mình có 1 vấn đề nhỏ mong được mọi người chỉ rõ, trong các mạch khếch đại công suất thường gặp người ta hay phân cực Vbe cho transistor là khoảng 0,5v, nhưng trong sách về amply của thầy PHAN TẤN UẨN thì phải phân cực khoảng 0,67v để mạch hoạt động hạng B, như vậy thì phân cực nào là tối ưu cho mạch công suất (không phải ở hạng A)
phân cực cho tranistor công suất
Vbe chỉ để đo đạc kiểm tra nhanh thôi. Áp đó mục đích để tạo dòng tĩnh ban đầu Ic. Trong mạch nguồn âm dương, để Ic 2 đèn CS bằng nhau, áp ngõ out mới bằng 0v được. Khi này Vbe của 2 đèn này có thể khác nhau. Con nào có hệ số khuyếch đại lớn Vbe sẽ nhỏ hơn con kia.Nguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếtmình có 1 vấn đề nhỏ mong được mọi người chỉ rõ, trong các mạch khếch đại công suất thường gặp người ta hay phân cực Vbe cho transistor là khoảng 0,5v, nhưng trong sách về amply của thầy PHAN TẤN UẨN thì phải phân cực khoảng 0,67v để mạch hoạt động hạng B, như vậy thì phân cực nào là tối ưu cho mạch công suất (không phải ở hạng A)
Ở chế độ B, dòng tĩnh Ic = 0v.
Ở chế độ AB, CS âm ly 1 W thì Ic độ vài mA. CS vài chục W, Ic độ vài chục mA tùy loai đèn CS.
Bạn không cần quan tâm vấn đề này nhiều, vì thực tế tôi thấy, trên cùng 1 Amply điều chỉnh Ic bằng 2 mA - 200mA cũng không thấy khác biệt gì nhiều.
Ic tĩnh nhỏ, khi nghe ở CS nhỏ có méo, (nhưng tai tôi không nhận ra được). Ic tĩnh lớn chỉ thấy sò nóng hơn, và có tiền ù nếu bộ lọc nguồn kém.
tuy theo mach chay loai nao class A hay B hoac AB ma phan cuc cho dung . nhung toi thay ampli nhat deu phan cuc trong khoang 0.52 v -> 0.6 v may lay ampli nhat thuong dung dau vao vi sai nen chinh diem 0v cho dau ra loa. lai dung tro vi chinh( VR) cua dau vao. con tro phan cuc chinh cho hai con bong lai (drive) chu khong chinh truc tiep cong suat.
bởi Nexus 6PBác nào có thể cho em xin file PDF mạch in để em đi in được không ạ, xuất file mạch in bằng KiCAD không được, em cảm ơn ạ
hôm nay, 10:49 -
12-10-2026, 13:40 -
