  • danggiapbn9x
    replied
    Bác Quocthaibtm vs bác thetung cho em ? cái .Mạch lọc của e là lọc âm tần thỳ em có thế dùng mạch lọc thông dải được không nhỷ Như cái mạch này này Click image for larger version
    Leave a comment:
  • thetung
    replied
    Nguyên văn bởi danggiapbn9x Xem bài viết
    e tìm trên Datasheet nó hiện ra lằng nhằng quá bác có Mạch ứng dụng hay Nguyên Lý về con này không gửi cho e cái.
    Mail em : danggiapbn9x@gmail.com
    Tìm trên Google có nhiều mà.....
    Leave a comment:
  • danggiapbn9x
    replied
    thanks Bác nhá . để e thử xem tnao`
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Nếu thế thì phải sử dụng mấy con AN 6884 hả bác (theo cái mạch của em ý). Mỗi dải 5 led hả
    thường là người ta làm 5 cột cho 5 dải tần 100hz-500hz-1khz-5khz và 10khz , mỗi cột 1 IC AN 6884 và 1 transistor cho mạch lọc , nếu có IC nhiều thì làm 10 cột cho đẹp , mỗi cột có thể 5 hoặc 6 hoặc 10 led cũng được , mắc 10 led là mắc đôi , 1 ngõ ra chạy 2 led nối tiếp . đó là cách làm thônh thường , sau này người ta thiết kế led anlyzer bằng ma trận quét led theo hàng và cột , nhưng hơi phức tạp hơn .
    Leave a comment:
  • danggiapbn9x
    replied
    Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
    Quá được....
    Leave a comment:
  • thetung
    replied
    e không hiểu về con này của bác lắm. Mạch của e dùng con này có được không
    Quá được....
    Leave a comment:
  • danggiapbn9x
    replied
    Các bạn có thể tìm con ic A277 , con này ra 12 led , có các tùy chọn :
    - Cột LED sáng tuyến tính hoặc logarit với tín hiệu vào .
    - LED sáng theo cột hoặc bi ( chỉ có 1 chấm sáng chạy )....
    Nói chung là hay......
    Leave a comment:
  • danggiapbn9x
    replied
    bác dùng IC AN 6884 dễ hơn , mạch điện gọn , nếu làm chỉ thị nháy theo dải tần thì mỗi cột dải tần có thêm một mạch lọc nữa thì sẽ thành SPECTRUM ANLYZER , có thể làm 5 hoặc 7 hoặc 10 dải tần cũng được .
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Làm mạch nháy kiểu ampli có 3 dãy led vs 3 giá trị tần số khác nhau thì dùng IC nào nhỷ các bác. giúp em vs nha
    Leave a comment:
  • thetung
    replied
    Leave a comment:
  • danggiapbn9x
    replied
    Leave a comment:
  • KidDamn
    replied
    Các pro cho em xin mạch nháy theo nhạc dạng HẠT với, em chỉ cần nháy theo tiếng bass mà thôi
    Cảm ơn rất nhiều
    Leave a comment:
  • thaidv90
    replied
    Nguyên văn bởi lovevn04 Xem bài viết
    hai mạch này rất hay đơn giản và cũng dễ lắp,tui gắn lun vào vỏ case trông hay phết...
    Bạn cho mình hỏi bạn lắp vào tín hiệu vào hay tín hiệu ra vây?
    Leave a comment:
  • nhuttan.lhu
    replied
    Nguyên văn bởi hoangtam1992 Xem bài viết
    nhìn người ta làm mà lé mắt!
    cái này là cube 8x8x8 chứ đâu phải vu meter
    Leave a comment:
  • chamthichetp
    replied
    mấy bác có thể làm theo mạch này!!
    Leave a comment:
poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
    hôm nay, 19:50
