    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Giới thiệu một mạch công suất chạy TDA 7294
    Mạch chạy nguồn +-30>35v Cho phép một cồng suất đỉnh nhạc ra tới 100w/CH
    Bạn nên chọ trị số của mạch âm sắc cho chính xác để được âm thanh như mong muốn
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • cumi
    Thành viên mới
    • Aug 2006
    • 11
    Huynh van ơi, nếu huynh có bản vẽ nguyên lý của mạch này thì hay quá! chi phí ráp mạch này có nhiều không huynh?
    • phuvo
      Thành viên mới
      • Oct 2006
      • 24
      anh dinhvan oi , em cung muốn xem mach nguyên lý của nó lắm. anh có thể chỉ cach mua những linh kiện chủ yếu trong mạch không. cảm ơn anh
      • allcrazy
        Thành viên mới
        • Nov 2006
        • 3
        #4
        anh Van oi. em hong nhin thay gi` het. anh ghi het linh kien ro dang thi hay qua
        • 1504
          Banned
          • Dec 2005
          • 382
          #5
          Mạch của bác Vân muốn đạt công suất cỡ 70W thì nên có 1 con opamp đệm ngõ vào (sau mạch âm sắc) hoặc sử dụng mạch âm sắc kiểu tích cực.
          nguồn sử dụng ko nên quá +-32V nếu ko thì nóng phỏng tay và âm thanh ra giống như "nấc cụt" do bộ bảo vệ quá áp và quá nhiệt làm việc
          • ledh
            Thành viên mới
            • Oct 2006
            • 6
            #6
            chao anh dinh van ! minh chua hieu tone control la gi ca? co ai giai thich mach nay dum em duoc ko! cam on nhieu
            • ledh
              Thành viên mới
              • Oct 2006
              • 6
              #7
              em co mach bas- tres dung con TDA1524a nhung lam sao de ket noi voi mach khac de co am thanh co c/s lon hon
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4418
                #8
                Điều này không nhất thiết . Bạn chỉ cần điều chỉnh trị số của hai con R trong vòng tròn là có thể thay đổi được hệ số KĐ của IC .
                Mạch Tone tích cực thì tôi cũng pot lên rồi . Nhưng để lắp vào đây sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề ( Nguồn , mas ...... )
                Tuy vậy với độ chọn lọc âm sắc của mạch này cũng tương đương nhiều con Ampli Nhật đời trung cổ rồi
                Người ta dùng mạch Âm sắc để điều chỉnh lại hệ số KĐ của Ampli theo các dải tần số Âm thanh chứ không nhằm tăng công suất hiệu dụng lên . Đẻ tăng được công suất lên thì phải xử lý vấn đề nguồn cung cấp và hệ thống giải nhiệt . Tuy vậy cũng chỉ ở một mức nào thôi . Con IC này có thể phát ra một tiếng trống " Phịc" một cái với công suất hàng máy trăm W . Nhưng chỉ trong một thời điểm thôi . Người ta gọi là PMPO . Nhưng nếu cứ để nó " Phịch phịch " như vậy một lát thì nó lại về với tổ tiên của nó thôi mà
                Cái này theo đúng thiết kế của hãng SX ( Datasheet ) nên chẳng cần vẽ lại mạch nguyên lý ( Schematic ) để làm gì
                Cái này bạn xem trong file PDF .
                • tranbahung80
                  Banned
                  • Jul 2005
                  • 141
                  #9
                  Bác văn cho em hoi chút?
                  1>Các đầu OUT em rõ , cho em hỏi loa khi mắc có phải đúng cực ko?
                  2>Còn đầu In em ko rõ?
                  3> Em hỏi Tone $ CD1/CD2 , Pin1 $ Pin2 ?
                  • hamhoc
                    Thành viên chính thức
                    • Dec 2006
                    • 38
                    #10
                    TO tranbahung80
                    - Loa bạn phải mắc đúng cực thì âm thanh mới hay ( Bạn mắc chiều nào cũng không hỏng được loa )
                    - Có một đầu In trực tiếp không qua công tắc chọn đầu vào ( PIN 1 gần công tắc chuyển CD1\CD2 ). 2 đầu In CD1 và CD2 qua công tắc chọn đầu vào. Cả 3 đầu vào này đều qua hệ thống TONE ( Điều chỉnh BASS, TREBLE).Một đầu vào thứ 4 là PIN1 gần công tắc chọn Tone/Direct là đầu vào mà bạn có thể chọn tín hiệu trực tiếp đi thẳng vào công suất hay phải qua hệ thống TONE xong mới vào công suất.
