mạch bas treble dùng TDA2030 bị tiếng bị rè ???
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi mèomướpDạ do đường mạch bị đứt hoặc que đo tiếp xúc ko tốt ạ...
Hôm qua, 12:49 -
bởi trung30000Tình hình em có bộ nguồn xung, 5v 1,5a.
- em đo điốt cầu , que đo màu đỏ đưa vào chân (-), que đen đo lần lượt hai chân xoay chiều , kết quả không lên kim, em xác định con điốt cầu này đã chết, sau đó em lấy con db 107s thay vào, trước...-
Hôm qua, 08:07 -
Trả lời cho Động cơ bước(step)bởi mèomướpDạ chú cần nguồn biến áp cơ của điện lực 400kva loại đặt riêng 22kv - 17v qua cầu đi ốt 20ka và bộ siêu tụ loại 36v 10000F mới đủ cung cấp điện cho 10 con động cơ step ngoáy phân bể phốt khủng long chuyên dụng ạ...
04-01-2026, 15:45 -
Trả lời cho Test mạch boost 200w hiệu suất đáng thất vong!bởi mèomướpDạ thường thì mạch sẽ tối ưu hiệu suất ở 1 mức điện áp nào ấy thôi ạ. Nhìn thông số mạch của chú thì vào tầm 24v, ra 36v là mạch chạy ổn định nhất ạ. Chú chỉ boot lên có vài vôn có lẽ thử giảm vòng dây cuộn cảm xem đỡ nóng hơn ko ạ...
04-01-2026, 15:32 -
bởi chinhnguyen9Module boost TQ trong ành kèm gọn, mạch in trên nền nhôm nhìn bắt mắt, quảng cáo khá nổi trội, giá rẻ Nhung test sơ bộ có kết quả như sau:
- Điên áp vào 11,6V (nguồn ATX)
- Điện áp ra 15,6V
- Nạp cho Set pin LFP 4s dòng 2A, tâm nhôm 3,5x7cm nóng >50°, theo thông số quảng cáo hiệu suất >90%
04-01-2026, 05:58 -
bởi VutongCác anh cho em hỏi em muốn tính chọn nguồn tổ ong 24vdc cho 10 con động cơ step thì cần dùng nguồn công suất bao nhiêu ạ.
02-01-2026, 09:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về đèn quắc dàn âm thanhbởi mèomướpMỗi phần hiển thị thì ko dùng được đâu ạ. Nó cần mạch có vài con ic điều khiển...
31-12-2025, 21:33 -
bởi bqvietQuan điểm cá nhân bqv, đồng thời quan niệm chung ở diễn đàn, là không so sánh các hãng với nhau. Càng không có chuyện dìm hãng này để nâng hãng kia. Các bài viết chỉ nhằm nêu thêm các lựa chọn cho người làm nghề thôi. Ai cảm thấy dùng...
31-12-2025, 19:07 -
bởi TKM323E có 1 đèn quắc (đèn nháy theo nhạc) tháo từ dàn âm thanh ( đèn hàn vào mạch) , các bác cho e hỏi giờ e muốn chế đèn này lắp vào mạch công suất thì có đc ko ?
31-12-2025, 12:42 -
