình định thay con 4588 vì nghe ù ù quá
                          • tazzan_ttl
                            • Mar 2011
                            • 21
                            #1903
                            dùng TL072 cho chuẩn
                            • dinhhay
                              • Feb 2010
                              • 120
                              #1904
                              hì em hàn theo kiểu mạng nhện free style.em cứ ngắm làm sao cho nó đỡ tốn diện tích và ít mối hàn nhất thì em chơi thôi.chất lượng thì theo tai trâu của em thì ổn hàn xong cái là chạy ngay không nổ không ù xì rè gì hết.em cũng tiêu biến mấy em tụ lọc đi cho ít linh kiện chỉ giữ lại những thành phần cần thiết thôi.em đạp thử thì nghe 1 buổi chiều không nhức đầu.nhưng mấy bà hàng xóm kêu quá.tiếng bass của em nó bên nhà hàng xom nghe chẳng ra sao không ra đâu vào đâu không theo nhịp gì cả.cái to cái bé nối đuôi nhau nghe nhức đầu thôi rồi.em kệ nghe trong nhà em ổn lắm.em đập bằng đôi sony715av.pre em xài tl082.em sẽ tiếp tục cải tiến khi nào rảnh lại chup post tiếp. mạch cầu theo datasheet của nhà sản xuất và TDA7294 của em là hàng chợ.
                              • tonytoan
                                • Jul 2010
                                • 11
                                #1905
                                Chào Các Bác Đã Lâu rồi e ko Chơi Âm Thanh . tình cờ lại nhà người bạn nghe dc sud của anh ta đánh hay wa , nên về làm sub xem sao , sub e dùng mạch khếch đại dùng con tda7294 ,nhưng mổi cái ở chổ e thiếu thốn linh kiện đủ thứ , e đang thiếu con tl072 bác nào có mạch và ic chia lại cho e nếu có mạch hoàn thiện càng tốt , mong các bác giúp đở...
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