                    • voduychau
                      • Mar 2006
                      • 1196
                      #11
                      loa nhận tín hiệu xoay chiều thì nó sẽ "đánh ra" khi ở bán kỳ dương,"đánh vào" khi ở bán kỳ âm,về nguyên tắc thì người ta đánh dấu + - chỉ nhằm mục đích nhắc người SD phải mắc đúng cực tính theo cặp,bởi nếu 2 loa mắc ngược nhau,tín hiệu âm thanh sẽ bị lệch pha 180 độ và bị triệt tiêu.nếu bạn mắc ngược cực tính cả 2 chiếc loa thì cũng không thành vấn đề
                      mạch đơn giản thế mà bác Vân vẽ to thế
                      • tranbahung80
                        Banned
                        • Jul 2005
                        • 141
                        #12
                        Đoạn phân tích hay
                        Cho mình hỏi?
                        1> Tin hiệu vào trực tiêp ko qua triết áp chỉnh là ba vị trí "1,2,3" thì chân 1 chung còn 2 và 3 là hai tin hiệu của hai kênh thì ko bàn đến.
                        2>Nếu đầu vào ở các vị trí số 4,5,6--> thì thấy đầu vào công suất luôn ở vị trí "in-cs", Ko bàn.
                        3> Nếu vào ơ vị trí 4 "Pin1 gần Tone", thì tín hiệu vào chân "e và f". Khi vào Volome ở chân "a và b" thì khi đi ra Volume thì đi thảng sang công suất và ko có chỉnh Trees và Bass?. Còn chân "c và d", thì từ Trees và Bass sang đã chỉnh âm sác?
                        KẾT LUẬN:Pin1 gần Tone là vị trí lấy tín hiệu trực tiếp vào công suất khi tin hiều vào chân "e,f" còn ra "a,b". Còn chân "c,d" là tín hiệu đã qua Tone,thì khi đó dầu vào là vị trí khác
                        4> Tại vị trí 5 "Pin1 gần CD" qua trỉnh Bass và Trees đầu ra là chân "c,d" ở vị trí Tone.
                        5> Tại vị trí 6 "Input1/2" vào CD là để lấy tín hiệu từ đâu vào khác nào đó.
                        6> Hỏi về cái loa? có một số Amly đòi hỏi mắc đúng cực tính của loa nêu ko cả lao và Amly đều cháy. Vậy còn Amly lày thì sao?
                        Em có đưa ra cái hình bác nào thấy em noi sai chỗ nào sửa dùm.
                        Nhà em có 2 lao và thùng ngon nhưng chưa có Amly muốn lắp cái nghe thôi SV mà.
                        Bác nào có kinh nghiệm chỉ dáo. Vì em biết khi nắp đúng chị số mà không biết cách thì nó vẫn ù loa?
                        • tranbahung80
                          Banned
                          • Jul 2005
                          • 141
                          #13
                          Đây là hình ảnh đi kèm.
                          Cho hỏi ở Hà Nội mua được mấy con TDA7294 ở đâu bán?
                          • KENSIN_1186
                            Thành viên mới
                            • Dec 2006
                            • 19
                            #14
                            chào bác hamhoc!!!
                            • KENSIN_1186
                              Thành viên mới
                              • Dec 2006
                              • 19
                              #15
                              TO tranbahung80
                              chào bác hamhoc!!!!
                              người ta chỉ quan tam đến vấn đề cực tính của loa khi ráp cộng hưởng nhiều loa lại với nhau.chặng hạng như là loa thùng.Trong đó loa bass,treble và loa trung cần phải đấu đúng cực tính thì âm thanh cộng hưởng là tốt nhất.Nếu chỉ nghe có 1 loa thôi thì mắc cưc nào âm thanh cũng OK!!!
                              còn việc làm tone control thì chúng ta có thể dùng IC thông dụng 4558 để làm.
