tại vì ai cũng thấy như vậy là được rồi! mọi điều tốt xấu đã được phân tích hết rồi. cách làm cũng có luôn rồi. mình thấy bác NDV nói quá chí lý luôn, dù giải quyết thế nào thì cũng cần có dây nguồn nuôi hệ thống nên không thể nào cho đẹp được. chưa kể đến chất lượng âm thanh nữa! mình không có ý chê bay ý tưởng của bác gì đó nhưng thật khó nói quá
Người ta có thể chuyển ... "công suất âm thanh " thành dạng năng lượng vi-ba . Vì vậy có thể chuyển năng lượng tới loa mà không cần dây dẫn .
Ở loa sẽ biến năng lượng đó trở lại công suất âm thanh .
Tuy vậy công nghệ này mình chỉ biết lơ mơ nên không trình bày . Vì thực tiễn nhiều nước đã áp dụng công nghệ này vào mục đích khác ( điều khiển rô-bot )
Xét cho cùng có làm được thì một tiền gà tám tiền chuồng nhốt thôi mà .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
online_60 đã hiểu sai ý của VDC: có thể mô hình hóa quá trình như sau:
máy phát-->biến đổi thành quang năng -->truyền qua cáp quang -->quang năng này sẽ làm biến đổi 1 đại lượng nào đó bên phía thu (cụ thể là quang trở chẳng hạn)
sự biến đổi này tạo ra dao động của công suất điện --> ý đồ đã hoàn tất,chỉ có việc khuếch đại nó lên và đánh vào loa
không có tý hồng ngoại nào cả,và vẫn có môi trường truyền dẫn,ở đây ta dùng cáp quang nên độ suy hao tín hiệu không đáng kể
Xin chào tất cả các bạn,
tôi thấy ý kiến bác nào cũng hay và sâu sắc. Tôi có ý này, như bác dinhvan đã nói, đã là loa thì phải có năng lương cung cấp cho nó thì nó mới kêu to và khoẻ, như vậy là cần ít nhất 1 đôi dây nguồn, trừ phi bạn sử dụng pin/ac quy. Như vậy tai sao ta không sử dụng luôn lưới điện để truyền âm thanh nhỉ, đó là công nghệ PLC (power line carrier) bây giờ đã có chuẩn QT rồi. Ta có thể tham khảo hoặc bắt chước, hay đơn giản là điều chế FM tương thẳng vào lưới điện qua mạch ghép tụ điện điện cảm ... và bên loa ta làm ngược lại.
Còn nếu muốn loa không dây thât sự thi tôi mạn muội với ID như sau: sử dụng 1 mảng tường phía amply làm 1 cuôn cảm thật lớn, quấn nhiều vòng dây to hơn cuộn khử từ của cái TV sau đo bên loa ta cũng có 1 cuộn "khử từ " to như vậy. Nếu công suất bên phát đủ lớn và phối hợp trở kháng tốt thì cuộn dây "khử từ" bên phía loa lắp trực tiếp vào loa là kêu choang choác ấy chứ.
Nó bị điên đấy , chính tả viết còn sai thì chỉ cái gì ! Để admin bắt nó vào trại tâm thần điều trị !
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
