Xê ri ampli CS từ trên 100W trở lên có PCB
  • tepriu
    • Jan 2010
    • 2810
    Chủ yếu trong phần này mình vừa học vừa làm để nâng cao tay nghề. Vì mình không có khả năng thiết kế Amp CS cao nên các amp trong mục >100W này chủ yếu là sưu tầm và học hỏi từ những nguồn khác nhau. Vậy anh chị em nào thấy mạch amp nào được Post lên mà có sự không ổn thì vui lòng chỉ giáo thêm hoặc có thể mạnh dạn đưa ra ý tưởng sửa chữa cho tốt hơn.
    Và thân mời mọi người có mạch amp >100W (có PCB) thì post vào đây luôn cho gọn gàng diễn đàn (cho tập trung hơn) để cùng nhau thảo luận.
  • tepriu
    • Jan 2010
    • 2810
    Trong mạch amp vừa gởi trên, cấu trúc là mạch cầu. Nhưng có 1 điều chưa hiểu về mạch cầu (đã thấy nhiều trên DĐ và ở những nới khác) cần được thông suốt là khi 1 trong 2 bên cầu bị đứt (sò/OPAM) thì loa sẽ bị ãnh hưởng như thế nào?? trước giờ chưa nghe ai nói tới!
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      Mạch amp 130W có PCB
      Tiếp tục 1 em nữa kèm theo PCB, cái này 130 W, các bác cho ý kiến.
      Cái này là sưu tầm từ WEB nước ngoài thôi!
      • tuyennhan
        • Nov 2007
        • 3367
        Trường hợp đó thì loa chỉ kêu khọt khẹt thôi chứ không sao ,loa chỉ hư khi 1 bên rò volt + và bên còn lại rò volt - nhưng trường hợp này hiếm có mới xảy ra vì thế mạch cầu thường không cần mạch bảo vệ loa .
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
          Trường hợp này nếu xuất âm dùng tụ thì không sao. Loa chỉ đánh tạch 1 cái rồi im re. Mà không xuất âm dùng tụ thì cái loa đi là cái chắc. Mà thực tế nhiều cái nó ko có tụ
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            hỏi cho thông suốt
            Vậy khi mắc cầu (kiểu cầu) không có tụ thì nguy cơ cao, nhất là khi mạch dùng Sò/Fet vì khi nó chết có thể chết không đều 2 bên nên rất nguy hiểm??
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              Trên đây có 2 ý kiến không giống nhau của anh Tuyennhan (post #4) và anh Duong_act (post #5), vậy thực sự là như thế nào??
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Không giống nhau là đúng rồi đó bạn vì đang nói đến 2 việc khác nhau mà.
                - Mình đang nói đến việc sò bị chết trong trạng thái chập CE ( hoặc DS ) tức là nó thông nhưng cả 2 con . Khi đó coi như nó nối loa trực tiếp với nguồn và điện nguồn chạy thẳng qua loa. Trường hợp này loa không nói mà đánh tạch 1 cái khi mở nguồn.
                - Còn Tuyennhan đang đề cập tới 1 hiện tượng khác là tiếng ở loa khọt khẹt có thể do các nguyên nhân khác như :
                + Sò bị rò chứ chưa chết hẳn gây méo tín hiệu.
                + Sò chết 1 bên cũng gây méo tín hiệu.
                + Hoặc cũng có khi có hư hỏng trước Sò công suất. (Hỏng OPAM hoặc transistor kích).
                • viettien123
                  Moderator
                  • Jul 2010
                  • 3451
                  #9
                  amply
                  riêng em mạch amply trên dứoi 150w em hay dùng con STK 4142 - STK 4192 để lắp công xuất chỉ làm phần âm sắc thôi .
                  đây là các mạch công xuất tích hợp lắp sãn nổi tiếng được các hãng danh tiếng như sony , denon sử dụng tại sao lại không ứng dụng nó ?
                  vùa rẻ tiền lại chuẩn chỉ chất lưuợng cao các bạn thử xem nhé
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    Dẫu cũng biết có nhiều cái hay nhưng do chưa phổ biến nên khó mua lắm bác à. Chỗ mình không phải Hà Nội có khi hỏi cả huyện ko ông nào biết mấy con ấy là con gì.
                    • tepriu
                      • Jan 2010
                      • 2810
                      #11
                      Nếu mình biết cách gởi hàng mình sẽ hỗ trợ hết mình chuyển linh kiện đi cho anh em nào cần. Mình ở TpHCM nên hay mua linh kiện ở Nhật tảo. Đương nhiên các bạn cần thì phải chịu phí vận chuyển và giá linh kiện thì theo giá Nhật tảo. Trước đây thấy bác Green cũng nhiệt tình lắm nhưng dạo này không thấy online.
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #12
                        @Viettien123: Có 1 số dòng STK nhiều người giới thiệu rất tốt / OpAm tốc độ Slew rate cao hỏi nát ở Nhật tảo cũng chẳng có; 1 số chổ thấy cầm tờ giấy ghi mấy con tương đương thì chẳng cần biết đó là con gì họ đã vội lắc đầu, vì họ sợ amateur đem về gắn vô chết/ không chạy đổ thừa họ bán đồ dỏm. !!
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #13
                          vôlý nhỉ ở hà nội mua số lượng bao nhiêu cũng có mà
                          bạn lắp thêm mấy con linh kiện vớ vẩn chạy ngay đỡ mệt và chất lượng quá tốt
                          STK 4142II- 92II là như nhau chỉ khác nhau về cồng xuất và điện áp thui
                          con rởm 25k con xịn 60-80k
                          ĐT: 0967 403 123
                          • tepriu
                            • Jan 2010
                            • 2810
                            #14
                            Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                            À minh không nói về con này đâu.
                            • hoacattayson
                              • Jun 2009
                              • 5
                              #15
                              bác pro cứ copy mấy mạch nước ngoài về đưa cho anh em, liệu có thi công được các mạch đó không trong khi linh kiện mua tại việt nam thì không có.
                              tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
