Mạch âm sắc thụ động RC
  • Mạch âm sắc thụ động RC
    Cái này rất đơn giản không có mạch khuyếch đại . Tuy chất lượng khồng tuyệt vời lắm song dễ lắp .
    Bạn chỉ cần Foto bản vẽ này . Zoom cho nó đủ chiều dài là 110mm . Sau đó dán lên một tấm phíp và khoan lỗ .
    Cắm các linh kiện có trị số như trên bản vẽ xong , bạn dùng dây đồng nối các đường mạch lại cho đúng là được .
    Mạch này phù hợp cho các bạn ráp Ampli chạy IC . Tôi đã sử dụng chúng trong các thùng loa liền công suất ( Loa kích ) khá hiệu quả
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Cái này phức tạp nhưng..... xịn hơn . Đảm bảo chất lượng cao hơn nhiều so với mạch thụ động .
    Nó hoạt động bằng Opam chất lượng cao như TL072 hay TL082
    Tỷ lệ board mạch là 1/1
      các bác nào có mạch âm sắc đơn giản khồng cho em cái em đang dùng con mẹ LA4440 nhưng muốn tăng bass treble lên nhưng lại không có bít làm vì tim trên các web chẳng có à mấy bác giúp em nha! thank!
        Pác Van có ghi bị lầm không vậy sao em hỏi hoài mà không thấy ai bán tụ 122 hết .Vậy có thể thay tụ 122 này bằng con tụ khác được không pác chỉ giúp em với
          Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viết
          Tụ 122 là tụ .0012, thay bằng 102 (.001). Nhưng trong mạch bass treble thụ động, người ta hay dùng 202 (.002), để lấy treble, âm thanh treble sẽ mạnh hơn.
            Nguyên văn bởi sau55 Xem bài viết
            Cái mạch bass treble vủa bác Vân bạn ráp thử chưa ? nghe được không ? Nếu bạn ráp bằng LA4440, dùng mạch bass treble này, bạn thử thay đổi một số tụ sau, âm thanh bass treble nghe "phê" luôn.
            - Volume Bass : Thay tụ 203 ngõ vào bằng 103. Tụ tháo mass (qua trở 1.5k) bằng tụ 104.
            - Volume Treble : Thay tụ ngõ vào 103 bằng tụ 202. Tụ tháo mass 122 bằng tụ 103.
            - Điện trở 22k ngõ ra của volume bass, thay bằng R 10k. ngõ vào volume bass thêm một R 10k.
            Bạn thử xem.
              Khong thay mach dau ca
                Nguyên văn bởi DONGU Xem bài viết
                Cái mạch của bác Nguyen Dinh Van ở đầu trang này. Bạn xem lại kỹ.
                  các bác ơi em không chuyên điện tủ lắm vậy mắc dây như thế nào
                  Mãi mãi vì điện tử
                    mạch 1 mà có chỉnh blanl nữa thì đẹp
                      Cái mạch này em thấy bán ngoài chợ trời 10k/mạch! Bác nào có mạch chỉnh cho 2 kênh đồng thời ko? Hôm nọ em mua 2 mạch này về gỡ linh kiện ra ghép lại thành mạch chỉnh 2 kênh (thay bằng biến trở kép).
                      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                      0989313142
                        Nguyên văn bởi dtvtak4net Xem bài viết
                        Chỉnh balance thì đơn giản thôi mà, bác chỉ cần dùng biến trở 100k (3 chân), chân 2 nối mass, chân 1 nối right in, chân 3 nối left in là xong. Nhưng mà em ko thích dùng nút này vì kiểu gì mình chả phải chỉnh nó vào giữa, âm ly của em có nút này em gỡ ra luôn.
                        0989313142
                          Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                          Cái nút Balance tác dụng khi:
                          - bạn muốn test từng kênh xem tiếng có bị ù rè gì không (mà không phải tháo loa ra).
                          - bạn muốn giảm nhỏ 1 kênh xuống để nghe kênh còn lại ( trong khi 2 kênh không cân bằng - ví dụ khi nghe đĩa VCD KOK chợ).
                            Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                            Em cũng biết vậy, nhưng thường thì khi nghe nhạc em chọn nhạc chuẩn em nghe, chứ nhạc karaoke chỉ để hát thôi (quan trọng gì cân bằng 2 kênh hay không, mà tùy từng bài karaoke mà mức cân bằng # nhau, có bài tắt lời bên trái, có bài lại tắt lời bên phải, chả lẽ cứ hát xong một bài lại chạy ra chỉnh nút balance cho bài mới rồi mới hát tiếp, cẩn thận chữ nó lại chạy đến giữa bài mất rồi! Hì hi!
                            Em đùa thôi, cái này tùy ý tưởng từng người thôi bác ạ! Có khi ko có lại muốn lắp thêm vào cho nó đầy đủ, như em nhiều khi thằng cu con cứ vặn linh tinh, nó tưởng nút đấy cũng như nút khác, nó cứ vặn vẹo sang 1 bên, em toàn phải chỉnh lại, bực mình em gỡ bo ấy ra, cắt mạch nút bal luôn.
                            0989313142
                              Mình bổ sung thêm một ý nữa là: nếu hai kênh hơi mất cân bằng, bạn sẽ không nghe được âm thanh nổi thực sự vì có cảm giác sân khấu âm nhạc bị lệch về một bên ( thường là bên hát to hơn). Vì vậy vẫn cần nút này.
