Nguyên văn bởi hoangnam555
Mach cong suat amply 150w cuc hay..
Q5 Q8 la` PNP B649 chu' khong phai? D649...Q7 đúng là con cấp dòng bạn có thể thay = 1013.nhưng điện áp khi chưa tín hiệu trên R46 và R43 là ~4v6/2k= 2ma khi có tín hiệu dòng chảy qua mỗi Fets 40ma là đủ cho fets bão hòa nướng khô mực rồi bạn àh..bạn nên xem kĩ mach và tính toán kỹ đi nghen...đừng nhầm tưởng giữa fets và transictor...bf(số lần khuyếch đại của fets lớn hơn trasictor nhiều lần)nói tóm lại fets nhạy hơn transictor nhiều và dòng GS của fets là rất thấp....bạn cứ đóng 1015 và coi có sao ko? mình đã ráp và bán vài chục cái amply chạy mach này rồi.Last edited by nhoclnga; 14-06-2011, 08:21.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
em hỏi câu này nữa cho chắc theo như anh nói thì con Q5 Q8 là npn mà a vẽ pnp vậy theo như nguyên lý và thực tế thì E của d649 nối C của 1015 phải ko? hay ngược lại.
em ko hiểu cho lắm mong a thông cảm!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
xin loi~ toan` the? a e con Q5 va` Q8 la` pnp va` no' la` B649 trong khi minh` sai sot' trong van de` dat. ten mong a e thong cam?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtem hỏi câu này nữa cho chắc theo như anh nói thì con Q5 Q8 là npn mà a vẽ pnp vậy theo như nguyên lý và thực tế thì E của d649 nối C của 1015 phải ko? hay ngược lại.
em ko hiểu cho lắm mong a thông cảm!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
mạch này dùng nhiều tran thế. ráp lâu lắm. tại sao chúng ta không dùng ic kết hợp với tran nhỉ. mạch đơn giản hơn nhiều
bạn cho mình hỏi chútNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtQ5 Q8 la` PNP B649 chu' khong phai? D649...Q7 đúng là con cấp dòng bạn có thể thay = 1013.nhưng điện áp khi chưa tín hiệu trên R46 và R43 là ~4v6/2k= 2ma khi có tín hiệu dòng chảy qua mỗi Fets 40ma là đủ cho fets bão hòa nướng khô mực rồi bạn àh..bạn nên xem kĩ mach và tính toán kỹ đi nghen...đừng nhầm tưởng giữa fets và transictor...bf(số lần khuyếch đại của fets lớn hơn trasictor nhiều lần)nói tóm lại fets nhạy hơn transictor nhiều và dòng GS của fets là rất thấp....bạn cứ đóng 1015 và coi có sao ko? mình đã ráp và bán vài chục cái amply chạy mach này rồi.
1/ diot zenner 9v ghim áp cho fet. cái này mình dc biết FET dẫn bão hòa ở tầm 10-12v.sao bạn lại dùng 9v
2/ B649 có thể thay được bàng A1013 được? khi đó mạch cần chỉnh như thế nào để mạch hoạt động tốt nhất.
3/ FET K1358 mình có thể thay bằng IRF540 được không khi đó cân chỉnh ra sao (IRF540 có dòng > K1358)
4/do FET có điện tích tàn dư trên cực G nếu theo như mạch thì tốc độ dập điện tích này có đảm bảo để nó dập hoàn toàn trong thời gian nhanh để tránh trùng dẫn giữa các FET gây nong fet hay không.
trả lời bạn như sau:Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtbạn cho mình hỏi chút
1 diode zener 9v ko ghim áp cho fet mà gim dòng cho Q7 cấp cho fet
2&4 B649 ko nên thay 1013 vì con này chạy dòng khá đáp ứng tần số nhanh,dập xung tốt đủ để đảm bảo ko có sự trùng dẫn giữa 2 fet. nguyên lý hoạt đông như sau: khi có tín hiệu là bán kỳ dương vào sẽ làm Q3 dẫn mạnh tại C Q3 ta lấy dc bán kỳ âm đưa thẳng vào Q5 dẫn mạnh tại G của fet làm fet bão hòa ta có ngõ ra loa là bán kỳ âm,khi đó Q1 là mach vi sai so với Q3 nên tại Q1 ta có bán kỳ dương đưa thẳng vào Q6 làm Q6 ngưng dẫn đồng thời dập xung>>khi đó G của 2 fet dương nối với S qua R1k
K1358 có thể thay = K1530 = những con nào có datasheet tương đương..Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
