à mà sao khi em cấp tín hiệu vào ( không qua biến trở volum) thì nghe thử và thấy âm thanh rất nhỏ, chắc chưa đủ 1W nữa, vậy là bị sao ta, hay là hư IC rồi, nều hư IC thì chắc em phải mua con mới rồi làm lại mạch khác quá, hì hì.
cách làm giảm ù, nhiễu cho ampli dùng IC TEA2025B
He he he vẽ mạch sai rồi cha nội ơi. Cái tụ 0.1 từ ngõ out xuống mass ông lại gắn vào ngõ boot.
Ngõ in ông vẽ dài quá, lại gần ngõ out nên nó dễ bị nhiễu. Ông vẽ càng ngắn càng tốt. Sau đó muốn nối đến đâu thì dùng dây bọc kim. Hai cái trở ở ngõ vào cũng giúp giảm nhiễu nữa đấy.
Đường mass vẽ lớn lên cho đầy những khoảng trống, vừa chống nhiễu, khi rửa mạch in lại nhanh và đỡ tốn thuốc. Tụ feedback nên nối với chân 9
Ủa, trong post #18 của tui có hình mạch in rồi mà, làm theo cái đó rồi cắm linh kiện vào là okieNguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếthttp://www.mediafire.com/?yql12oqb3xu mạch in của em nà, em thiết kế bằng protues
Hic, mạch này đơn giản mà ít chi tiết mà. Tìm thấy và download trên mạng... Nên cũng có thể có một chút thừa ko dùng đến. Cái nào cần thì cứ để, cái nào ko cần đến thì có thể xóa đi. Ở đây tui điền giùm bạn link kiện theo sơ đồ ngay trên nó ở post #18Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtmạch của anh nhanh0112 em xem mà chóng mặt luôn, có mấy cái chỗ có lỗ mạch in to đùng đó là gắn con gì lên vậy anh ơi
Tụ Cx đơn thuần chỉ là tụ nối tầng (giá trị tùy chọn, thường là 1uF-4,7uF)
mắc thêm tụ 103(hoặc lớn hơn chút nếu muốn) từ cực in xuống mass là đượcNguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếta ha, em đã làm cho nó hết ù rồi, nhưng có 1 vấn đề là âm thanh không được hay cho lắm, âm chói lói như mấy ông bán bánh bao vậy đó, có cách nào cho âm nghe ấm và dịu hơn không ạ
có phải bạn mổ cái board của cái lao nansin S5000 ra không vậy .......mình có sài cái bộ này , cũng khác tốt tới giờ chắc cũng được 5 năm rồi .....loại này dùng 4 con 2025b cho 4 kênh và 1 con 2030a làm cs cho mạch sub,cái bộ của mình thì tiếng bass mở nhỏ thì ok nhưng vặn 1/2 volume thì bass bị ù, còn bây giờ thì mình đã mổ banh xác nó ra .. lý do sau khi bị chết 2 con 2025b mình ra chợ mua 2 con khác thay thì nó bắt đầu dở chừng kênh surround bị rè hoài chán quá .
có điều này thắc mắc nó chỉ dùng ba 1A nguồn đơn sao mà cấp được cho con 2030a ......không biết bạn đã lắp thành công amply với con 2025b này chưa ??????????
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
