Tổng hợp các Mạch Transisto cơ bản
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4411
    Mạch số 01
    Mạch có hệ số khuyếch đại bằng 1 với tín hiệu AC . Bạn có thể lấy tín hiệu có cực tính thuận hay đảo tại chân E hặc C của Tran..
    Bạn có thể tùy ý chọn các bộ trị số linh kiện sau :
    1) R1=10K R2=2.2K R3=R4=1K C1=C2=C3=1>>47uF
    2) R1=100K R2=22K R3=R4=10K C1=C2=C3=1>>47uF
    3) R1=82K R2=39K R3=R4=4.7K C1=C2=C3=1>>10uF
    .....vvv.....vvv
    Nhưng tất cả đều có giá trị là hệ số khuyếch đại toàn mạch bằng 1 . Theo bạn chọn trị số như thé nào là tối ưu ???
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4411
    Đây là mạch có hệ số khuyếch đại điện áp 2 lần với giá trị các LK như sau :
    R1=100K R2=22K R3=10K R4=4.7K C1=C2= 1>>47uF hoặc :
    R1= 47K R2=10K R3=10K R4=22K C1=C2= 1>>47uF
    Mạch này có cực tính tín hiệu ra bị đảo
    • voduychau
      • Mar 2006
      • 1196
      bác Vân có cách tính Av nào cực nhanh mà không phải vẽ giản đồ hybrid ko ?vì có thể tính toán loằng ngoằng,anh em hơi ngại.(chứng minh luôn thể bác nhé!)
      hệ số khuếch đại còn tuỳ thuộc vào TẦN SỐ CỦA TÍN HIỆU NGÕ VÀO và TỔNG TRỞ TẢI!
      • quocthai
        • May 2006
        • 503
        Nguyên văn bởi nguyendinhvan
        R1= 47K R2=10K R3=22K R4=10K C1=C2= 1>>47uF
        Bác lẫn lộn giữa R3 và R4 rồi đấy.
        Với trị số như trên thì hệ số khuếch đại hở mạch là <=0,47 và <=0,45.
        • Trietnguyen
          • Aug 2005
          • 43
          Ah,chào anh nguyendinhvan ..Cho em tham gia với ,...
          Ở mạch 1, chưa tính toán em cũng biết phải chọn các điện trở ở phương án 1, còn cách chọn tụ điện thì em bó tay ...
          Sẵn hỏi anh luôn :Trong các sách điện tử cơ bản về lĩnh vực này chỉ nói C1,2,3 có nhiệm vụ cách li DC, không nói chi tiết ảnh hưởng đến mạch, và nói chung chung về gí trị như <10uF ,.. vậy xin hỏi anh: chọn C thế nào và có sách nào hướng dẫn cách chọn tụ điện cho mạch khuếch đại ?
          Mạch 2 em chọn phương án 2.
          Mong chỉ bảo thêm ...
          Chưa thành tỷ phú, chưa thèm lấy vợ ...
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4411
            Cái này tùy thuộc vào tính chất LK . Về lý thuyết tần số càng cao thì dung kháng của tụ càng giảm . Nhưng thực tiễn chỉ đúng với một số loại tụ thôi .
            Còn tính AV à ? Siêu đơn giản
            Tôi có nguồn 12v . Tôi sẽ sử dụng một dòng điện 1mA . Vậy tôi sẽ chọn một tổng trở là :12v ( 12000mV) / 1mA = 12 ( Kom )
            Như vậy tôi được 1V/Kom
            Tôi cần có điện áp 4v thì tôi sẽ lấy một con 4K nối tiếp với một con 8K tới nguồn 12V .Trị số thực tiễn gần đúng là 3.9K và 8.2K
            Thankyou QT !!!
            Trị số thì tùy theo yêu cầu thực tiễn . Ví dụ bạn muốn tín hiệu ra không bị suy giảm bởi tải thì tính sao cho tổng trở ra lớn hơn tổng trở vào của tải ( càng lớn càng tốt ) Tuy vậy vì lý do kinh tế nên cũng phải chấp nhận ở một mức độ nào đó .
