Nguyên văn bởi manhhungsps
Tổng Hợp Về 2 sò B688 D718
cho e hỏi là khi e cắm 1 loa vô trạm loa thì nó kêu, nhưng khi cắm 2 loa vô trạm loa thì khi vặn volume nhỏ thì nó kêu nhỏ và không bị gì, nhưng khi vặn volume to hơn thì một loa kêu ù ù è è, loa còn lại thì bình thường, tháo bên loa bị kêu thì loa bên kia vẫn bình thường, không có kêu ù ù è è. có a chị nào biết chỉ e với. ngồi cả buổi mà chả mò ra vấn đề.
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtBác tepriu nói chí phải,nhưng em nghĩ tran dởm khi làm việc lâu phát sinh nhiệt và giảm dòng có đúng vậy không bác tepriu
Em có ý kiến thế này: Nếu làm ampli công suất nhỏ nghe trong phòng nho nhỏ thì dùng cặp B688-D718 cho nó bình dân. Tiếng nó vang & sáng . Chẳng hiểu nữa, chỉ là khi thay cặp BD đó bằng cặp lớn AC thì tiếng rộng ra hơn và dày hơn chút chứ ít vang. Nếu ampli dùng trên 2 cặp 1 kênh (CS dùng cho "tiệc tùng" 1 chút) thì quên cặp BD đó đi để dùng cặp BD khác hoặc cặp lớn. Cái nữa là coi bộ nguồn (và mạch) mà dùng sò cho đúng. Cặp BD nói trên có VCEO chỉ 120Volt trong khi AC lớn thì cao hơn nhiều (như A1943 C5200 thì 230 Volt). Góp ý với kinh nghiệm ít ỏi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi soigia_tb91 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cặp B688-D718 hay cặp B1560/D2390 dùng tốt hơn vậy?
B1560-D2390 thông số tốt hơn hay được dùng cho ampli đắt tiềnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtB688-D718 bây giờ toàn hàng nhái
Em có mấy cặp B1560-D2390 cả tháo máy cả hàng mới trong kho mà chưa biết dùng làm gì. Phải kiếm mạch ampli lắp thử nghe chơi
Nguyên văn bởi thanhlamng Xem bài viếtCác bác cho mình hỏi là. Nếu như thay D718 bằng B688 được ko vậy?
Nguyên văn bởi manhhung098 Xem bài viếtcho e hỏi là khi e cắm 1 loa vô trạm loa thì nó kêu, nhưng khi cắm 2 loa vô trạm loa thì khi vặn volume nhỏ thì nó kêu nhỏ và không bị gì, nhưng khi vặn volume to hơn thì một loa kêu ù ù è è, loa còn lại thì bình thường, tháo bên loa bị kêu thì loa bên kia vẫn bình thường, không có kêu ù ù è è. có a chị nào biết chỉ e với. ngồi cả buổi mà chả mò ra vấn đề.
Nguyên văn bởi manhhungsps Xem bài viếta chị nào có mạch ampli dùng 2 cặp sò d718 và b688 chạy nguồn khoảng 15v cho e xin với ạ. tks
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
hôm nay, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
hôm nay, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
hôm nay, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
hôm nay, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
14-05-2024, 13:45 -
