Nguyên văn bởi ozon
Bạn đã hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi góp ý cho bạn thanh_tungdl dùng 2 IC khuếch đại micro là thừa.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTôi nói là thay 1 đống tran kia bằng 3 con IC vẫn được vì có IC chuyên cho loại này rồi. Còn nếu dùng tran cũng được có sao đâu.
Mạch này dùng toàn transistor rời, ráp để hiểu thêm về nguyên lý hoạt động.. Bây giờ người ta chỉ dùng IC, gọn nhẹ, hiệu quả
Mình tận dụng tran trong mấy vỉ monitor ấy mà,vả lại chỗ mình mua mấy con TDA9014,9015 không có,mình biết là lắp = IC đơn giản hơn nhưng để nó nháy theo biên độ tần số như mạch này thì cũng phải lắp thêm mạch phân tần ở ngõ vào =>tính ra chẳng tiết kiệm thời gian hơn là mấyNguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtBạn đã hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi góp ý cho bạn thanh_tungdl dùng 2 IC khuếch đại micro là thừa.
mà đã là DIY thì cứ vọc thoải mái,phải không các bác?
AN 6884 không thể đep bằng mạch này đâu bạn ơi,ở đây là mình bàn về chuyện nó đẹp,nó sinh động chứ không phải là gọn nhẹ dễ làmNguyên văn bởi ozon Xem bài viếtông này khá cần cù,dùng 3 thằng 6884 là ok, mạch gọn nhẹ
Nếu nói về các mạch điện nháy theo nhạc ,VU metter thì có hàng đống,chỉ cần lên google search là ra thôi
Ai cũng biết lắp bằng IC là dễ,nhưng đến lúc đi mua ic lại không có. Hic..đành lắp bằng tran cho nâng cao kinh nghiệm các bác ạ!Nguyên văn bởi quoccamdt32a Xem bài viếtNói tới nói lui thì các bác cũng cứ bàn về cái mạch của bác thanh_tungdl chứ có đưa được ra các mạch thay thế bằng 3 con IC kia đâu,rõ là ...
http://www.youtube.com/watch?v=ilIrC_TqhxQ
Anh em tham khao mach chop theo nhac cua minh vua lam xong
http://www.youtube.com/watch?v=dc-2u...eature=related
Anh em tham khao led theo nhac minh vua lam xong
Các bạn xem thử cái này của tôi!
Mỗi module (band) có 16 mức (cổng). Mỗi cổng đều có đệm để đấu ra nhiều LED. Tối đa 32 module có thể nối với nhau để hiển thị nhiều band.
Hiển thị bằng hạt: http://www.youtube.com/watch?v=IfaMonN33ns
Hiển thị bằng thanh: http://www.youtube.com/user/ThisDebu.../0/E5DfIaoshpcLast edited by bvhoang; 04-06-2010, 12:44.
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
