Ai cho em xinh cách tính toán tần số cắt và mach của con 4558d với!!!!!!!!
nhìn loa sub em thấy loa hơi bé so với thùng đó bácNguyên văn bởi medientu Xem bài viếtĐây là hình ảnh con SUB của mình !
em chưa hình dung là dặt cái loa kiểu gì cho hợp lí. không lẽ lắp 1 loa như kiểu 1 sau đó úp cái loa kia vào ak??????????? như thế thì mất thẩm mĩ lắm, mà em cũng chưa nhìn thấy ăi lắp như thế bao giờNguyên văn bởi Driverless Xem bài viếtHai cái to như nhau. Đi mua thì mua một cặp lun, bác thử lắp thông hơi xem em chưa thử.
thế 1 bên thùng có lỗ thông hoi đúng ko bácNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtHình dáng thùng nó kiểu kiểu như này
1 cái active (có tín hiệu) và 1 cái passive đúng không bác Phuong.hng ????Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtHình dáng thùng nó kiểu kiểu như này
Cả hai bên đều có mà bác, hình này em mượn trên mạng thôi. Trước có cậu em quen trên mạng rồi hắn nhờ tư vấn kiểu thùng này. Thùng loa hắn làm cũng khiếp lắm.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtthế 1 bên thùng có lỗ thông hoi đúng ko bácBy three methods we may learn wisdom:
Cả hai cái đều chủ động bác Tép ah, tùy mình thích sử dụng thế nào thui.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết1 cái active (có tín hiệu) và 1 cái passive đúng không bác Phuong.hng ????By three methods we may learn wisdom:
Thế mà có người nói 1 trong 2 loa có 1 loa không cần ....cuộn coil.Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCả hai cái đều chủ động bác Tép ah, tùy mình thích sử dụng thế nào thui.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
cũng có kiểu đó bác ạ.kiểu đó là một loa chủ động và một loa bị động nhưng em thấy nếu làm như vậy loa bị động thường làm luôn ra bên ngoài.trước em có tìm hiểu về mấy loại này.theo kiểu bác trên làm là kiểu đẳng áp nên cả 2 loa cùng đánh nhưng ngược nhau 1 loa đánh lồi ra thì loa còn lại phải đánh thụt vào,tuy em chưa làm nhưng theo lý thuyết là vậy và nếu cả 2 loa đánh giống nhau thì theo em là có vấn đề ạ.
một số tìm hiểu của em nếu sai mong các bác đừng ném đá.xin chân thành cảm ơn.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Chắc bác tép nhầm. Cái bác nói đến là cái màng phụ. Nó thường thiết kế có thể nhìn thấy ở trước thùng loa. Nhằm tăng hiệu quả âm trầm sâu. Còn cái loa trên là đẳng áp. 2 loa được mắc ngược cực tính với nhauNhiễu điều phủ lấy giá gương
ĐÚng là thùng đẳng áp thì hai loa hoạt động ngược nhau như ý bác nói. Còn tiếng của thùng loa đẳng áp thì tiếng nó đanh lắm. Tiếng bass nặng nhưng không sâu nếu là loa chất lượng bình thường.Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtcũng có kiểu đó bác ạ.kiểu đó là một loa chủ động và một loa bị động nhưng em thấy nếu làm như vậy loa bị động thường làm luôn ra bên ngoài.trước em có tìm hiểu về mấy loại này.theo kiểu bác trên làm là kiểu đẳng áp nên cả 2 loa cùng đánh nhưng ngược nhau 1 loa đánh lồi ra thì loa còn lại phải đánh thụt vào,tuy em chưa làm nhưng theo lý thuyết là vậy và nếu cả 2 loa đánh giống nhau thì theo em là có vấn đề ạ.
một số tìm hiểu của em nếu sai mong các bác đừng ném đá.xin chân thành cảm ơn.By three methods we may learn wisdom:
Đúng là thùng đẳng áp thì hai loa hoạt động ngược nhau như ý bác nói. Còn tiếng của thùng loa đẳng áp thì tiếng nó đanh lắm. Tiếng bass nặng nhưng không sâu nếu là loa chất lượng bình thường.Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtcũng có kiểu đó bác ạ.kiểu đó là một loa chủ động và một loa bị động nhưng em thấy nếu làm như vậy loa bị động thường làm luôn ra bên ngoài.trước em có tìm hiểu về mấy loại này.theo kiểu bác trên làm là kiểu đẳng áp nên cả 2 loa cùng đánh nhưng ngược nhau 1 loa đánh lồi ra thì loa còn lại phải đánh thụt vào,tuy em chưa làm nhưng theo lý thuyết là vậy và nếu cả 2 loa đánh giống nhau thì theo em là có vấn đề ạ.
e là dân ngành y nhưng ham chơi nên muốn dóng cái loa sub! Các bác cho em hỏi là loa sub hơi hay sub điện dùng để nghe nhạc và hát karaoke hay a?
E cũng nhơ luôn bác nào cao tay làm cho em một cái mạch sub công suất 300w a! xin các bác giúp e với
hu hu ko bác nào giúp e àLast edited by khatvong_ty; 24-05-2012, 22:39.
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