            Nếu bạn muốn truyền một tần số thật thấp thì bạn phải tăng trị số tụ lên . Nhưng tăng đến trị số bao nhiêu ? 10mF hay 1Fara ? Như vậy thì mạch sẽ quá tốn kém , Vậy bạn phải chấp nhận một con tụ 1000uF để tần số thấp bị suy giảm một mức nào đó để cho hợp với túi tiền
            Hôm nay là một mach có hệ số KD bằng 1 nhưng có trở kháng vào cực lớn ( Có thể tới 10Megaom )
            Nếu bạn muốn lắp các mạch đo lường
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4411
              Hôm nay là một mạch hệ số KD X2 nhưng có cực tính tín hiệu Vào/ra đồng pha
              Điểm giữa R3 và R4 có thể được thay bằng một VR để có thể thay đổi hệ số KD
              Với những LK thông thường mạch này có thể đạt dải thông tần hàng chục Mhz dễ dàng
              Tôi thường dùng mạch này để KD các tín hiệu Video ở các đầu máy VCD , đạt kết quả mỹ mãn
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4411
                #8
                Các bạn chán cái món này rồi à ?
                Yên tâm đi . Từ giờ đến tết chưa hết được đâu
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 4411
                  #9
                  Mạch Vi-sai
                  Mạch này chỉ có tác dụng so sánh điện áp chứ không ổn định để khuyếch đại tín hiệu độc lập được
                  • vpic16f877
                    • May 2006
                    • 1
                    #10
                    hi bác văn or vân! em là một newbie trong lĩnh vực này bác có thể nói chi tiết về cách các dòng trong mạch thực hiện thế nào được ko và upgrade thêm nhiều mạch trong lĩnh vực này cho anh em đc nhờ! thank củi bác a lot
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 4411
                      #11
                      Nguyên văn bởi vpic16f877 Xem bài viết
                      Bạn chưa biết đến mức nào ?
                      Bạn có tính được dòng Ic ở mạch dưới đây không ?
                      • huyPhuongels
                        • Mar 2006
                        • 112
                        #12
                        Em tính như thế này bác NDV xem thế nào chỉ giúp em nhé.
                        Ib = 12v-0v6(Ube)/R1
                        Ic = Beta*Ib (Beta là hệ số kđ dòng điện của BJT)
                        • chmt
                          • Mar 2006
                          • 96
                          #13
                          Đang hay quá.
                          Cám ơn bác Van.
                          Mong bác cố gắng giúp lớp hậu sinh.
                          Thien thu van co: Yeu la kho!!!
                          Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 4411
                            #14
                            Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viết
                            Làm như vậy thì đúng lý thuyết nhưng dễ .... toi mất con Tran.... . Vì có thể bạn làm cho dòng IC quá lớn ?????? Nếu tải là một cuộn dây ( tải cảm )
                            Tôi làm như thế này !
                            Lấy dòng danh định IC/beta=Ib
                            Vcc-Ub(0,6v)/Ib=R1
                            Khờ khờ !!!!
                            • cô nhóc
                              Moderator
                              • Jul 2006
                              • 1192
                              #15
                              Vcc-Ub(0,6v)/Ib=R1
                              Khờ khờ !!!!
                              Anh Vân tiền hậu bất nhất.
                              Anh thiết kế và vẽ một mạch, trong đó có sẵn Rb, rồi đố người ta tính Ic.
                              Người ta trả lời đúng rồi lại bẻ theo hướng ngược lại. Từ Ic tính ra Rb?
                              Mach do anh thiết kế. Nếu tiêu transistor là lỗi tại anh chứ không phải tại người tính ra Ic. Hi hi.
                              Đã thế còn "khờ khờ".
                              Nhóc thích nghịch điện,
                              Nhóc thích xì păm,
                              Nhóc thích trêu mấy anh.
                              Hi hi.
