Nói về ic công suất mình thích nhất là STK
7294 làm nổ tụ.giúp mình với
trứơc m có lắp stk 461 nghe hay n fải làm mạch nhiều h làm tda cho dễ và rẻ k cần cs cao M có amp kenwood chạy stk cs 200w n vẫn thích lắp rápNguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtNói về ic công suất mình thích nhất là STK
Tụ 10uF thì chắc chỉ có tụ hóa thôi chứNguyên văn bởi caovanviet Xem bài viếtEm nghĩ tụ trên là tụ hóa. Tụ nổ có thể là do anh đấu lộn chân hoặc mắc vào chân có điện áp cao quá hoặc là tụ anh dùng bị chập sẵn rồi.
Mình lại quen dùng TDANguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtNói về ic công suất mình thích nhất là STK
Bạn gắn tụ 10uF đó ở sau hay trước con trở 10K vậy. Có lẽ ở đây đúng là do quá áp. Vì dòng 36V sau khi qua tụ và diode nắn lọc sẽ lên khoảng 54V đó. Đo lại xem bạnNguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtmình làm mạch cầu TDA7294 mà nó toàn bị nổ con tụ 10mF ở chân số 10 của TDA7294.mình ko biết tại sao.
chú này sai trầm trọng về kiến thức cơ bảnNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBạn gắn tụ 10uF đó ở sau hay trước con trở 10K vậy. Có lẽ ở đây đúng là do quá áp. Vì dòng 36V sau khi qua tụ và diode nắn lọc sẽ lên khoảng 54V đó. Đo lại xem bạn
ủa, hình như tụ+diot nhân áp chỉ dùng với điện ~ thôi màNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBạn gắn tụ 10uF đó ở sau hay trước con trở 10K vậy. Có lẽ ở đây đúng là do quá áp. Vì dòng 36V sau khi qua tụ và diode nắn lọc sẽ lên khoảng 54V đó. Đo lại xem bạn
cái gì thế hử ???Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbạn gắn tụ 10uf đó ở sau hay trước con trở 10k vậy. Có lẽ ở đây đúng là do quá áp. Vì dòng 36v sau khi qua tụ và diode nắn lọc sẽ lên khoảng 54v đó. đo lại xem bạn :d
Theo mình được biết thì nguồn đôi +-12 nắn qua cầu diode và dùng tụ lọc phẳng thì sẽ cho ra điện áp được tính theo ct sau : +-12 x 1.414 = +-16.97vNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtchết thật. k biết mà nói bừa. sorry các bác
Sẵn có nhiều cao thủ ở đây cho em hỏi với em định làm amply dùng con TDA7294 này ,em đang có sẵn bộ nguồn biến áp 5A +-18 qua nắn lọc được khoảng +-25,5v ,vậy với điện áp này thì em ráp theo kiểu mỗi con đánh một kênh vậy nó sẽ cho công suất đạt tầm bao nhiêu vậy mấy bác.Mà có bác nào có sơ đồ nguyên lý + mạch in thì cho em xin với em xin cảm ơn trước!
Nhóc đo ở 2 cực + và - ở cầu diod thì tất nhiên là 35V rồi, nhóc đo cực + hoặc cực - và dây mass giữa từ biến áp thì sẽ được 16.92VNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtchết thật. k biết mà nói bừa. sorry các bác
bác qua luồng 7294 có đủ bộ cho bác qua các bài đã đọc về 7294 thì ba 5a cho 1 kênh thôi ba chuẩn đấy nhé chứ hàng chợ k tính ạNguyên văn bởi thanhctdt07 Xem bài viếtTheo mình được biết thì nguồn đôi +-12 nắn qua cầu diode và dùng tụ lọc phẳng thì sẽ cho ra điện áp được tính theo ct sau : +-12 x 1.414 = +-16.97v
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
