Nguyên văn bởi khampha2010
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
tụ hóa hay bất cứ linh kiện nào cứ để đó hay sử dụng lâu thì mấy em ấy cũng hao mòn như đá vậy thôi. nên mấy em sẽ có triệu chứng khó tả. nên cũng phải thay mới mấy em đó thui. thà cháy nổ luôn thì dễ thay dễ tìm chứ nhỏ xíu hay nhiễu, rè thì hơi bị khó với những bác mới vào nghề như em. nếu đã biết ở đâu thì chỉ việc thay mấy em đó thui. múm nghe hay thì bắt buộc phải thay mấy em nào cùng trị số và tìm loại tốt. em góp ý vậy đóHeo Ma Mút
của bạn đâyNguyên văn bởi hoangluanonl Xem bài viếtbác có thể cho xin cái mạch nguyên lý không vậyAttached Files
Kính chào các bác! E tính làm 1 cái âm li 5.1 chạy nguồn đơn để nghe khi cúp điện, 5 loa vệ tinh e chơi = TEA2025B mắc BTL, còn cục súb thì e chưa bít dùng còn gì? TDA2030A thì hông được, vì nó xuất âm qua tụ, sợ bass nó không mạnh. Zậy mình có con IC nào chạy nguồn đơn 12V - 3A, ráp BTL hông các bác?Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều ước đó thành sự thật.
Nguyên văn bởi foreverlove5 Xem bài viết
Cái âm li của bác nghe cũng phê nhỉ, nhưng mà 2 con loa bé quá, sao bác hông chơi loa thùng đi, tầm 3 tấc bass đập sâu phê lòi,
3v7 à mình nghĩ không nghe ra hồn đâu..cứ theo giản đồ trong datasheet mà xemNguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtThế khi dùng nguồn thấp (chừng 3.7v) thì CS max đc bao nhiu
\.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
trong cái loa sút max 4.1 của thằng bạn mình thấy hãng dùng con 203 đẩy loa sub quá ngon lum đó chứ. vấn đề là bạn tìm mạch này chạy ngon đối với em này thui.Nguyên văn bởi whoismecm Xem bài viếtKính chào các bác! E tính làm 1 cái âm li 5.1 chạy nguồn đơn để nghe khi cúp điện, 5 loa vệ tinh e chơi = TEA2025B mắc BTL, còn cục súb thì e chưa bít dùng còn gì? TDA2030A thì hông được, vì nó xuất âm qua tụ, sợ bass nó không mạnh. Zậy mình có con IC nào chạy nguồn đơn 12V - 3A, ráp BTL hông các bác?Heo Ma Mút
cái này mình chỉ làm loa cho di động or cho tai phone thui,còn mún phê thì mình có dàn soundmax rùi :vNguyên văn bởi whoismecm Xem bài viếtCái âm li của bác nghe cũng phê nhỉ, nhưng mà 2 con loa bé quá, sao bác hông chơi loa thùng đi, tầm 3 tấc bass đập sâu phê lòi,
xin mời đại ka chơi con la4440 nhé mắc BTL khồng cần tụNguyên văn bởi whoismecm Xem bài viếtKính chào các bác! E tính làm 1 cái âm li 5.1 chạy nguồn đơn để nghe khi cúp điện, 5 loa vệ tinh e chơi = TEA2025B mắc BTL, còn cục súb thì e chưa bít dùng còn gì? TDA2030A thì hông được, vì nó xuất âm qua tụ, sợ bass nó không mạnh. Zậy mình có con IC nào chạy nguồn đơn 12V - 3A, ráp BTL hông các bác?
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
