Các b có con stk4211 .e pi.tèo mất con này mà ko tìm đâu đc.c b có xin júp e với nhé.báo cho e wa sdt 01696852660
Mạch công suất Âm thanh 2.1
Bổ sung
XIn bổ sung:Nguyên văn bởi thanhluan_xl Xem bài viếtmono là đơn đó .người ta thường nói ampli mono là đơn âm đấy. còn ampli stereo là ampli tạo hiệu ứng âm thanh nổi (2 chiều ) . thực chất stereo là do 2 mono tạo thành .
1. Mono: Một (đơn) kênh âm thanh, không phải là đơn âm!
2. Stereo = stereophonic (tiếng Anh) là dùng 2 hoặc nhiều kênh âm thanh độc lập và setup loa đối xứng nhau về vị trí đối với lỗ tai người để tạo hiệu ứng âm thanh nổi cho 2 cái lổ tai của ta . Cái này hay bị lẫn lộn với surround (có trộn kênh tạo âm thanh vòm)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
chu oi giup chau voi chau la sv nam nhat chau mua het inh kien can thiet cho so do mach 2.1 cua chu roi a nhung ko ai ve mach in cho chau giup chau voi chu oi chau ko biet phai lam sao chu co mach in cho chau xin o dc dungphi4@yahoo.com chau cam on chu nhieu a!!!
Mời thành viên cheguevarabt ra khỏi diễn đàn !Nguyên văn bởi cheguevarabtmay dot chet me bay dat chi bay
di an cut di mayChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cho em hỏi nếu em bỏ biến trở Balance đi thì có được không ạ?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch công suất Âm thanh 2.1 công suất nhỏ .
Công suất cho mỗi kênh là 8>12w . Sử dụng nguồn đôi +-12 > 15 v .
Các loa sử dụng có trở kháng 8 ôm
Gồm 1 loa Bass và 2 tới 4 loa vệ tinh
mình nghĩ dùng nguồn đối xứng thì không cần tụ ngăn 1 chiều. cuộn cảm lọc nhiễu cao tầnNguyên văn bởi stone_fman Xem bài viếtCác bác cho em hỏi ở ngõ ra loa thường người ta cho qua 1 tụ khá lớn(khoảng 1000u) nhung trong mạch cua bác NDV lai cho qua 1 cuộn cảm 10uH.Vậy có sụ khác nhau ở đây kh?có anh hưởng đến ngõ ra kh?
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
