Nguyên văn bởi huadangkhoa
Giúp làm amly dùng nguồn acquy 12vol
Chính xác! cảm ơn bạn TuanHongLac.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtTheo tôi bạn ý bạn tepriu là input của mạch k/đại chứ không phải input của biến trở .
@HuuDangKhoa : Vấn đề thứ 2: Có thể sau khi bạn đã bỏ đi con trở 1K mà bạn gắn thêm ở đầu mass của Volume (chân 1 của Volume) mà ampli vẫn kêu đùng đùng chớ không chịu im thì bạn xem lại cái này: Thực sự chổ gắn chân mass của volume có phải là Mass tín hiệu của ampli không ? (cái này rất ít khi sai nhưng nhiều khi vẫn sai - lúc trước tui cũng sai hoài). Muốn chắc thì bạn lấy 1 đoạn dây hàn thẳng xuống Mass máy!
Chúc cái ampli của bạn nó im luôn... khi bạn vặn volume xuống minimum.
bạn dùng VOM đo kiểm tra biến trở xem. 1 que đặt ở chan giữa, que còn lại đặt lần lượt vào hai chân kia. vặn biến trở xem kim VOM có thay đổi không. nhớ vặn VOM ở thang đo Rx1. đo 2 lần nếu biến trở vẫn tốt thì bạn kiểm tra lại các tụ liên lạc.
đầu vào (in) và đầu ra (out) đếu có 1 chân nối chung xuống mass. theo mình thì chỉ cần ráp 1 con TDA2030A cho 1 kênh. như vậy sẽ ít tốn điện, đơn giản hơn
hehe bác này chơi xỏ nhau rùi ! ngừoi ta đang đòi hỏi công xuất lớn hơn nhiều thị bác lại gợi ý gảm đi một nửaNguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viếtbạn dùng VOM đo kiểm tra biến trở xem. 1 que đặt ở chan giữa, que còn lại đặt lần lượt vào hai chân kia. vặn biến trở xem kim VOM có thay đổi không. nhớ vặn VOM ở thang đo Rx1. đo 2 lần nếu biến trở vẫn tốt thì bạn kiểm tra lại các tụ liên lạc.
dùng 2 com mắc BTL nó tăng 3-4 lần so với một con mà !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Tda
bác thay TDA2030 bằng TDA 2003 bạn sẽ thấy chất lượng tiếng hơn hẳn về bass và độ sáng của tiếng , bạn cảm thấy nó mạnh như amply ráp sò rời , bạn thử mà xemNguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtCó bác nào giỏi ráp amly chỉ giúp em ráp âmly khoảng 100w sử dụng nguồn đơn acquy để xài cho quán cafe trong mùa mất điện. Em đã thử ráp mạch sử dụng ic TDA2030A nhưng công suất ra chưa đạt tiêu chuẩn, âm thanh chưa được trong trẻo cho lắm, mở lớn 1 chút thì bị rè. Xin các bác chỉ giúp emhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
TDA 2003 tiếng hay hơn chứ công suất thì chỉ có 10 W không bằng TDA 2030 công suất 14 w còn loại 2030 có thêm chử A hay AH công suất tới 18 w lận , ráp cầu kiểu lấy tín hiệu ra của amp 1 đưa về input amp 2 công suất chỉ gấp đôi thôi còn nếu ráp theo kiểu chia pha tín hiệu ngỏ vào thì công suất tăng gấp 3 tới 4 lần .
đó là IC bị hoạt động hết công suất làm cho IC mở đến mức bão hòa dẫn đến hiện tượng xén biên độ tần số (độ lớn của âm thanh) làm cụt đỉnh xung dẫn đến tiếng bị rè. hoặc cũng có thể như pác này nói là do tầng tiền KĐ làm việc quá khỏe.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCho cái mạch lên đi bạn ơi. Phân tích xử lý nếu không được thì giới thiệu bạn mạch khác CS cao hơn. Chỉ sợ do tầng trước Khuyếch đại đã đưa lên quá lớn nên tầng CS bị "cắt ngọn" nghe như nghẹt mũi, nó giống như rè!
