Nguyên văn bởi huytrandang
Mạch này Tép mới gắn linh kiện xong tối qua, nhưng chưa gắn Trans & 7294, tối về làm tiếp rồi báo cho. Nhưng có 1 số vấn đề trong thiết kế PCB chưa OK lắm (sau khi gắn linh kiện mới biết):
-2 tụ 2200uF che ngay 2 con trans công suất cho nên sẽ khó bắt vít vô tản nhiệt. --> phải hàn tụ xuống phía dưới mặt bo.
-2 con trở CS 10 Ohm là trở lớn cỡ 1w-3w nên phải để chân cao 1 chút.
- cuộn L muốn dễ gắn thì phải dựng đứng như hình.
- mặt lưng IC nên cắt bo sát đường mạch (chừa 1mm) nếu không lưng IC sẽ khó bắt vô tản nhiệt.
Về phần hoạt động, vì chưa hàn IC và đóng điện cho nên chưa có ý kiến gì thêm. Nói chung nếu bạn muốn thành công lần đầu tiên làm con này thì chờ Tép làm xong trước đã. Nhưng nếu bạn muốn làm luôn thì hoan nghênh, nhớ dùng nguồn đôi dưới 40 Volt DC. Con IC chợ vẫn chạy nguồn đôi 42 volt DC OK, đã test.
Cũng đang tính chiều nay mua 2 con 7294 chợ về test mạch này trước khi đóng con xịn vô (5,5$ 1 con 7294 từ USA).
(mà giá lại cao hơnc
). Tối về khoan lỗ lại.
