Mình 24t rồi bạn cho mình xin yahoo được ko, nhắn tin theo số đt của bạn mà mình ko thấy trả lời hổm nay bận đi làm quá nên chưa có nghiên cứu đc cái mạch bạn đưa nữa, nhớ reply cho mình nha !!!!
cái số đó mình bỏ rùi,số mới nek 0963525727.Yahoo tinhyeu_namxa222
anh lớn hơn em ùi ,nghe 24t (hết hồn)
35v trở lên. Khoảng 4700uf. Bạn định chạy 7294 bằng mạch này và BA 24V-5A à,sụt áp hơi nhiều đấy chỉ vừa đủ cho 1 em 7294 chạy loa 8ohm thôi
hic, ở trên này khó kiếm đồ phục vụ em 7294 quá, quay sang ráp xài em 2030 mở hàng cái đã !
Hôm nào nhờ người mua ở SG gửi lên thì mới làm đựoc 7294, Đà Lạt xa xôi nó khổ vậy đó, cảnh thì đẹp mà đồ thì hiểm, cực hiếm !
Bạn ở Dà lạt thì liên hệ với bạn thantung_dl đó, bạn ấy cũng ở dl và cũng chế 7294 đó
vì sao em làm mạch cầu tda2030a thì ic rất nóng và die kiểm tra lại thì làm đúng không có gì mà sao 2 ic lại chết nhỉ ,nó dùng nguồn đôi 12v tức là 24v đơn lấy trong nguồn máy tính,các bác giúp em với ạ
anh Đình Văn ơi nghe nói anh làm điện tử lâu năm nhiều kinh nghiệm anh có sơ đồ ic TA2030 cho tôi xin với con này trong tăng âm trio nội địa hay mạch tương đương cung dược cám ơn nhiều
Bien ap 24-0-24v 5A Cong suat den 240W day ban oi con TDA Nay cong suat co 70w la toi da danh 3 con van thoai mai chu noi gi den 1con ma sut ap chu ban. hay la bien ap cac ban tinh cong suat theo cach khac nhi??
