các pro cho em hỏi TDA2030 có chạy được nguồn đôi ko? nếu ko chạy được thì nguồn đôi tối thiểu phải là bao nhiêu?
TDA2030 có chạy được nguồn đôi 9V
TDA 2030A chạy nguồn cộng trừ 6V đến cộng trừ 12v như vậy nguồn của bạn là cộng trừ 9V là tốt rồi công xuất ra vừa phảiNguyên văn bởi red_black Xem bài viếtcác pro cho em hỏi TDA2030 có chạy được nguồn đôi ko? nếu ko chạy được thì nguồn đôi tối thiểu phải là bao nhiêu?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
không đủ thật anh ạ,áp sụt ác quá,anh mua 12 đôi 3A điNguyên văn bởi red_black Xem bài viếtcác pro cho em hỏi thêm nếu ko cấp đủ dòng cho TDA2030 thì có làm sao ko ạ??? em ráp ko biết tại sao loa kêu bé lại còn nhiễu và sôi nữa. nguồn vào là 14V đôi. nhưng em đo sụt xuống còn 4V. ko biết có phải là không đủ dòng ko ạ.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Sụt áp quá nhiều, nguồn có vấn đề.\Nguyên văn bởi red_black Xem bài viếtcác pro cho em hỏi thêm nếu ko cấp đủ dòng cho TDA2030 thì có làm sao ko ạ??? em ráp ko biết tại sao loa kêu bé lại còn nhiễu và sôi nữa. nguồn vào là 14V đôi. nhưng em đo sụt xuống còn 4V. ko biết có phải là không đủ dòng ko ạ.
Nhưng 14v đôi này là AC sau BA hay sau cầu nắn DC?
Nếu AC vẫn đủ 14v đôi thì xem lại cầu nắn và tụ lọc.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mở volume nhỏ thì không sao nhưng mở to sẽ cháy vì công suất của con này lớn hơn nhiềuNguyên văn bởi red_black Xem bài viết14V đôi này sau cầu nắn ạ. chắc em phải mua nguồn khác thôi. nhưng TDA2030 có chạy được loa 3,2om 7W ko ạ. em mới học điện tử nên còn gà lắm.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
TDA 2030 rất đơn giản dễ chạy 12v đã là hát tốt rồi , do đó +9 - 9 v là dc .
* Hiện tượng sụt áp quá lớn như bạn nói ,
bạn xem lại : khi chưa hát kẹp điện thử mà đã sụt áp là khả năng bạn sai đâu đó khâu lắp ráp ,(vd đầu +-tụ lọc nguồn trên board sai)
* chỉ sụt áp khi hát : Áp cấp thiếu dòng , thay biến áp nguồn lớn hơn đi bạn .
* Loa đó xài dc nhung đừng chơi "hết ga" hehe ! tèo đó Pmax Ic2030 lớn hơn loa ấy nhiều nếu bạn cấp áp và dòng đầy đủ .
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