Bạn chuyển qua dùng mạch khuyếch đại có kèm theo inverrt 12V to +-30V đi, cái này trong loa super bass loại dùng cho xe hơi rất hay dùng. Công suất bét ra cũng được >100W. Sơ đồ search trên mạng có nhiều lắm. tôi ko nhớ để ở HDD nào nữa, nếu không tôi tìm lại rồi gởi cho bạn sau nha!
Thân!Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Hi,
Các bác ham hố làm chi công suất cho lớn, nếu làm để nghe trong phòng hay trong nhà thì khoảng 20W là đủ rồi cùng lắm là 50W, chỉ có mở nhạc cho hàng xóm nghe hay là chơi ở hội trường, sân khấu mới dùng đến công suất lớn. Như tui đây lắp cái amp dùng LM1875 công suất của nó khoảng 20W với nguồn cung cấp chừng +/-20V nhưng tui mới cấp nguồn có +/-6V thôi mà mới ráp có một kênh mà nghe đã bị vợ kêu đau đầu, ông bà già thì kêu ồn óc ồn tai rồi.
Vấn đề nguồn đơn, kép cũng dễ giải quyết, thông thường thì có 2 cách như sau:
Nên thay 1 trong 2 điện trở bằng 1 điện trở + biến trở để cân chỉnh điện áp cho đối xứng, đối với sơ đồ trên thì có thể thêm bớt diode để transistor dẫn tốt hơn đảm bảo dòng cho mạch. Với sơ đồ dưới thì đơn giản hơn, dễ cân chỉnh hơn, nếu ráp amp có dòng bao nhiêu thì phải đảm bảo opamp có khả năng cấp dòng bấy nhiêu, ví dụ ráp bằng TDA2030 thì dùng luôn con 2030 này để làm cầu chia điện áp luôn.
Xin chia sẽ các bác sơ đồ amp tui lắp bằng LM1875, âm thanh nghe phải nói là tuyệt với cái loa thùng tự đóng của ông anh vợ tui lượm lại cân chỉnh thêm chút và nguồn nhạc từ W800i (có lẽ thế nên mới hay)
Mạch thực tế đang nằm trong máy ảnh nên tui không post lên đây được, các bác nếu có ráp trên testboard như tui thì nhớ phủ thiếc lên những phần đồng làm dây dẫn còn trống nhé.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Hi,
Quên cái BOM list của mạch trên, bổ sung những linh kiện còn thiếu thông số:
R2,R4: 22K
R3: 1K
R5: 1M
R1: 1Ohm
C5, C6: 0.1uF
C3, C4: 1000uF
C1 nên dùng loại tụ dầu để âm thanh nghe hay hơn.
Mạch này chỉ việc mua linh kiện về và hàn chẳng phải làm mạch in gì vất vả cả. Tản nhiệt cho LM1875 có thể dùng miếng nhôm của bộ nguồn máy tính. Thực tế với mạch của tui dùng nguồn +/-6V thì tản nhiệt hoàn toàn nguội cho dù mở nhạc to hết cỡ tuy nhiên vẫn khuyến cáo các bác nên dùng miếng tản nhiệt. Lưu ý vỏ của LM1875 được nối với chân 3 (V-) của nguồn vì vậy nên cách ly IC với tản nhiệt bằng đệm lót và vòng nhựa chỗ vặn vít nếu không phải bảo đảm tấm tản nhiệt không được chạm vào bất kỳ đường tín hiệu nào khác.
Thân ái.
Chúc các bác thành côngĐường đến những ngày vinh quang không còn xa
"hehe bác này chơi xỏ nhau rùi ! ngừoi ta đang đòi hỏi công xuất lớn hơn nhiều thị bác lại gợi ý gảm đi một nửa
dùng 2 com mắc BTL nó tăng 3-4 lần so với một con mà !"
Bác cứ ráp và nghe thử.
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
